Специфика модельных рядов Транзита
Dron
2076 постов
Дата: Пятница, 31.01.2014, 15:55 | Сообщение # 51
васян, лошади разные бывают а в твоём случаи это полнаяя масса авто с грузом,у меня т260 сам весит 1740 по докам, соответственно грузоподъём моего (по докам)960 кг по этом езжу в центр ни кого не спрашивая ,а на твоём уже нельзя гайцы не пустят, вес авто смотри на шильде тада станет ясно твоя грузоподъёмность.Удачи!
Дата: Пятница, 31.01.2014, 19:26 | Сообщение # 52
MIXOH,Dron, спасибо огромное!
GERMAN
164 поста
Дата: Суббота, 22.03.2014, 19:03 | Сообщение # 53
васян, добавлю. Цифры после T - округленная полная масса в десятках кг. У меня, например, Т300 = 2880 кг в ПТС. Различия в подвесках есть. Вроде как стойки (или только пружины) на перед разные для Т260/280/300 и для 330-го.
FT300 '02 (D3FA 75hp)
k750
3797 постов
Дата: Среда, 26.03.2014, 14:11 | Сообщение # 54
Подскажите ,двигатель 2,4 литровый мощность 85 кВт 115,6 л.с модель 2007 год грузоподъёмность 1800 кг. Что можно сказать о таком авто ?Какой тип двигателя,форсунки там стоят,какой пробег выдержит такой двигатель ? Почему грузоподъёмность 1800 кг от чего зависит . Если такая грузоподъёмность какое передаточное число моста должно быть ? Какая топливная должна стоять на таком авто ? Денсо или Делфай как и форсунки? Вот вин автомобиля WFOXXXTTFX7T51188 В общем я пока что читаю и сам ,но лучше если бы кто мог просветить более быстро и правильно.
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Среда, 26.03.2014, 14:13
transit150
5263 поста
Дата: Среда, 26.03.2014, 15:47 | Сообщение # 55
k750,
Transit 2006-, 2.4L Duratorq-TDCi (115PS) - Puma, Saffron Yellow (XSC1517) VIN Number: WF0XXXTTFX7T51188 Registration Number: 26VRR6 First Registration Date: 17.06.2008 Registration Country: NL Type Approval Number (TAN): E1*2007/46*0248 / E1*2007/46*0264
Primary Features Build Date: 18.09.2007 Vehicle Line: Transit 2006- Cab Style: Regular Cargo Van Series: 330L Series Engine: 2.4L Duratorq-TDCi (115PS) - Puma Transmission: 6 Speed Manual Transmission-MT82 Drive: LHD RWD Axle Ratio: 4.27 Emission: Stage IV Emissions Air Conditioning: Manual Air Conditioning Territory: (+)"NL" Paint: Saffron Yellow (XSC1517) Interior Colour: Lichen Interior Fabric: Tomy (B-C)
Minor Features # With Medium Roof # High Door Height # With Full Partition - Steel # Otosan (Turkey) Plant Build # Less SVO Application/Label # Less Special Value Packages # With Power Equipment Group # Marketing Level 3 # With Power Front Windows # With All Light Tinted Glass # With Rear Blanking Panel # Less Heated Rear Window # With Partial Headlining - Moulded # Less Door Map Pocket # With Load Space Tie Down Loop # Passenger Door Trim - Level 2 # With Narrow Body Moulding # Less Rear Window Protector # Less Rear View Mirror # Large Head/Short Arm Mirror # With Drivers Seat Fixed Armrest # With Passenger Seat Fixed Armrests # Less Passenger Seat Valance # Less Seat/Airbag Pack # Less 6th Row Seating # Less Temp Control Driver Seat # Less Temp Control Passengers Seat # Less 3rd Row Rear Seat # Less 4th Row Rear Seat # Less Fifth Row Seating # With Driver 6 Way Mnl.Seat Adjuster # With Pass 4 Way Manual Seat Adjust # Less Rear Seat Armrest Packs # Less Rear Seat Packs # With Trailer Towing Attachments # With Door Dead Locks # With Door Entry Remote Control Unit # Less Rear Window Wiper/Washer # Mid Grey Front Bumper # Less Rear Seat Belts # With Adjustable 'D' Ring Pass Seat # With Full Wheel Cover # Power 4-Wheel Disc Vacuum Boost # 4 Wheel Anti-Lock Braking System # Electronic Stability Brk Ctrl (ESP) # Standard Front Seat # With Recirculating Heater # With KMH Speedometer # Extra Heavy Duty Battery # With Radio Pre-Equipment Pack 1 # ICE-Low Level CD + AM/FM Radio # Ice Feature Pack 3 # With Telephone Prep Pack - Design A # Less Voice Activated Modules # With Column Stalk Radio Controls # With High Mounted Stop Lamp
k750
3797 постов
Дата: Среда, 26.03.2014, 18:06 | Сообщение # 56
transit150, Transit 2006- это начало выпуска модели или по вину типа выпуск 2006г именно у этого я так понимаю автомобиля,просто типа выпуск по месяцу в конце года ? Понравилось такое авто,сегодня на подобном специально покатался что бы почувствовать как оно в движении. Что по двигателю можно сказать ? 2.4L Duratorq-TDCi (115PS) - Puma -----я слышал вроде нормальный движок,только вот не понятно по топливной денсо или делфай.
divide et impera
MIXOH
4179 постов
Дата: Среда, 26.03.2014, 18:14 | Сообщение # 57
Цитата k750 ( ) Transit 2006- это начало выпуска модели Да.....модельный ряд 2006-2013 Цитата k750 ( ) у этого я так понимаю автомобиля,просто типа выпуск по месяцу в конце года Дата выпуска же указана: Цитата transit150 ( ) Build Date: 18.09.2007 Собран в Турции, для рынка Голландии
И кстати первая регистрация намного позже: Цитата transit150 ( ) Registration Number: 26VRR6 First Registration Date: 17.06.2008 Registration Country: NL То есть все это время он тупо стоял в салоне или на площадке завода. Ну и как видно первая регистрация в Голландии, гос.номер 26VRR6
Цитата k750 ( ) не понятно по топливной денсо или делфай DENSO
З.Ы. Кстати, по гос. номерам можно найти иногда дополнительную информацию, в данном случае не шибко полезную: http://nrplaat.nl/kenteken/26VRR6 Максимум что из этого видно, что машинка зарегистрирована на фирму, и был застрахована.
transit150
5263 поста
Дата: Среда, 26.03.2014, 18:38 | Сообщение # 58
Цитата MIXOH ( ) З.Ы. Кстати, по гос. номерам можно найти иногда дополнительную информацию, в данном случае не шибко полезную:
Цитата k750 ( ) Почему грузоподъёмность 1800 кг от чего зависит .
Ну почему же бесполезную... 1800 кг грузоподъёмности тут и не пахнет 3300-2018=1282 кг Вот его ргузоподъёмность!!!
k750
3797 постов
Дата: Среда, 26.03.2014, 18:47 | Сообщение # 59
Вот он в живую,что тут ещё не так ? ))Как бы в фордах нравится что их можно купить по цене спринтера уже видевшего жизнь ) на кое какие недостатки можно закрыть глаза,главное что бы по сути не оказался блестящий шлак. http://auto.ria.com/auto_ford_transit-gruz_12053253.htmlДобавлено (26.03.2014, 18:47) --------------------------------------------- DENSO -я так понимаю относительно не дорого и вполне надёжно. 3300 кг почему не делают 3500 ) у меня спринтер 3500 полная масса 313 модель,я взвешивался если полный бак+я за рулём+ пол из ДВП и куча инструмента огнетушителей лебёдка, вышло 2400 кг
divide et impera
scott84
2925 постов
Дата: Среда, 26.03.2014, 18:48 | Сообщение # 60
k750, с виду вобще красавчик хочеш вместо спринтера брать?интересно услышать отзывы между ними...
