Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Все о Форд Транзит » VIN-код FORD TRANSIT (1986-2000) (Исходники для расшифровки)
spy808 Меня здесь нет
33 поста
Дата: Суббота, 06.04.2013, 23:43 | Сообщение # 551
Доброго времени соток всем присутствующим!!! Как то я еже выбрасывал MIXONу (если можно так назвать) свой WIN но к сожалению информации по нему почти нету в связи с тем что старый очень, уже пол года я на нём катаюсь , но до сих пор не выяснил какой он в плане 80, 100, 120 и т.д. как бы мне это узнать ? вот еще раз WIN WF0KXXGBVKLP22389 может кто подскажет...
FT 100 пассажир (8+1) короткий подвышенный; 90г., 2.5Д, Бош
жЁлтый как одуванчик, раскрывушка, кпп МТ-75
Дата: Суббота, 06.04.2013, 23:47 | Сообщение # 552
Такая информация не содержится в вин-коде, в этом случае поможет шильда с подножки
33 поста
Дата: Суббота, 06.04.2013, 23:52 | Сообщение # 553
ща пойду сфоткаю...
33 поста
Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 00:03 | Сообщение # 554
Вот пожалуйста...
Прикрепления: 1596386.jpg (179.8 Kb)
Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 00:09 | Сообщение # 555
ну вот вам и ответ на ваш вопрос, цифры 100 в поле модели, остальная информация если интересна то могу расшифровать в понедельник (завтра праздник как никак)  wink
33 поста
Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 00:21 | Сообщение # 556
если это возможно то конечно расшифруйте, к стати спасибо что напомнили про праздник, сегодня в дороге крестовина на кардане ёкнула, сижу целый вечер питаю знания с форума, завтра собирался с утра пораньше ехать снимать кардан и там уже по ходу пьесы, но видимо придётся отложить...
а не подскажите в чем "кордиОнальное" отличие между вот этими моделями 80, 100, 120 и т.д.?
Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 00:33 | Сообщение # 557
отличие в базовой грузоподъемности, не фактической а именно базовой, ну а физически это выражается в разных рессорах (это если говорить о моделях 80-120)  и разных мостах если говорить о более тяжелых версиях (типа 150, 190)
kooper Меня здесь нет
7 постов
Дата: Понедельник, 08.04.2013, 12:06 | Сообщение # 558
всем доброго времени суток у меня такой вопрос перегоншик хочет оформить птс на меня,есть могут тут быть проблемы с первой регистрапцией? или еще какое проблемы?
Дата: Понедельник, 08.04.2013, 12:45 | Сообщение # 559
spy808, По вашей шильде: (слева направо/сверху вниз по-порядку)
1. D920/1 - код, требуемый на территории некоторых государств
2. Непосредственно vin-код, из которого вкратце видно что это тип Комби, произведенный на заводе Генк, в Бельгии в августе 90 года
3. 2600 - Полная снаряженная масса автомобиля (у буржуев встречается как GVM или GVW), то есть масса автомобиля со всем оборудованием пассажирами, заправочными жидкостями, полным баком и т.д.)
4. 1280 - Максимальная нагрузка на переднюю ось
5. 1460 - Максимальная нагрузка на заднюю ось
Теперь другая сторона
1. TES - Кодовое обозначение, (для Германии и для других стран используется разная кодировка)...так как у нас автомобиль выпущен для Германии то:
T - Обозначение модельного ряда Transit '86
E - тип кузова Комби (М1)
S - колесная база 2815 мм
2. 100 - базовая модель 100
3. 4С* - модель двигателя, 2,5 дизель 52 кВт/70 л.с. с ЕГР (исполнение только для Германии)
4. 52 - мощность в кВт
5. 4000 - частота оборотов при которой получается эти самые 52 кВт
6. С8 - тип КПП, 5-ти ступенчатая механическая МТ-75 с коротким рядом (соотношение 3,89:1), сцепление стандартное 9,5" (242 мм)
7. 2 - количество осей
8. I - тип передней подвески - независимая
9. B - тип заднего моста - Type 34
10. L - передаточное отношение главной передачи - 4,56
11. AA - передняя подвеска стандартная
12. AA - задняя подвеска стандартная
13. D - тип тормозной системы - 2х контурная с вакуумным усилителем с разделением контуров по диагонали
14. 2P1 - тип отделки салона - ткань, цвет Basalt-Grey
15. 3T - код окраски кузова - Ярко-Оранжевый (или Красно-Оранжевый) Blut-Orange (XSC-2061), в скобках это фирменный фордовский код краски (не путать с RAL)
16. J - комбинация дверей и крыши - средняя крыша, передние двери распашные, правая сдвижная, задние распашные полувысокие
17. 2815 - указание расстояния между осями в мм
33 поста
Дата: Понедельник, 08.04.2013, 13:32 | Сообщение # 560
Огромное спасибо за информацию!!!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван
