Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Все о Форд Транзит » VIN-код FORD TRANSIT (1986-2000) (Исходники для расшифровки)
Дата: Вторник, 04.03.2014, 11:50 | Сообщение # 761
AlexT
Transit 2006-, 2.2L CR TC I4 DSL 100PS, Zinc Yellow - Mazda
Номер VIN: NM0DXXTTFDCG25471
Номер одобрения типа (TAN): E1*2007/46*0248 / E1*2007/46*0264
Основные элементы
Дата изготовления: 04.04.2012
Модельный ряд: Transit 2006-
Тип кабины: Автобус (М2)
Серия: Серия 430E
Двигатель: 2.2L CR TC I4 DSL 100PS
Коробка передач: 6-ступ.мех. кор.пер. MT82
Привод: LHD RWD
Передаточное число моста: 3.58
Токсичность выхлопа: Треб.4 ур.токс.выхл. к мал.грузов.
Кондиционер:
Территория: (+)"GE"
Лакокрасочное покрытие: Zinc Yellow - Mazda
Цвет салона: Lichen
Тканевая отделка салона: Atom (B-C)
Второстепенные признаки
С высокой крышей
Без модифицированной крыши
С задними брызговиками
Less Front Susp'n Skid Plates
Без комплекта оборудования салона
Без передних брызговиков
Большая ширина двери
Большая высота двери
С грузов. дверями на внутр.стор.
Без фильтра тв.прод.сгор.диз.топл.
Без задн.пан.и/или решетк.перегор.
Без регенеративн.тормозной системы
Без перегородки кузова
С навесными задн. грузов. дверями
С ограничит.открыв.груз.дв. на 180°
С проемом бок.грузов.двери 650 мм
Бок.груз.дверь без склад.подножки
Less Rear Door Catch
Без задн. поднимаемой двери
Без второго кузова в сборе
Без ячеистой головн.части, 2й блок
Less Tailboard Support Straps
Less Auxiliary I/P Console
Со стандартным значением GVM
Изготовл. на заводе Отосан (Турция)
Без комплекта спец. оборудования
Без унив.комп.подг. для маркет.цел.
Без торгового ярлыка
Без комплекта отделки
Без специальных комплектов
Без группы силового оборудования
Маркетинговый уровень 8
Без компл.обеспеч.видимости
Без полного комплекта RSO
Без комплекта для покраски
Без оборудов.для коммерч. экспл.
Без сертификационного ярлыка
Без креплений для огнетушителя
Без огнетушителя
С комплектом инструментов
Без сервисного компл. ремонта шин
С электропр.стеклопод. передн. окон
Со светлой/темной тонир. стекол
Less Front Side Door Security Glass
Со сдвижн. правым окном 2-го ряда
Со сдвижн. левым окном 2-го ряда
С неподв. правым окном 3-го ряда
С неподв. левым окном 3-го ряда
С неподвижным задним окном
Без зад.бок./зад.защ.стекла
С обогревом лобового стекла
С обогревом заднего стекла
Со стандартной потолочной консолью
Без потолочной вещевой полки
С полной отдел.ПВХ перегор.груз.отд
Без внутр.облицовочн. поверхн.
Без передних напольных ковриков
С резиновым напольным покрытием
С ярким регулятором дефлектора
С полноразм.формов.обшивкой потолка
С карманом для карт на двери
Less Interior Grab Handle Side Door
Без переднего поручня на крыше
Без поручня на стойке A
С поручнем стойки “В”
Без скоб крепления в багажн. отдел.
Уменьш. нагрузка напольн. покрытия
Less Load Area Protection Kit
Без полки/продольных дуг для багажа
Без стяжных лент для баг.отд.
Отделка двери водителя - Уровень 2
Отделка пассажирской двери-Уровень1
Без подножек
Без багажника крыши
Less Exterior Body Mouldings
Less Rear Window Protector
Less Rear Step
С наклон. зеркалом задн.вида
Крупное зеркало с коротким рычагом
Сдвоен.наруж.зерк.с эл-прив.обогр.
Seat Pack
С сиденьем высокого уровня
Без задн.вещевого лотка под сид.
Без подлокотника сиденья водителя
Без подлокотников пасс.сидений
Без мех-ма наклона заднего сиденья
С бордюром сиденья пассажира
Без компл. сиденья/подушки безопас.
С однарн./двойн. сиденьем 6-го ряда
Без темп. контроля сиденья водителя
Без темп. контр. сиденья пассажира
Цельное сиденье 2-го ряда - 2 пасс.
С одинарн./двойн. сид. 3-го ряда
С одинарн./двойн. сид.4-го ряда
С одинарн./двойн. сид.5-го ряда
Без крепежа задних сидений
Без разворач.тройн.сиденья 2го ряда
С 6-позиц. мех.регул. сид.водителя
Без регулир. пассажирского сиденья
Без съемного сиденья 2-го ряда
Без подлок. задн. сидений в компл.
Без буксир. креплений для прицепа
Без буксировочного приспособления
Less Front Towing Hook
Задний мост - вариант А
Без ключа для коллективн. пользов.
With Door Auto Relocking - Enabled
Less Zonal Opposite Door Relocking
Less Configurable Unlocking
С системой централ. запирания
With Power Lock Group
Двухступенч.сист.отпиран.дверей
Less Side/Rr Door Security Lockset
С блоком дист.упр. открыв.дверей
Без очистителя/омывателя задн.окна
Без датчика дождя-передн.очиститель
Без люка крыши
Без заднего люка крыши
Крышки зад.бампера своего цвета
Серый передний бампер
Пластик.серый задн.бампер-подножкой
Без задн.противоподкатн.бампера
Без антиподкатн.бруса пер.бамп.
С 2-точечн.инерц.задн.ремн.безоп.
С подушкой безопасности водителя
Без подушки безопасности пассажира
Мех-м разблок.держат.колеса
Less Side Underrun Rails
Less Float Mounting
С запасн.колесом со стальным диском
With Silver Wheel Finish
С охран. комплектом для запасн.кол.
С двускатными задними колесами
Колесо со стальн.диском 5 X 16"
Без колпаков колес
Нестопор. барашковые гайки
Охладитель дизельного топлива
Без блока управления RPM двигателя
Холодный запуск до -градусов С
Стандартн.эл/двиг.стартера
Двойной маховик
Со станд.высотой/дорожн.просветом
С пер.подв.со станд.экспл.характер.
Нормальная нагрузка на переднюю ось
С передн.стабилиз. поперечн.устойч.
С зад.лист. рессорами со станд.хар.
Less Rear Auxiliary Springs
Со стандартной задней подвеской
Без заднего стабилизатора
С сист. выпуска, развернутой вниз
Со стоян.торм., установл.на туннеле
Эл/вак.усилит. диск.торм.на 4 кол.
АБС.торм.,действ.на все колес.
Упр.для поддерж. курс.устойч.(ESP)
Без раздаточной коробки
Без панелей порогов дверей
С одинар.L/B водит/двойн.L/B пасс.
Задний верхний блок АС, тип 2
Без отопителя
С топливн. баком емкостью 80 литров
Без топливного водоотделителя
С возможн. работы на диз.топливе
С регулир.усилителем рулевого упр.
Рулевое колесо базового типа
Без дополнительного отопителя
Без комплекта отопителя/ А/С
Без вспомогат.обогревателя гор.вод.
Без обогрева заднего отделения
Со спидометром KMH
Без тахографа
Без Бортового Компьютера
С тахометром
Без навигационного диска
Без навигационных данных
Без контр.лампы ремней безопасн.
Без заднего датчика парковки
Без противоугонной сигнализации
Без иммобилайзера двигателя
Аккумулятор для сверхтяжел.усл.раб.
Без аккумуляторов глубокой разрядки
Генератор со станд.характ.
Без оборудования для радиоприемника
Без соед. интерфейса Blue Tooth
Радиоантенна, установл. на крыше
ICE-Низк.уровня CD + Радио AM/FM
Комплект развл.сист. 5
Без телефона
Без компл. для установки телефона
Без микрофона
Без модулей с голосовым управлен.
С аудио рег. на джойстике рул.кол.
Без электрического выхода
Без комплекта для курильщиков
Без заглушки задней розетки питания
Без камеры
Без компл.для устан.доп. оборуд.
Less Wheel Pack
Без аэродинамического комплекта
Без фар дневного времени
С передними противотуманными фарами
Less Roof Marker/Clearance Light
С лампами ниш для ног
Less Interior Courtesy Lamp
Без лампы багажного отделения
С боковыми габаритными фонарями
С верхн.дополнит. стоп-сигналом
Без указателей поворота на крыше
Less Rear Marker Lamps
С мех.рег.накл. света фар
Без управления фарами
Без диммера панели приборов
Без жгута проводки
Less Roof Flasher Wiring
Без доп. панели плавких предохр.
В доп. характеристиках указано много противоречий, да и не все диллеры даже понимают все значения характеристик, но конкретно в вашем случае:
Цитата AlexT ()
входит ли потолочный кондиционер в комплектацию, установлена ли магнитола и т.п.
Да/Да
AlexT Меня здесь нет
6 постов
Дата: Вторник, 04.03.2014, 22:36 | Сообщение # 762
Спасибо огромное!
Еще есть люк, полки с плафонами и воздуховодами и нет обогрева лобового. Это из противоречий...
MIXOH, данная Вами информация недоступна для обычного автовладельца? Таможня достала с вопросами. Типа, указывайте, что в стандарте только кузов, двигатель и колеса, а все остальное допоборудование. Или же, доказывайте, что это все входит в комплектацию.
Ford Transit 430, 2010 год, 2,4 Tdci
Дата: Среда, 05.03.2014, 13:58 | Сообщение # 763
Ну это вполне возможно уже и не заводское
А это вы как определили? (мало-ли вдруг ошиблись)
Ну почему-же.....вполне https://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do там выбираете вкладку "Автомобиль" и вбиваете VIN
Другой вопрос что это все-же хоть и оффициальная как-бы информация, но таможню вашу думаю это не совсем устроит. Как вариант делать офф запрос диллеру.
6 постов
Дата: Четверг, 06.03.2014, 15:25 | Сообщение # 764
Спасибо огромное за помощь и разъяснения!
Очень признателен!
yurii Меня здесь нет
18 постов
Дата: Четверг, 13.03.2014, 02:04 | Сообщение # 765
WF0HXXGBVHWJ02360
кто сможет помочь?
transit 2.0i dohc 98г.
Дата: Четверг, 13.03.2014, 11:30 | Сообщение # 766
yurii, Transit 1995-2000, DOHC 2.0 EFI (115PS), Ontario Blue 93
Номер VIN: WF0HXXGBVHWJ02360
Регистрационный номер: PL94070
Дата первой регистрации: 28.07.1998
Страна регистрации: DK
Основные элементы
Дата изготовления: 03.06.1998
Модельный ряд: Transit 1995-2000
Тип кабины: Комби (М1)
Серия: 100S
Двигатель: DOHC 2.0 EFI (115PS)
Коробка передач: 5-ступенч. механич.- MT75
Привод: LHD RWD
Токсичность выхлопа: 97 EC LDT Requirements
Территория: (+)"DK"
Лакокрасочное покрытие: Ontario Blue 93
Тканевая отделка салона: Flash
Дополнительные характеристики
Класс Значение
REAR MUDFLAP TYPE С ЗАДНИМИ БРЫЗГОВИКАМИ
CARGO DOOR CHECK ARMS С ОГРАНИЧИТ.ОТКРЫВ.ГРУЗ.ДВ. НА 180°
VERSION BASE
PLANT BUILD REQUIREMENTS ИЗГОТОВЛЕНО НА ЗАВОДЕ ГЕНКА
SVO LABEL С SVO ПРИМИНЕНИЕМ/МАРКИРОВКОЙ
TOOL KITS С КОМПЛЕКТОМ ИНСТРУМЕНТОВ
FRONT WINDOW OPERATION С МЕХ.ПРИВ.СТЕКЛОПОД. ПЕРЕДН. ОКОН
TINTED GLASS СО СТАНДАРТНЫМ ТОНИРОВАННЫМ СТЕКЛОМ
WINDSCREEN GLASS TYPE ЛАМИНИРОВАННОЕ СТЕКЛО
3RD ROW RH SIDE WINDOWS С НЕПОДВ. ПРАВЫМ ОКНОМ 3-ГО РЯДА
3RD ROW LH SIDE WINDOWS С НЕПОДВ. ЛЕВЫМ ОКНОМ 3-ГО РЯДА
REAR WINDOWS С НЕПОДВИЖНЫМ ЗАДНИМ ОКНОМ
ЛОБОВОЕ СТЕКЛО С ОБОГРЕВОМ С ОБОГРЕВОМ ЛОБОВОГО СТЕКЛА
ЗАДНЕЕ СТЕКЛО С ОБОГРЕВОМ С ОБОГРЕВОМ ЗАДНЕГО СТЕКЛА
HEADLININGS С ПОЛНОРАЗМ.ФОРМОВ.ОБШИВКОЙ ПОТОЛКА
SUNVISORS - PASSENGER СОЛНЦЕЗАЩ.КОЗЫРЕК БЕЗ ЗЕРК.-ПАССАЖ.
DOOR MAP POCKET С КАРМАНОМ ДЛЯ КАРТ НА ДВЕРИ
INTERIOR NOISE INSULATION PACKAGE WITH NOISE INSULATION PACK
FRONT GRILLE TYPES СЕРАЯ РЕШЕТКА
DRIVER DOOR MIRROR TYPE ЗЕРК.ВОДИТ.НА КОРОТК.КРОНШТ.С ПРИВ.
PASSENGER DOOR MIRROR TYPE ПАСС.ЗЕРК.КОРОТ.КРОНШ.ЭЛЕК-ПРИВ.
FRONT TIPPING PASSENGER SEATS С НЕПОДВИЖН.ПЕРЕД.ПАСС. СИДЕНЬЕМ
FRONT HEADRESTS С ПЕРЕДН. 2-КАНАЛ.ПОДГОЛ.
DRIVERS SEAT ADJUSTMENT TYPE С 2-КАНАЛ. МЕХ.РЕГУЛ. СИД.ВОДИТЕЛЯ
REAR TOWING LOOPS WITH REAR TOW HOOKS
CHILD PROOF LOCKS С ЗАМКОМ С ЗАЩ.ОТ ОТКРЫВ.ДЕТЬМИ
SLAM LOCK - REAR DOOR МЕХ.ЗАПИР.ЗАДН.ДВЕРЕЙ ЗАХЛОПЫВАНИЕМ
FRONT BUMPER СЕРЫЙ ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР
REAR BUMPER С СЕРЫМ ПЛАСТИК.ЗАДН.БАМПЕРОМ
SEATBELT ANCHORAGE С 2-ТОЧЕЧНЫМИ РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ
DRIVERS AIR BAG С ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ
TYRE CARRIER OPENER TYRE CARRIER DROP-DR OPEN
SPARE TYRE CARRIER С НАРУЖНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ КОЛЕСА
SPARE WHEEL TYPE С ЗАПАСН.КОЛЕСОМ СО СТАЛЬНЫМ ДИСКОМ
WHEEL FINISH WITH ARGENT WHEEL FINISH
14 INCH TYRES 195R X 14C BSW-6PR TYRES
TYRE MANUFACTURERS ЛЮБОЙ ПОСТАВЩИК ФИРМЕННЫХ ШИН
WHEEL COVERS С ПОЛНОРАЗМЕРНЫМ КОЛПАКОМ КОЛЕСА
FUEL INJECTION EQUIPMENT TYPE EFI
COLD START TYPE ХОЛОДНЫЙ ЗАПУСК -25 ГРАДУСОВ С
SUSPENSION TYPES СО СТАНДАРТНОЙ ПОДВЕСКОЙ
ATTITUDE/RIDE HEIGHT PACK С УВЕЛИЧ.ВЫСОТОЙ/ ДОРОЖН.ПРОСВЕТОМ
CENTER OF GRAVITY PACK WITH HIGH CENTRE OF GRAVITY PACK
FRONT GROSS AXLE WEIGHT RATE НОРМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ПЕРЕДНЮЮ ОСЬ
SPRINGS - REAR С ЗАД.ЛИСТ. РЕССОРАМИ СО СТАНД.ХАР.
REAR AXLE DIFFERENTIAL ЗАД.МОСТ БЕЗ ДИФФ.С ПОВ.ВНУТР.ТРЕН.
AXLE MANUFACTURERS С МОСТОМ TIMKIN
HANDBRAKE BOOT WITH HANDBRAKE BOOT
BRAKE TYPE С ДИАГОНАЛЬНО-РАЗДЕЛ.СИСТ. ТОРМ.
ANTI-LOCK BRAKES АБС.ТОРМ.,ДЕЙСТВ.НА ВСЕ КОЛЕС.
ANTI SPIN TRACTION SYSTEM С РЕГ.ТЯГОВОГО УСИЛИЯ
FRONT SEAT TYPE С ПЕРЕДНИМИ СИДЕНЬЯМИ CAPTAIN CHAIR
FUEL TANK MATERIAL С ПЛАСТИКОВЫМ ТОПЛИВНЫМ БАКОМ
FUEL CAPABILITY TYPE ДЛЯ НЕЭТИЛИРОВАННОГО БЕНЗИНА
RON ENGINE FUEL С БЕНЗИНОМ С ОКТАНОВЫМ ЧИСЛОМ 95
STEERING TYPES С УСИЛ.РУЛ.УПР.(ФИКСИР.КОЭФ. УСИЛ.)
TACHOMETER С ТАХОМЕТРОМ
CLOCK TYPES С АНАЛОГОВЫМИ ЧАСАМИ
AUXILIARY BATTERIES С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ АККУМУЛЯТОРОМ
RADIO PRE-EQUIPMENT PACK 1 С КОМПЛ.ДЛЯ УСТ. РАДИОПРИЕМНИКА 1
IN CAR ENTERTAINMENT КОМПЛЕКТ ICE СЕРИИ 1000
CIGAR LIGHTER С ПРИКУРИВАТЕЛЕМ
HEADLAMP LEVELLING TYPE С МЕХ.РЕГ.НАКЛ. СВЕТА ФАР
BATTERY RELAY С РЕЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА
Marcus_83 Меня здесь нет
136 постов
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 14:09 | Сообщение # 767
Всем доброговремени суток.
Расшифруйие, пожлуйста, мой вин. WF0LXXGBVLXL02481
Интересуест все biggrin , если получится то передаточное соотношение моста.
Заранее Спасибо
Viber +380990870255
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 17:35 | Сообщение # 768
Marcus_83, Transit 1995-2000, 2.5L Diesel TI (85PS), Diamond White 73
Номер VIN: WF0LXXGBVLXL02481
Основные элементы
Дата изготовления: 20.05.1999
Тип кабины: Обычный грузовой фургон
Серия: 100S
Двигатель: 2.5L Diesel TI (85PS)
Привод: LHD RWD
Передаточное число моста: 4.11
Токсичность выхлопа: EEC 96 Car (EEC 1)
Территория: (+)"D"
Лакокрасочное покрытие: Diamond White 73
Тканевая отделка салона: Windrush G-C
Класс Значение
ROOF HEIGHT С НИЗКОЙ КРЫШЕЙ
ROOF HEIGHT С ВЫСОКОЙ КРЫШЕЙ
ROOF HEIGHT CONVERSION БЕЗ МОДИФИЦИРОВАННОЙ КРЫШИ
BULKHEAD & PARTITIONS ПОЛНОРАЗМ.ПЕРЕГОР./НЕПОДВ.ОК.СТЕКЛО
RH SIDE LOADING DOOR ПРАВАЯ БОК.СДВИЖН.ГРУЗ.ДВЕРЬ-НИЗК.
REAR LOADING DOOR С НАВЕСНЫМИ ЗАДН. ГРУЗОВ. ДВЕРЯМИ
REAR LOADING DOOR WITH LIFTGATE REAR LOADING DOOR
VERSION BASE
MARKETING LEVELS МАРКЕТИНГОВЫЙ УРОВЕНЬ 3
2ND ROW RH SIDE WINDOWS БЕЗ ПРАВОГО БОКОВОГО ОКНА 2-ГО РЯДА
2ND ROW LH SIDE WINDOWS БЕЗ ЛЕВОГО БОКОВОГО ОКНА 2-ГО РЯДА
3RD ROW RH SIDE WINDOWS БЕЗ ПРАВОГО БОКОВОГО ОКНА 3-ГО РЯДА
3RD ROW LH SIDE WINDOWS БЕЗ ЛЕВОГО БОКОВОГО ОКНА 3-ГО РЯДА
REAR COMPARTMENT TRIM PANEL С ПОЛНОЙ ОТДЕЛКОЙ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ
PASSENGER FLOOR COVERING НАПОЛЬН.ПОКР. - УДЛИНЕНН.РЕЗИН.
HEADLININGS С ЧАСТИЧН.ФОРМОВ. ОБШИВКОЙ ПОТОЛКА
HEADLININGS С УДЛИНЕН.ФОРМОВАН.ОБШИВКОЙ ПОТОЛКА
LOAD COMPARTMENT TIE DOWN LOOPS СО СТЯЖНЫМ ХОМУТОМ ГРУЗ.ОТСЕКА
REAR STEP С ЗАДНЕЙ ПОДНОЖКОЙ - ЦЕНТРАЛЬН.
DRIVERS SEAT ADJUSTMENT TYPE С 4-КАНАЛ. МЕХ.РЕГУЛ. СИД.ВОДИТЕЛЯ
TRAILER TOWING ATTACHMENTS БЕЗ БУКСИР. КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ПРИЦЕПА
DOOR LOCKING SYSTEMS С СИСТЕМОЙ ЦЕНТРАЛ. ЗАПИРАНИЯ
SEATBELT ANCHORAGE С 3-ТОЧЕЧНЫМИ РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ
WHEEL COVERS LESS WHEEL COVERS
COLD START TYPE ХОЛОДНЫЙ ЗАПУСК - 15 ГРАДУСОВ С
FRONT SEAT TYPE СТАНДАРТНОЕ ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ
FRONT SEAT TYPE С ОДИНАР.L/B ВОДИТ/ДВОЙН.L/B ПАСС.
FRESH AIR HEATER С ПОДОГРЕВАТЕЛЕМ РЕЦИРКУЛЯЦИИ
SPEEDOMETER TYPES СО СПИДОМЕТРОМ KMH
ENGINE IMMOBILIZERS С ИММОБИЛАЙЗЕРОМОМ ДВИГАТЕЛЯ
ENGINE IMMOBILIZERS С ИММОБИЛАЙЗ.ДВИГ. SECURILOCK
IN CAR ENTERTAINMENT БЕЗ КОМПЛЕКТА ICE
RADIO SPEAKERS С 2 ДИНАМИКАМИ
LOAD COMPARTMENT LAMP С ЛАМПОЙ ПОДСВЕТКИ ГРУЗОВОГО ОТСЕКА
Кака видите 4,11
136 постов
Дата: Понедельник, 17.03.2014, 02:48 | Сообщение # 769
MIXOH, Огромнейшее СПАСИБО
Если можно, то напомните, пожалуйста, 4,11 это ведь более таговый мост? Или я ошибаюсь. Где-то на этой ветке уже объясняли, но не могу найти...
Viber +380990870255
Сообщение отредактировал Marcus_83 - Понедельник, 17.03.2014, 02:50
Дата: Понедельник, 17.03.2014, 11:19 | Сообщение # 770
Marcus_83, 4,11 это самый скоростной мост для 14-й ходовки в период 94-2000 (просто раньше был еще 3,9)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, K190, Юра, amang, Sany1994, Путник, rihleai, Андрей89
