Крышка бака.
XpandeR
885 постов
Дата: Понедельник, 17.08.2009, 22:18 | Сообщение # 31
Quote (Микола) Про следующий вопрос догадываюсь,но блин за такие деньги выглядит как с завода! Не понял немного, о чем ты? У меня крышка без кишок, без замка, пластмассовая, там нечего открывать отверткой. Если имеешь в виду чтобы подковыривать, так краску вокруг жалко.
MURZIK
1655 постов
Дата: Понедельник, 17.08.2009, 23:22 | Сообщение # 32
Моя зимой вечно мерзла т.к. крышка что закрвывает отверстие под ключ была вечно открытая,разобрал собрал поправил там пружинкуи пластинку ету и все пучком стало нормуль ползимы отездил,а так если на заправке и мотор теплый то шприцом из бачка антифриза туда вливаю и се нормально открывался.
Sirrega
4219 постов
Дата: Понедельник, 17.08.2009, 23:39 | Сообщение # 33
Quote (MURZIK) отверстие под ключ была вечно открытая,разобрал собрал поправил там пружинкуи пластинку ету и все пучком стало нормуль Саня, а можно подробнее про разборку? Как его разобрать? У меня тоже стала не плотно закрывать.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
XpandeR
885 постов
Дата: Вторник, 18.08.2009, 00:03 | Сообщение # 34
Полезная инфа для простой пробки без замка Ничего не имею против, просто если у кого есть идеи по моему траблу, тоже не молчите
Микола
3355 постов
Дата: Вторник, 18.08.2009, 15:50 | Сообщение # 35
Quote (XpandeR) Не понял немного, о чем ты? Ну типа нафига платить деньги,если всеравно ломать замок? Quote (XpandeR) там нечего открывать отверткой В крышках,неоригиналах,ключ плоский как у фольцвагена,а не круглый,фордовский,вот вместо него и используем отвертку. Насчет твоей крышки ничего сказать немогу,у меня был бензиновый Транзит но там крышка как у всех-открывалась ключем.
XpandeR
885 постов
Дата: Вторник, 18.08.2009, 21:16 | Сообщение # 36
Микола, Понял тебя. Наверно бусик был свежее годами.
dimar
1022 поста
Дата: Пятница, 21.08.2009, 00:40 | Сообщение # 37
У меня тож неоригинал крышка, в первую зиму ключ сломал, отверткой личинку провернул и обломком теперь открываю. Снаружи не видно свернута личинка или нет. Через горловину топливо сливается элементарно тонкой трубочкой, чтоб пролезла мимо клапана. Но проще из под капота - сдернул быстросъемный разъем с подачи и "айда"...
-=torpedo=-
1734 поста
Дата: Суббота, 19.09.2009, 20:04 | Сообщение # 38
когда купил своего последнего на нем стояла крышка не знаю от чего. такая какая то с лопастями пластмассовыми. меня такое не устроило и поэтому вскоре ее заменил на родную с замком. 10 у.е.стоила тоже. и все! и забыл про нее! одно только неудобство,что отдельный ключ от крышки! но я его не с собою ношу,а под рукою в салоне лежит всегда. никаких проблем!
Mazda -bosozoku KIA -sportik Largus -shuttle
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Четверг, 24.09.2009, 03:48 | Сообщение # 39
На счет вд-40, штука хорошая часто пользуюсь. Но в замки не когда не буду пшикать, на жигуле так 2 личинки угробил.
MGV
1697 постов
Дата: Четверг, 24.09.2009, 14:02 | Сообщение # 40
Вот самое интересное -по крышку бензобака, ну понятно если бензиновый Транзит, могут бензин слить, и то бак, так низко расположен что и сетка у меня там внутри в горловине стоит. Слить проблемно -проще с Пазика или классики, чем с Транзитом мудохаться.И как правило на заправках, а тем более на газовых( где не постоялец) удивленно, иногда спрашивают "А как у вас дизель на ГАЗЕ работает????" А вот по дизтопливу - неужто у кого сливали??? Ну да!!! - скажите, подойдут и в бак чего бросят, или нальют. Кому нагадить нать -он и крышку, с каким то ни было суперключом свернет и насрать туда может.
