Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Все о Форд Транзит » Новый Ford Transit 2014 (Ford Transit: стильные грузовики)
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Суббота, 28.08.2021, 06:00 | Сообщение # 111
эйван, а мы сами с самого начала и обслуживали.Вот тут по зиме запищал тормозной датчик,по кругу поменяли колодки.
А сколько пробег?
Добавлено (28.08.2021, 06:04)
петрен, дело в том,что отзывов очень много,в т.ч.и отрицательных.Хотелось бы послушать и их.
Игорь,а к вам на станцию с какими проблемами чаще всего приходят эти машины и на каких пробегах?
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Gidanov Меня здесь нет
21 пост
Дата: Суббота, 28.08.2021, 09:22 | Сообщение # 112
Цитата Vlad73 ()
...потихоньку раздупляюсь..кое чё уже разобрался..даже косяки некоторые изучил
Поделитесь секретами!
Добавлено (28.08.2021, 09:23)
Скоро зима, кто-то думал как на новом ФТ организовать подогрев ДТ?
300swb 2/2 fwd 2011
4388 постов
Награды: 37
Дата: Суббота, 28.08.2021, 11:46 | Сообщение # 113
Gidanov, хоть и стоит ТФ в ,казалось бы,довольно неудобном месте,но неприятностей (ТТТ,)пока не доставлял.Греть его особого смысла не вижу.Пока,во всяком случае.
fordtransit1 Меня здесь нет
713 постов
Дата: Воскресенье, 29.08.2021, 20:36 | Сообщение # 114
00Жанна00, давно обслуживаем эти авто, пробеги от нулевого ТО (2000 км.) до 300 т. км....
Проблемы? Да нет их особо... Самые расспространëнные :
1. Обрыв проводки датчиков износа тормозных колодок.
2. Проблемы с DPF
3. На пробеге 150 т. км. желательно (но я бы сказал ОБЯЗАТЕЛЬНО) заменить масляный насос и цепь ГРМ.
4. Отказ щитка приборов - коротыш CAN шины. (На пробеге за 200 обычно)
5. Неисправности "автономок" (тоже за 200...)
Ну и всë из рядовых проблем. Как правило на этом интервале пробега плановые ТО и замена запасных частей подверженных естественному износу.
fordtransit1.ru
4388 постов
Награды: 37
Дата: Понедельник, 30.08.2021, 07:22 | Сообщение # 115
fordtransit1, по первому пункту скажу это точно.На 70 меняли колодки.Через 500 км.запищал снова датчик.Пришлось "заткнуть" его,замкнув концы датчика.Скажу сразу-сам датчик был лажовый(купили в разных местах).Если купить сразу хороший в плотной оплётке,то проблем не будет.
Игорь,а на каких пробегах менять масла в коробке,мосту,жидкости?
Под пунктом 2 что имеется ввиду?
Сообщение отредактировал 00Жанна00 - Понедельник, 30.08.2021, 18:04
713 постов
Дата: Понедельник, 30.08.2021, 22:35 | Сообщение # 116
00Жанна00, Вы безусловно правы. Чем качественнее запчасти, тем менее хлопотная эксплуатация. Но я писал не о проблеме самих датчиков, а о проводке к ним.
Я бы рекомендовал на пробеге 300 т.км., ранее не имеет смысла. Трансмиссионные масла, которые использует FoMoCo в Транзитах по прежнему очень качественные.
DPF (Diesel Particulate Filter) - сажевый фильтр. Устанавливается на все Транзиты с нормой токсичности ЕВРО5 и выше. В наших условиях штука совсем не жизнеспособная. Первые признаки неисправности обычно проявляются на пробеге 100 т.км. Рекуперация помогает очень редко. Стоимость новой детали просто заоблачная. Многие вынуждены прибегать к "ампутации" оного.
fordtransit1.ru
4388 постов
Награды: 37
Дата: Понедельник, 30.08.2021, 23:06 | Сообщение # 117
fordtransit1,спасибо за ответы!А смерть этого DPF как-то можно отсрочить? Может какие-то рекомендации по езде?
И ещё вопрос,двигатели машин с полным приводом и переднеприводных как-то отличаются по надёжности.Сегодня в нашей группе ВК,один владелец FWD писал,что цепь он менял на пробеге 520 тыс.,а о замене масляного насоса слышал впервые.Как думаете-повезло?
4388 постов
Награды: 37
Дата: Понедельник, 30.08.2021, 23:07 | Сообщение # 118
Прикрепления: 9677097.jpg (151.3 Kb)
Дата: Вторник, 31.08.2021, 21:09 | Сообщение # 119
...чуть чуть поправлю..."регенерация" сажевого....т.к.рекуперация- это режим зарядки энергоаккумуляторов на гибридах и электромобилях при генеративном торможении ...
отсрочить что?..он уже каждый день забивается еще плотнее чем вчера...
я тоже долго думал, как поступить..почистить или кастрировать...
сказали что "почистить"..это снимают прогоняют напором,промывают(т.е. механически удаляют запор...)..и этого хватает от 40 до 60 тыщ..может и меньше..всё зависит от режима езды(город\трасса), от форсунок и топлива...Может банально одна форсунка немного сыкать криво и "фсьо" залепит снова сажей за 20 тыщ...притом работа форсунки будет в норме!!
поэтому..я кастрировал сажевый...3 часа роботы..300баксов-50 вернули ..т.тк мой забрали..
и главное --прошили..Prog No EGR \DPF..
теперь масло чернеет на 5-той тысяче...прожига нет..расход меньше за счёт мощности.никаких ошибок...и уже проехал 30тыщ после..
в режиме запредельных нагрузок...
сейчас по идее могут говорить..а как ты техосмотр пройдёшь?..А я скажу что при забитости 91% меня ждал 2-3 уровня масла..и вероятный разнос двигателя...а это ---Возгорание машины!!!..Вам выбирать!!! как-то так...
Добавлено (31.08.2021, 21:18)
машиной доволен!...ходовку периодически посматриваю...
-втулки стаб
-шаровая
-втулки рычагов.
-поменял ступичный передний в сборе_(да это дорого)140$
-полуось..(230$)
-нижнюю подушку двигателя(гитара на неё говорят)...болячка говорят
-запашок в машине
-коврик водительский...под педалькой газа стёрся.. biggrin
4388 постов
Награды: 37
Дата: Среда, 01.09.2021, 07:09 | Сообщение # 120
Vlad73, привет! Спасибо за ответ.Я тоже,как время придёт,вырежу и прошью на станции.
А пробег сколько у тебя?
Сообщение отредактировал 00Жанна00 - Среда, 01.09.2021, 07:10
