  • Страница 2 из 3
Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » HYDRONIC D5W SC (Запуск на прямую минуя мозги.)
HYDRONIC D5W SC
CERGIO1985 Меня здесь нет
648 постов
Дата: Четверг, 03.10.2013, 23:59 | Сообщение # 11
Цитата (kropa)
А что в уст. компл.  предлагалось на 5 руб.?
1. Кронштейн крепления.
2. Проводка.
3. Насос.
4. Шланги, трубки, хомуты.
5. Пульт управления.
6. Патрубок входящего воздуха.
7. Глушитель с металлическим патрубком.
8. И всё недостающее.
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Четверг, 03.10.2013, 23:59 | Сообщение # 12
Цитата (CERGIO1985)
На сколько я понимаю, мозги у него внутри встроенные.
 Да. Но добраться до них и снять напимер можно без труда. А вот с ремонтом их увы сложно. Там все кампаундом залито. Мастера так сказать в Москве не хотят его отскребать, икать,паять,заливать. Им только замена на новый без напряга мозга.Вот в глубинке настоящие мастера....
Работяги и кормильцы....
648 постов
Дата: Пятница, 04.10.2013, 00:02 | Сообщение # 13
Цитата (kropa)
Надо закончить комплектацию нескольких девайсов
Что за девайсы???
Добавлено (04.10.2013, 00:02)
БУ комплекты у них со всеми потрахами порядка 15 рублей.
1274 поста
Дата: Пятница, 04.10.2013, 00:10 | Сообщение # 14
Цитата (CERGIO1985)
1. Кронштейн крепления. 2. Проводка.
3. Насос.
 Я конечно не знаю финансого состояния наших форумчан,но мой тебе совет , бери. Когда все это найдешь и купишь в разнобой, ценник тебя расстроит. В лучшем случае впишешься в рамки этого бюджета. Пару хомутов я тебе подарю д\установки biggrin А зима то , она вот она !
Добавлено (04.10.2013, 00:10)
Цитата (CERGIO1985)
Что за девайсы???
 Есть 3 фена бензин и дизель от2 до 3 квт. Эбер и вебасто. И мокрых древних вебаст 5 квт. штуки три на выходе получится. Есть готовый котел 6 квт. мокрый. Попозжее планирую зачистку залежей организовать.
Сообщение отредактировал kropa - Пятница, 04.10.2013, 00:04
648 постов
Дата: Пятница, 04.10.2013, 00:22 | Сообщение # 15
Хорошая идея.
Добавлено (04.10.2013, 00:22)
Может есть способ без всего этого обойтись. Не зря же я создал эту тему. Купить недостающее всегда успею.
1274 поста
Дата: Пятница, 04.10.2013, 06:48 | Сообщение # 16
Без насоса не запустишь НИКОГДА!  Это не запоровская печка с самотечным поступлением бенза.
Дата: Пятница, 04.10.2013, 09:38 | Сообщение # 17
 kropa, с языка снял!
1274 поста
Дата: Пятница, 04.10.2013, 09:41 | Сообщение # 18
 Ну на конец то , кто то  нашу непринужденную беседу поддержал  wink .
Дата: Пятница, 04.10.2013, 09:48 | Сообщение # 19
Конечно,есть.
Для этого нужно изучить конструкцию девайся,алгоритм его запуска,работы и отключения в штатном режиме и аварийном.
Всего-то.
Насос,скорее всего,управляется ШИМом.Это не проблема,продаются такие девайсы от Мастер Кит.Стоят копейки.
Возможно,что я неправ.
Вполне возможно,что за насосом стоит перепускной клапан и именно он регулирует подачу топлива на форсунку в соответствии с заданной программой.
Но если есть блок управления,проще купить недостающее,в первую очередь,проводку и запустить в штатном режиме.
Выйдет дешевле и быстрее.Зима-на носу!
1274 поста
Дата: Пятница, 04.10.2013, 09:53 | Сообщение # 20
+100 Вот вот и я о том же. Сергей, поверь на самостоятельной комплектации в данном случае сэкономить по рыхлому не получится. Сам сто раз пробовал cool .
Сообщение отредактировал kropa - Пятница, 04.10.2013, 09:55
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, borok, snigko, Musha
