Механическая коробка передач
makc-rock | Дата: Пятница, 24.08.2012, 13:31 | Сообщение # 1 |
| Подскажите пожалуйста, в у меня Ford Transit 2.0 бензин 1998 г.в. с механической коробкой передач, короткая база. Поставил на него фаркоп и хочу тягать прицеп 2,5 тонн. Вопрос в том, не рассыпится ли коробка или я зря загоняюсь по этому вопросу.
klinn | Дата: Пятница, 24.08.2012, 13:39 | Сообщение # 2 |
Мой город: херсонская обл. лепетиха
Статус: Меня здесь нет
| не рассыпется,
FT-100 2,5D 1987. ПАССАЖИР. 8+1 КОРОТКИЙ СРЕДНИЙ 5 ДВЕРНЫЙ .ГУР КПП МТ75 РЕДУКТОР 3.9 БОШ
Pavlyxa | Дата: Пятница, 24.08.2012, 14:04 | Сообщение # 3 |
Мой город: Луганск, Красный Луч
| Quote (makc-rock) Поставил на него фаркоп и хочу тягать прицеп 2,5 тонн А вот движку будет тяжело Quote (makc-rock) у меня Ford Transit 2.0 бензин
MIXOH | Дата: Пятница, 24.08.2012, 14:17 | Сообщение # 4 |
Мой город: ║▌║█║▌║║▌║
| Quote (Pavlyxa) А вот движку будет тяжело Паша ты считаешь что 115 лошадиному DOHC-у будет тяжелее чем 70 лошадиному атмосфернику но дизелю? Не думаю
makc-rock | Дата: Пятница, 24.08.2012, 15:56 | Сообщение # 5 |
| Спасибо, успокоили))
Горыныч | Дата: Среда, 05.09.2012, 20:59 | Сообщение # 6 |
Мой город: минск
| Доставаться будет всем понемногу -и движку, и коробке, и сцеплению, и редуктору моста(особенно если "скоростной").
francus | Дата: Четверг, 06.09.2012, 00:18 | Сообщение # 7 |
Мой город: ЧЕБОКСАРЫ
| 70 солярошных намного мочнее 115 этилированных... Особенно в пробках и на подъем без разгона ...
MIXOH | Дата: Четверг, 06.09.2012, 00:52 | Сообщение # 8 |
| Quote (francus) 70 солярошных намного мочнее 115 этилированных... Вы по всей видимости несколько путаете понятия мощности и крутящего мемента потому как 70 л.с. по определению не могут быть мощнее 115-ти.....это как два метра никак не могут стать короче одного.....а вот если говорить о крутящем моменте (судя по приведенным вами примерам) то может и соглашусь....да и то....вопрос не сколько в ньютонометрах сколько в диапазоне оборотов их применения....
lalo16061966 | Дата: Четверг, 06.09.2012, 09:15 | Сообщение # 9 |
| makc-rock, думаю, таскать две с половиной тонны-- всё-таки многовато. Перегрев бензинке обеспечен. Даже если сам бусик останется пустой, общий вес получится около 4,5 тонн. А как тормоза себя будут чувствовать? Эту связку ведь надо не только разогнать. но и остановить. Quote (MIXOH) это как два метра никак не могут стать короче одного.. "Любая кривая короче прямой, если она идёт в обход начальства" (солдатская поговорка). Но это-- единственный случай.
сережа | Дата: Четверг, 06.09.2012, 09:19 | Сообщение # 10 |
Мой город: Речица
| Quote (makc-rock) или я зря загоняюсь по этому вопросу. цепляй прицеп и не парься
MIXOH | Дата: Четверг, 06.09.2012, 09:24 | Сообщение # 11 |
| Так или иначе, а исходя из вопроса топикстартера кому-кому а КПП достанется меньше всего насчет мощности я уже говорил, а вот с этим Quote (lalo16061966) таскать две с половиной тонны-- всё-таки многовато. Перегрев бензинке обеспечен Quote (lalo16061966) А как тормоза себя будут чувствовать? я полностью согласен....весомо... Итог ИМХО таков.....таскать то можно, но нужно быть заранее готовым к вышеперечисленным побочным эффектам, и в случае чего пенять на себя а не на "хлипкий" бусик, движок, КПП и т.д.Добавлено (06.09.2012, 09:24) ---------------------------------------------
Quote (сережа) цепляй прицеп и не парься самый неаргументированный совет ИМХО.....к этому можно добавить кидай не 2,5 а 5 тонн и не парься Сомневаюсь чтоб нагрузка в 2,5 тонны (а речь то идет не о загрузке машины....а о нагрузке на задние лонжероны) не вылезла со временем боком
Про100Я | Дата: Четверг, 06.09.2012, 15:04 | Сообщение # 12 |
Мой город: Днепропетровск
| Quote (MIXOH) Паша ты считаешь что 115 лошадиному DOHC-у будет тяжелее чем 70 лошадиному атмосфернику но дизелю а ты уверен что там dohc?мож простоq ohc тогда будет тяжеловато!!!
MIXOH | Дата: Четверг, 06.09.2012, 15:24 | Сообщение # 13 |
| Quote (Про100Я) а ты уверен что там dohc? в 98 то году?.....не думаю что кто-то сознательно туда вместо DOHC-а вкорячил OHC
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 06.09.2012, 15:24 |
contrics | Дата: Суббота, 06.10.2012, 12:10 | Сообщение # 14 |
Мой город: Анапа
| кто может пояснить:на моей кпп с делителем есть место куда воткнуть датчик задн.х а еще одна есть простая 4j кпп там нету такой резьбы.как быть,если ставить простую кпп.и какую скорость развивает 4 передача?редуктор неизвестен.назревает ремонт потому,что не включается делитель. и скорость максимально возможная-75км.а ехать нужно за 2500 км. Добавлено (06.10.2012, 12:10) --------------------------------------------- да и еще,хвостовик от простой кпп можно переставить на коробку с делителем,вместо оного?
Ford Transit 100,1983,2.4D(МКПП с делителем,ждет ремонта привода насоса)езжу на 4МКПП тип j,
эдвард944 | Дата: Суббота, 06.10.2012, 20:02 | Сообщение # 15 |
Мой город: Наро-Фоминск
| contrics, а ЧТО ЗА ДЕЛИТЕЛЬ?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:kropa, Рауль, Myrchik, v_a, сережа, tourneo, петрен, Shrek, Cefedrese, swepsidemaine, Fragill27, vladislav197773, GREENDRAGON, borok, matavadim, Димарик, fordforpiople, ScanMax, Hippo, macfe501, Геннадич, Maxim_BY
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2019
Хостинг от uCoz |
