  • Страница 1 из 1
Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » Предпусковрй обогреватель салона от сети старт -м 1.5кв (очень удобно)
and-reey Меня здесь нет
382 поста
Дата: Четверг, 19.12.2013, 14:31 | Сообщение # 1
поставил предпусковой обогреватель ,и печь вторую заодно,есть свои нюансы я всё нарисовал,греет обалденно без электро помпы(насоса тосольного),только изкиб патрубка ставьте по надежней,давление там хорошее.
Добавлено (19.12.2013, 11:45)
кран между сливным в блоке и подогревателем у меня шаровый латунный обычный,он у меня на тросе с салона открывает
Добавлено (19.12.2013, 11:47)
что бы с головки подавать горячий антифри в блок,в подогревателе клапан не должен работать.нужно изменить угол наклона подогревателя,что характерно,мотор нагревается,пускаю на печь жидкость ,и мотор уже нагретый не остывает
Добавлено (19.12.2013, 11:56)
Важно не заужать,по меньше изгибов,краны ставить шаровые для хорошей проходимости,и патрубки второй печки или подогревателя тосола не должны быть выше выхода с головки жидкости!!!
Добавлено (19.12.2013, 14:24)
фото сделал
Добавлено (19.12.2013, 14:28)
немного хомутиков и изгиб трубки от старого радитора на верх на печь в салон$IMAGE1$
Добавлено (19.12.2013, 14:31)
$IMAGE1$
Прикрепления: 4516183.png (49.3 Kb)
382 поста
Дата: Четверг, 19.12.2013, 14:35 | Сообщение # 2
Прикрепления: 3507997.jpg (82.4 Kb)
382 поста
Дата: Четверг, 19.12.2013, 14:56 | Сообщение # 3
Добавлено (19.12.2013, 14:56)
Мысли в слух-когда всё скручивал,че то мне показалось,что можно снимать тепло с выхлопного коллектора ,обмотав его медной трубкой,,тогда мотор для прокачки тосола надо ставить,много изгибов ,толкать не будет.С элетропомпой уверенн ,печь будет всегда горячая и при стоянке, не глушив мотор.. Даже может быть,что   жидкость с головки блока должна будет идти и в сам блок,а через тройник  качаться на печку, это всё в том случае,если снимаем тепло с колектора,обмотав  его трубкой.
Прикрепления: 6826464.jpg (81.7 Kb)
Горя Меня здесь нет
34 поста
Дата: Суббота, 21.12.2013, 21:00 | Сообщение # 4
Подтверждаю - действительно удобно. Я поставил такой же подогреватель, только с другой стороны. Сам агрегат установил на лонжероне возле реле свечи накала, обратку сделал вварив штуцер в стальной патрубок над масляным фильтром, подачу так же как у топикстартера, шланга из установочного набора как раз хватило. Вышло намного аккуратней, и сам котел стоит в сухом защищенном месте.
FT"96
382 поста
Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 23:36 | Сообщение # 5
купил переноску 50м.)))машина заводится на ура))
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, shamilageev, v_a, Мелкий, Alex009, BoozyteuR, петрен, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha, Igorek, vetal777, radon1
