Догреватель двигателя.
MURZIK
1655 постов
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 21:54 | Сообщение # 1
Не так давно знакомый упомянул что у него в Лагуне 2 стоит догреватель двигателя(тосол греет) и мол очень эффективная весчь. Озадачившись данным вопросом данный девайс был приобретен за 20уе.Состоит из небольшого корпуса и 4 свечей(очень похожи на свечи накала для дизеля).На самих свечах была нареза резьба и накручены гайки(т.к. по отзывал родные платиковые колпачки от нагерва плавились и им приходил кердык). Через реле и предохранители все было выведено и запитано (ставил 2 реле и преда по одному на пару свечек(для подстраховки)).Все работате на УРА,при заводке в -12 за 10мин работы на ХХ мотор прогрет до раб температуры,стрелка вошла в зону после кубика где начинается писаться НОРМАЛ. ,но есть и жирный минус тянет эта приблуда будть здоров,на ХХ 95А генера не хватает,если он без вкл данного девайса показывает 14,0В,то при ВКЛ 12,8В,но 10мин и моор в рабочей темепратуре. запитывал на родную кнопку(панель до 95г,но стоит приборка от мондео после 95г,но оккантовка от старой панели),и вывел на лампочки приборки дабы незабыть отключить. Но т.к. на приборку на все лампочки(почти все) приходит + по умолчанию,то пришлось одну дорожку отрезать,и парой проводов запитать,одни +,а второй на - пустить. по другому независимо от положения выключателя через лампочку включается реле и подогрев работает все время.
Сообщение отредактировал MURZIK - Понедельник, 17.12.2012, 22:05
farmer
886 постов
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 22:03 | Сообщение # 2
10 минут работы на хх не так уж быстро. Еогда солько без приблуды нагревается? Если этот подогрев не убивает аккамулятор и гену то довольно интересно и самому просто сделать. Свеча накала сама по себе очень быстро нагревается до красна.
2007, 2.2,130 лс
Сообщение отредактировал farmer - Понедельник, 17.12.2012, 22:04
MURZIK
1655 постов
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 22:06 | Сообщение # 3
Quote (farmer) 10 минут работы на хх не так уж быстро. farmer, а ты вспомни сколько по времени грелся твой старичок при заводке в мороз до рабочей температуры.
Сообщение отредактировал MURZIK - Понедельник, 17.12.2012, 22:12
farmer
886 постов
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 22:08 | Сообщение # 4
незнаю у меня електро подогрев был))
2007, 2.2,130 лс
SergeyTk
15 постов
Дата: Вторник, 18.12.2012, 18:59 | Сообщение # 5
MURZIK а можешь дать каталожные номера этой приблуды и свечей накала. Еще интересует диаметр выходных штуцеров и место врезки в систему. Спасибо.
Ford Transit 85T300 короткий, низкий 8+1, 2003г.
Pavlyxa
1817 постов
Дата: Вторник, 18.12.2012, 19:35 | Сообщение # 6
Quote (MURZIK) Состоит из небольшого корпуса и 4 свечей(очень похожи на свечи накала для дизеля) Да, на Реношках есть такое. Называется погружные подогреватели. Есть на 3 и 4 свечи, кстати, свечи накала. Мощность одной 300 ватт. Ставь предохранитель. Родной идёт на 80А. Quote (SergeyTk) можешь дать каталожные номера этой приблуды и свечей накала. Родные новые стоят дорого. только сам корпус со свечами потянет порядка 100уе, плюс реле, кпонка, проводка... Брать нужно с разборок.
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Вторник, 18.12.2012, 19:35
SergeyTk
15 постов
Дата: Вторник, 18.12.2012, 20:12 | Сообщение # 7
[quote=Pavlyxa]Родные новые стоят дорого. только сам корпус со свечами потянет порядка 100уе, плюс реле, кпонка, проводка... Брать нужно с разборок. [/quote] Спасибо за информацию, попробую реношные разборки посетить.
КАЛЯН
470 постов
Дата: Вторник, 18.12.2012, 20:29 | Сообщение # 8
Чем убивать гену, легче потихоньку плавненько поехать и все мяконько прогрееться, нагружать элктросистему однозначно не айс..
Vova
Дата: Вторник, 18.12.2012, 20:34 | Сообщение # 9
Не стоит это ставить. Да и Лагуна 2 очень не надежная авто. Гена может твой 80А /ч выдать на Х.Х.? Мало вероятно=АКБ уйдет быстро.
SergeyTk
15 постов
Дата: Вторник, 18.12.2012, 22:33 | Сообщение # 10
Я что-то не слышал чтоб владельцы рено на генераторы жаловались, на катушки зажигания да. Я так понимаю что свечи дают два эффекта один они греют тосол а второй они дают нагрузку на двигатель, поэтому он быстрее греется. У меня нет планов держать все 4 свечи под напряжением, это только необходимо когда двигатель совсем холодный, а дальше включать периодически две. 4 свечи на заведенном холодном моторе в течении 5-10 мин. помогут нагреть акб и он тогда будет лучше брать зарядку. Слышал что такой подогрев ставят на мерсы, фольцы и т.д.
