  • Страница 1 из 1
Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » Детальки для фена Эбершпехер (Детальки для фена Эбершпехер)
Evgeshas Меня здесь нет
27 постов
Дата: Четверг, 28.11.2013, 02:29 | Сообщение # 1
Решил восстановить фен Эбершпехер... нехватает несколько деталюшек, может есть у кого.
1 Решетки вдув-выдув воздуха
2.гофр от подножки сдвижной двери до входа в эбер
3. фильтр воздуха
спасибо.
Фен давно не включался.... можно ли его как то проверить внутренним тестом, нажатием волшебной комбинации кнопок или просто сразу включить и получить либо работу, либо превед-забудь о работе неси в сервис.
Спасибо.
1999гв, бензин, АКПП, средняя крыша, короткий,ГБО
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Четверг, 28.11.2013, 08:24 | Сообщение # 2
Evgeshas, сначала попробуй завести эбер ,а потом уже начинай танцы с бубном и поиск недостающих деталюшек. Как правило штатно установленные автономки под днищем без регулярного внимания к себе тихо умирают превращаясь в кусок ржавого г - на. И ценник на реанимацию таких девайсов обычно повергает в шок счастливого обладателя автономки. А отсутствующие деталюшки легко можно заменить неоригиналом . Возд. фильтр скорее выполняет роль глушителя звука всасывания  воздуха, можно обойтись без него . Решетки нафиг не нужны. А за гофрами ехать в Железяку на МКАД и там по размерам подбирать от какого нибудь ЗиЛ 130. Кстати там и з\ч на эберы имеются на первом этаже. Удачи!
Работяги и кормильцы....
27 постов
Дата: Четверг, 28.11.2013, 10:54 | Сообщение # 3
окк, спасибо за наколочку smile
SashaFord Меня здесь нет
3 поста
Дата: Суббота, 28.12.2013, 19:26 | Сообщение # 4
Доброго дня. А кто-нибудь встречал отдельно продающуюся крыльчатку нагнетателя? Развалился моторчик нагнетателя (Eberspacher Hydronic D5W SC). Причём развалился гнусно, на полном ходу, видимо, разнесло подшипник и разбило крыльчатку... Обыскался, но отыскивается только нагнетатель в сборе... Разобрал мотор, подшипники поменял, но не могу найти крыльчатку... Мож где б/у можно найти? (пока заказал новый за 6700 Р :(... ) Вот такая беда. При этом на крыльчатке есть каталожный номер 25 2216 20 00 01, но отдельно её нигде нет.
Ford Transit 2008 MK7, T260, 2.2TDI, 85Hp
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, Мелкий, Alex009, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha, vetal777, radon1
