Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Механическая коробка передач (и нагрузка на нее при езде с прицепом)
Дата: Четверг, 06.09.2012, 09:24 | Сообщение # 11
Так или иначе, а исходя из вопроса топикстартера кому-кому а КПП достанется меньше всего tongue насчет мощности я уже говорил, а вот с этим
Quote (lalo16061966)
таскать две с половиной тонны-- всё-таки многовато. Перегрев бензинке обеспечен
А как тормоза себя будут чувствовать?
я полностью согласен....весомо...
Итог ИМХО таков.....таскать то можно, но нужно быть заранее готовым к вышеперечисленным побочным эффектам, и в случае чего пенять на себя а не на "хлипкий" бусик, движок, КПП и т.д.
Добавлено (06.09.2012, 09:24)
Quote (сережа)
цепляй прицеп и не парься
самый неаргументированный совет ИМХО.....к этому можно добавить кидай не 2,5 а 5 тонн и не парься biggrin
Сомневаюсь чтоб нагрузка в 2,5 тонны (а речь то идет не о загрузке машины....а о нагрузке на задние лонжероны) не вылезла со временем боком
Про100Я Меня здесь нет
495 постов
Дата: Четверг, 06.09.2012, 15:04 | Сообщение # 12
Quote (MIXOH)
Паша ты считаешь что 115 лошадиному DOHC-у будет тяжелее чем 70 лошадиному атмосфернику но дизелю
а ты уверен что там dohc?мож простоq ohc тогда будет тяжеловато!!!
Дата: Четверг, 06.09.2012, 15:24 | Сообщение # 13
Quote (Про100Я)
в 98 то году?.....не думаю что кто-то сознательно туда вместо DOHC-а вкорячил OHC smile
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 06.09.2012, 15:24
contrics Меня здесь нет
80 постов
Дата: Суббота, 06.10.2012, 12:10 | Сообщение # 14
кто может пояснить:на моей кпп с делителем есть место куда воткнуть датчик задн.х а еще одна есть простая 4j кпп там нету такой резьбы.как быть,если ставить простую кпп.и какую скорость развивает 4 передача?редуктор неизвестен.назревает ремонт потому,что не включается делитель. и скорость максимально возможная-75км.а ехать нужно за 2500 км.
Добавлено (06.10.2012, 12:10)
да и еще,хвостовик от простой кпп можно переставить на коробку с делителем,вместо оного?
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Суббота, 06.10.2012, 20:02 | Сообщение # 15
contrics, а ЧТО ЗА ДЕЛИТЕЛЬ?
Дата: Суббота, 06.10.2012, 20:11 | Сообщение # 16
Quote (эдвард944)
а ЧТО ЗА ДЕЛИТЕЛЬ?
может овердрайв
были 4ступки с кнопкой на ручке в djzee, такая коробка wink
contrics, давай фото коробки и место для датчика?
80 постов
Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 12:09 | Сообщение # 17
я не знаю как правильно называется,первая иномарка да еще и год 1984.нигде уже нет книг.только здесь инфу черпаю.да на рычаге есть кнопка.на кулисе 3 места для датчиков(2 для контроля включения 3 и 4 передачи и одно для выключателя фонаря заднего хода
Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 13:00 | Сообщение # 18
Quote (makc-rock)
Поставил на него фаркоп и хочу тягать прицеп 2,5 тонн. Вопрос в том, не рассыпится ли коробка или я зря загоняюсь по этому вопросу.
прицеп только на 2 оси с встроеными тормозами.
скорее всего придет копец - кардану , подвесному ну и сцеплению..... wink
Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 16:36 | Сообщение # 19
Я на бензинке-коротыше ,на газу 2,5 года гонял в Пермь за велосипедами и мотоблоками с запчастями-можете прикинуть сколько я загружал.Я ещё и на транзит сверху грузил велики в коробках в 3ряда в высоту ,связывал в распорку верёвкой.В Транзит разбирал из коробок и грузил просто перекладывая картонкой.А запчасти в любую пустотку засовывал.Даже парное сиденья рядом загружал-лишь бы зеркало было видно.В Тонар двухосник грузил битком-правда не разбирая-тогда у меня на нём будка была чуть выше бусика-примерно как с высокой крыше наравне.И ничо все перевалы проходил на ура,спокойно.Крейсерскую скорость держал 70-90.А от Перьми до возил до Альметьевска.Так что цепляй и не парься,поначалу не гоняй, привыкай, а там по ходу пьесы.
Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 16:51 | Сообщение # 20
contrics, спроси у djzee,в ветке о бегемотах он тебе розкажет про ету кнопку
я тоже вот мучуюсь с датчиком зад хода у меня такой
Прикрепления: 9736029.jpg (77.3 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Starfopd
