Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Все о Форд Транзит » VIN-код FORD TRANSIT (1986-2000) (Исходники для расшифровки)
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 22:23 | Сообщение # 571
MIXOH, Миша, где можно найти номера деталей по форду cool
Дата: Вторник, 16.04.2013, 00:42 | Сообщение # 572
Microcat, сайты типа numcat.ru, интернетмагазины/каталоги, много где вобщем
spy808 Меня здесь нет
33 поста
Дата: Вторник, 16.04.2013, 02:01 | Сообщение # 573
Уважаемый MIXOH не сочтите за наглость - не могли бы Вы  пробить по ВИНу еще одну
машинку, только вот она не совсем относится к этому форуму. AUDI 100
(С4) 1991г. WIN WAUZZZ4AZNN028477
За ранее благодарен!!!
FT 100 пассажир (8+1) короткий подвышенный; 90г., 2.5Д, Бош
жЁлтый как одуванчик, раскрывушка, кпп МТ-75
927 постов
Дата: Вторник, 16.04.2013, 09:13 | Сообщение # 574
MIXOH, Спасибо. Не могу найти контактную группу замка зажигания, если можно подскажи номер, искал в экзисте и в автопаспорте не нашел, а может у меня просто не выходит. sad
Дата: Вторник, 16.04.2013, 11:42 | Сообщение # 575
DYBLER, В разделе рулевого управления (руль и рулевая колонка), позиция 21, код по FORD 86VB-11572-BC или FINIS-код 1045131, аналоги более приемлемые по цене думаю найдешь сам.
spy808, у меня к сожалению нет под рукой информации по VAG, да и год выпуска у вас такой что не факт что есть информация по комплектации и т.д., остальной же минимум из вин-кода вы можете и сами погуглить
927 постов
Дата: Вторник, 16.04.2013, 14:41 | Сообщение # 576
MIXOH, Спасибо! Я не подумал что в разделе рулевой колонки будет эл. часть. biggrin
Сообщение отредактировал DYBLER - Вторник, 16.04.2013, 14:45
Kern1401 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 11:00 | Сообщение # 577
Добрый день, уважаемые форумчане.
В полку транзитоводов прибыло.
Не могу найти информацию по моему WIN коду. Помогите пожалуйста.
WF0LXXGBWLPP56664
С уважением, Сергей.
Форд Транзит 2.5D короткий, высокий 1993 г.в.
Дата: Понедельник, 22.04.2013, 12:02 | Сообщение # 578
Kern1401, Если исправить ВИН-Код, и вместо совершенно неправильной буквы W написать V то все получится.
Transit 1992-1994, 2.5L Diesel (70PS), Diamond White 73
Номер VIN: WF0LXXGBVLPP56664
Основные элементы
Дата изготовления: 08.04.1993
Модельный ряд: Transit 1992-1994
Тип кабины: Обычный грузовой фургон
Серия: 100S
Двигатель: 2.5L Diesel (70PS)
Коробка передач: 5-ступенч. механич.- MT75
Привод: LHD RWD
Передаточное число моста: 4.56
Токсичность выхлопа: Треб.к токс.выхл.ЕЕС 5го ур.
Территория: (+)"D"
Лакокрасочное покрытие: Diamond White 73
Тканевая отделка салона: Saturn
Дополнительные характеристики
ROOF HEIGHT С ВЫСОКОЙ КРЫШЕЙ
REAR MUDFLAP TYPE С ЗАДНИМИ БРЫЗГОВИКАМИ
FRONT MUDFLAP TYPE С ПЕРЕДНИМИ БРЫЗГОВИКАМИ
RH SIDE LOADING DOOR ПРАВАЯ БОК.СДВИЖН.ГРУЗ.ДВЕРЬ-НИЗК.
VERSION XLT/EDDIE BAUER
PLANT BUILD REQUIREMENTS ИЗГОТОВЛЕНО НА ЗАВОДЕ ГЕНКА
SMOKE COMPLIANCE LABELS WITH SMOKE COMPLIANCE LABEL
INSTRUMENT PANEL WITH STANDARD INSTRUMENT PANEL
GLOVE BOX LID С КРЫШКОЙ ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЧАТОК
HEADLININGS С ЧАСТИЧН.ФОРМОВ. ОБШИВКОЙ ПОТОЛКА
DOOR MAP POCKET С КАРМАНОМ ДЛЯ КАРТ НА ДВЕРИ
FRONT ROOF INTERIOR ASSIST HANDLE С ПЕРЕДНИМ ПОРУЧНЕМ КРЫШИ
ENGINE COMPARTMENT NOISE INSULATION WITH ENGINE COMPARTMENT NOISE PACK
ENGINE DASH PANEL INSULATION WITH ENGINE DASH INSULATOR
INTERIOR DASH PANEL INSULATION WITH INTERIOR DASH INSULATOR
HOOD INSULATION С ИЗОЛЯТОРОМ
REAR VIEW MIRROR TYPE С НАКЛОН. ЗЕРКАЛОМ ЗАДН.ВИДА
DOOR MIRROR FINISH С ЧЕРНЫМ НАРУЖН.ЗЕРКАЛОМ
FRONT TIPPING PASSENGER SEATS С НЕПОДВИЖН.ПЕРЕД.ПАСС. СИДЕНЬЕМ
FRONT HEADRESTS С ПЕРЕДН. 2-КАНАЛ.ПОДГОЛ.
FRONT TOWING LOOPS WITH FRONT TOW HOOKS
REAR TOWING LOOPS WITH REAR TOW HOOKS
WINDSCREEN WASH/WIPE С ФИКСИР.ПРЕРЫВИСТ.ОЧИСТК.ЛОБ.СТЕК.
WHEEL FINISH WITH ARGENT WHEEL FINISH
WHEEL SIZE & STYLE 14 INCH КОЛЕСО СО СТАЛЬН.ДИСКОМ5 1/2J X 14"
FUEL INJECTION EQUIPMENT TYPE С ОБОРУДОВ. ВПРЫСКА ТОПЛИВА BOSCH
SUSPENSION TYPES СО СТАНДАРТНОЙ ПОДВЕСКОЙ
CENTER OF GRAVITY PACK WITH HIGH CENTRE OF GRAVITY PACK
REAR AXLE DIFFERENTIAL ЗАД.МОСТ БЕЗ ДИФФ.С ПОВ.ВНУТР.ТРЕН.
AXLE MANUFACTURERS С МОСТОМ TIMKIN
AXLE TYPES ЗАДН.МОСТ В СБОРЕ3563ФУНТ. (1620КГ)
HANDBRAKE BOOT WITH HANDBRAKE BOOT
BRAKE TYPE С ВЕРТИКАЛЬНО-РАЗДЕЛ.СИСТ.ТОРМ.
FRONT SEAT TYPE С ОДИНАР.L/B ВОДИТ/ДВОЙН.L/B ПАСС.
FRESH AIR HEATER С ПОДОГРЕВАТЕЛЕМ РЕЦИРКУЛЯЦИИ
STEERING TYPES БЕЗ УСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
CLOCK TYPES С АНАЛОГОВЫМИ ЧАСАМИ
BATTERIES АККУМУЛЯТОР СО СТАНДАРТН.ХАРАКТ.
CIGAR LIGHTER С ПРИКУРИВАТЕЛЕМ
LOAD COMPARTMENT LAMP С ЛАМПОЙ ПОДСВЕТКИ ГРУЗОВОГО ОТСЕКА
HEADLAMP LEVELLING TYPE С МЕХ.РЕГ.НАКЛ. СВЕТА ФАР
3 поста
Дата: Вторник, 07.05.2013, 11:23 | Сообщение # 579
Сорри за не точность. Писал с доков, на кузове тот же вин. Благодарю.
Дата: Среда, 15.05.2013, 20:41 | Сообщение # 580
Ребята дайте информацию по вину
WFOVXXGBVVHS48874
Заранее спасибо...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, nikola1964, Musha, Beardan, stan08, Amereh
