  • Страница 1 из 1
Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » не работает вентилятор кондея
Дата: Суббота, 18.05.2013, 19:37 | Сообщение # 1
подскажите есть ли предохранитель на вентилятор кондея,не включается,сам вентилятор рабочий на приямую кидали,и кондей заправлен и работает,а вот с вентилятором беда(((
vzik_57 Меня здесь нет
115 постов
Дата: Вторник, 21.05.2013, 00:45 | Сообщение # 2
Вроде бы должен работать вместе с компрессором так что где то обрыв скорее всего. Предохранитель в коробке под капотом посмотри. Там ссхема есть
Добавлено (21.05.2013, 00:45)
На чистом сухом конденсаторе нагнетание при 25 на улке :
Если больше 15 то моем вместе с радиатором
Если меньше 10 значит фреон тютю частично. Всасывание: где то 2,4-2,5 при чистом салонном фильтре или испарителе.
Может кому пригодиться. По идее вентилятор должен включаться вместе с компрессором. И увеличивать скорость если нагнетание растет. Когда нагнетание переваливает рд отрубает компрессор
На некоторых вентилятор независимый от компр но у меня зависимый молотит постоянно.
Всасывание должно быть холодным и труба должна плакать.
Нагнетание теплым или чуть горячим. Рука должна терпеть. Если горячее то моем конденсатор.
Ford Transit 08г 2.4TDCi 85квт, 115л.с.
белый, борт, задний привод, двускат, макси база, предпусковой Defa
ПРОДАН
теперь Porter II 2011 D4CB 126 сил Hi-Super MAX штора белыйбежевый Defa
sas5308 Меня здесь нет
110 постов
Дата: Вторник, 21.05.2013, 06:55 | Сообщение # 3
Доброго.Там стоит делитель на два винтелятора,прям на радиаторе его смотри.
Форд Транзит 2007 2,2 дизель
115 постов
Дата: Вторник, 21.05.2013, 22:44 | Сообщение # 4
sas5308, что за делитель?
ПРОДАН
Дата: Среда, 17.07.2013, 14:28 | Сообщение # 5
Не нашел тему.
Подскажите,как снять вентилятора кондиционера??Никак не можем вытащить его.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, Мелкий, Alex009, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha, vetal777, radon1
