  • Страница 3 из 3
Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » холодильное оборудование на транзит до 2000 г (как и где)
4586 постов
Дата: Вторник, 12.06.2018, 18:20 | Сообщение # 21
Цитата pasha210 ()
Но кронштейна нет.
Беда в том, что там не просто плита. Снимается родной насос ГУРа, на него место ставится плита, на ней примерно на место старого насоса оказывается компрессор, а оригинальный, "кондейный" насос ГУРа оказывается ниже. Поэтому реально проще по месту химичить, и варганить крепеж компрессора к блоку.
Тут есть где-то фото, человек использовал мой полуфабрикат (я так долго это делал, что продал Транзит, не доделав  biggrin ), и  таки поставил на свой мотор компрессор.
lexa Меня здесь нет
491 пост
Дата: Среда, 13.06.2018, 01:25 | Сообщение # 22
Ну да методом проб и ошибок самому и делать. Я себе сам делал, правда первый был не удачный, его пару раз ломало. Потом новый сделал более усиленный, пока работает....
  • Страница 3 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Мелкий, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha
