Дата: Среда, 16.12.2015, 13:56 | Сообщение #
846
av713, VIN: BDVVUJ43268
Допустимая общая масса: 2500 кг.
Допустимая общая масса с прицепом: 3250 кг.
Нагрузка на переднюю ось: 1250 кг.
Нагрузка на заднюю ось: 1460 кг.
Сборочный завод: Саутгемптон, Англия
Тип кузова: VAN
Дата изготовления: 05/1978
Серийный номер: 43268
Модель: 100
GVW: 3250 кг.
Тип кузова: Фургон (грузовой по простому, или VAN)
Короткая база: 106" (~2,7 м) модели 80-120
Двигатель: дизельный 4AA 2,4
Спецкомплектация (SVO): отсутствует
Количество осей: 2
Двигатель:
Дизельный 2360ссm (2,4 л)., с комплектом холодного пуска до -20, мощностью 46кВт/62 л.с. (маркировка 4AA)
58.0 - Мощность двигателя в кВт ????*
3600 - Обороты при которых выдается максимальная мощность
* Тут есть неточность, ибо для двигателя 2,4 мощность равна 46 кВт (62 л.с.) при 3600 оборотов, почему указана цифра 58 можно только гадать, возможно что это некая модификация "урезанного" на 4 л.с при помощи аналога системы EGR 4АА
Подвеска:
Передняя подвеска Усиленная
Задняя подвеска Усиленная
Тип оббивки:
Полосатая искусственная кожа на сидениях, остальная обивка цвет земляной-коричневый
Цвет кузова:
Radiant red???, (тут не уверен на 100%, хотя не исключаю что по прошествии стольких лет, цвет кардинально изменили)
Колесная база: 2690 мм.
Тип тормозной системы: Двухконтурная с разделением контуров по вертикали (по осям), с вакуумным усилителем.
Тип трансмиссии: 4-х ступенчатая механическая тип "J", сцепление усиленное 10,5" (267 мм).
Тормоза, диски, мост:
Передние дисковые невентилируемые (размер диска 270 х 14,3 мм) суппорт двухпоршневой
Задние барабанные (размер барабана 228,6 х 44,4 мм) Диаметр ГТЦ 20,32 мм
Тип заднего моста "H32" (обычные подшипники), колесные диски 5,5 х 14 пятиболтовые.
Передаточное отношение ГП 4,11
