Четверг, 12.12.2019, 10:11
Приветствую Вас Гость | RSS
  • Страница 1 из 18
  • 17
  • 18
Модератор форума: -=torpedo=-, alexbeloglazov
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Все о Форд Транзит » Какой размер шины можно поставить!?
Transiter1488Дата: Вторник, 25.09.2012, 12:19 | Сообщение # 1
Мой город: спб
Статус: Меня здесь нет
Стоит щас 225/70 15C, два колеса остаются на жопе, а вот два на переде нужно сменить, 195/65 15С покатит?
91г. 2,5TD лукас, длинный высокий
pire111Дата: Вторник, 25.09.2012, 12:48 | Сообщение # 2
Мой город: Сивашское
Награды: 19
Quote (Transiter1488)
195/65 15С покатит?
если тока жопу возить
Skype-pire111
ярос_лавДата: Вторник, 25.09.2012, 13:17 | Сообщение # 3
Quote (Transiter1488....)
Стоит щас 225/70 15C,... 91г....2,5TD лукас,..
-- это шо за такое чудо на 15той резине и с турбой surprised
195/65 15С покатит?
-- легко !
Quote (pire111)
-- хренннассе у вас понятия "жоопы"... вся нагрузка на задних колёсах, а спереди только мотор... в такую машину 4 тоны кинул и погнал именно погнал а не потихоньку шоб скаты не полопали...... такая резина шо "бомбы" на передок головки.....
щасливо. smile
MIXOHДата: Вторник, 25.09.2012, 13:26 | Сообщение # 4
Мой город: ║▌║█║▌║║▌║
Quote (ярос_лав)
А в чем взаимосвязь размера резины и отсутствия/наличия турбы... surprised мало информации
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 25.09.2012, 13:37
PavlyxaДата: Вторник, 25.09.2012, 13:37 | Сообщение # 5
Мой город: Луганск, Красный Луч
Transiter1488, У меня сейчас сзади 225\70\15С на передке 195\70\15С. Зад кажется немного выше. Грузил 1200 кг нормально. Передок даже не подкачивал.
MIXOHДата: Вторник, 25.09.2012, 13:41 | Сообщение # 6
Quote (Pavlyxa)
Паша, почему только кажется, он и есть выше, разница то в высоте резины присутствует smile
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 25.09.2012, 13:41
zh170671iaaДата: Вторник, 25.09.2012, 13:41 | Сообщение # 7
Мой город: Киев город-герой
Quote (MIXOH)
наличие "турбы" провоцирует к перегрузу, работает подсознание.
Pavlyxa прав, нужно просто перейти на индекс 70 и выбрать золотую серединку , например разрешенная грузоподьемность +20% (и не более ) перегруза.
MIXOHДата: Вторник, 25.09.2012, 13:43 | Сообщение # 8
Quote (zh170671iaa)
Да нет Саша, в данном конкретном случае там другой подтекст имелся ввиду.....
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 25.09.2012, 13:44
PavlyxaДата: Вторник, 25.09.2012, 14:01 | Сообщение # 9
Quote (MIXOH)
Не так выразился. Без кажется.
К примеру, до этого на передке стояла нивовская 205\70\15 белшина. Г редкостное. Качать нужно 3.5 и то если ездиш полупустой. Раздувает её. Прошла около 42 тыс и полез корд, стёрлась. Сам виноват, думал что на легковой резине будет мягче, не учёл что морда тяжеленная. Поставил нанкок цешку(С - карго) и стало заметно лучше, качаю 2.7.
ярос_лавДата: Вторник, 25.09.2012, 14:04 | Сообщение # 10
всім привіт, smile
Quote (Pavlyxa)
-- вы так об этом говорите как будто это 2400... smile до полторы тоны я даже не очём не думаю и не переживаю,- хорошая резина.....
Quote (zh170671iaa)
-- нет, провокатор перегруза,- это касса которая прилипнет к вашему карману... у меня нет турбы но я грузил 3600,- но за какие деньги wacko wink
щасливо. smile
Transiter1488Дата: Вторник, 25.09.2012, 14:46 | Сообщение # 11
Мой город: спб
Нихрена не понял, кто что говорит, если правильно понял, высоту профиля 70 выбираю, а уже ширина не важна, тоесть могу и 195 взять?
Добавлено (25.09.2012, 14:46)
И еще кстати, понятно не в это теме, но в другие лезть тоже не хочется. Как бы узнать характеристики по машине моей, вот даже товарищь выше написал что типа за модель такая, значит 91 год, грузо-пассажир, с 15 базой длинной, 2,5 турбированный мотор, сколько у него может сил быть? и как долго турбины эти бегают, купил недавно, масло не жрет, полусинтетику лью уровень держит! Прием у него отличный если пустой конечно! по вину может пробить?
ярос_лавДата: Вторник, 25.09.2012, 15:50 | Сообщение # 12
всім привіт, smile
-- не обязательно, можно брать и полно-профильную, но я не уверен, есть ли такая в 15 размере,- у меня например, раньше стояли - 185/14С, а не 185/70/14С...
-- выбор размера ската зависит от - 1.- какие нагрузки вы собираетесь ложить на машину, и 2 - какую сумму вы готовы пожертвовать,- сами понимаете что 195 будет дешевле чем 225...если вы собираетесь возить 2т +-,- то 195 хватит с головой.
-- минимум - 85.
но в другие лезть тоже не хочется.Как бы узнать характеристики по машине моей... по вину может пробить?
-- ошибаетесь, именно для этого и существует тема - http://transit-club.com/forum/2-838-1
--но так как у вас 91г/в многое не откроется sad .... у вас скорее самоделка 15 пошла с 92, да и турбо я не слышал чтоб стояли раньше 92,- у вас или новая машина на старых доках, или кто-то там на-кулибничал...
щасливо. smile
MIXOHДата: Вторник, 25.09.2012, 16:52 | Сообщение # 13
Quote (ярос_лав)
есть но не уверен что полнопрофилька не будет великовата....
Quote (ярос_лав)
если говорить о ширине то еще и ширина диска играет роль, хоть в данном случае это не так актуально...
Quote (ярос_лав)
минимум - 85
почему? минимум 75, а были и 80-ки
Quote (ярос_лав)
ах вот вы что имели ввиду когда удивлялись сочетанию размера резины и турбы smile
опять двадцать пять.....смена модельного произошла 15/08/91 а не в 92-м, посему все что после 15/08/91 вполне могло быть на 15 ходовке и с турбо.....да и турба до смены модельного была, хоть и одна единственная на 80 л.с.
MIXOHДата: Вторник, 25.09.2012, 17:03 | Сообщение # 14
сколько осталось кто его знает, а вот сколько должно было быть можно узнать либо из шильды на подножке а еще лучше посмотреть маркировку на самом двигателе
san_sanДата: Вторник, 25.09.2012, 17:46 | Сообщение # 15
Мой город: Витебская обл.
Transiter1488, у тебя наверно такой как и мой, 101 л.с. А резина положена 225-70-15С, ее и ставь по кругу. Если на зад другую поставить будет неправильно считать, а если на перед меньшую поставить, то - зима впереди, посадка ниже будет. Ну если резина халявная, еще можно подумать, а если покупать, то всю по кругу 225-70 -15С .
Добавлено (25.09.2012, 17:46)
Quote (MIXOH)
вот мой такой и есть, он конец 91 года, и все от модельного ряда 92 года.
  • Страница 1 из 18
  • 17
  • 18
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:F-Transit, kropa, dimar, RooFER, Рауль, Sерж666, vovanvovanich, ОлегА, петрен, Trans025, ООО_Транзит, GREENDRAGON, White12710, Светозар, transits
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2019
Хостинг от uCoz
