Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » Спрашивайте по автономкам (WEBASTO EBERSHPEHER)
krendell Меня здесь нет
130 постов
Дата: Суббота, 25.11.2017, 20:41 | Сообщение # 271
[quote=med;450196]а возможно ли поженить[/quote]
всё возможно если хочется.
нужно чтоб параметры сигнала запуска совпадали.
они известны ?
если они разные - делаются одинаковыми .
Добавлено (25.11.2017, 20:41)
по штатному Эберу вопрос.
он зимой так и будет вкл/выкл постоянно? в смысле жить своей жизнью?
немного напрягает самолет )
125T300 2013 передний L3H3
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Суббота, 25.11.2017, 21:05 | Сообщение # 272
Цитата med ()
а возможно ли поженить вебастовский предпусковой подогреватель с пультом (таймером) от бинара?
Вебасто управляется (+) плюсом. А Бинар как и чем ?
Работяги и кормильцы....
med Меня здесь нет
52 поста
Дата: Суббота, 25.11.2017, 21:15 | Сообщение # 273
Дело в том, что я попробовал Бинаровский пульт подключить дома к аккумулятору, с целью как раз проверить, какой полярности он сигнал будет выдавать.... Но там все очень как-то сложно, у него четыре провода - два пиание и два для передачи данных, и как я понял, по схеме "наступило установленное время - появился управляющий сигнал" он работать не хочет, ему нужно общаться с блоком управления и показывать температуру охлаждающей жидкости, тип помпы, напряжение и т.п.
При просто подключении к аккумулятору и нажатии кнопки "запуск" он пишет ошибку - "нет связи с блоком управления"....
Ford Transit 2000 г. Короткий синий пассажир 2,5 D краб
На Драйве https://www.drive2.ru/r/ford/455399025600894871/
1274 поста
Дата: Суббота, 25.11.2017, 21:23 | Сообщение # 274
Ну так вот сам себе и ответил.
Кстати плюсом управляются только аналоговые модели Вебасто. Т.е. старые . Более современные и установленные на заводе уже цифровым сигналом по CAN шине.
med Меня здесь нет
52 поста
Дата: Суббота, 25.11.2017, 21:27 | Сообщение # 275
То есть надо стары таймер искать?
1274 поста
Дата: Суббота, 25.11.2017, 21:36 | Сообщение # 276
Да , простых их два вида. Так называемый квадратный 1530 , или овальный 1533. У вас в Питере на Авито их достаточно. На первый нормальная цена от 2000 р. На второй от 3000 р. Конечно может быть и дешевле. Все зависит от жадности продавца.
med Меня здесь нет
52 поста
Дата: Суббота, 16.12.2017, 23:10 | Сообщение # 277
Цитата kropa ()
Да
Спасибо)
Добавлено (16.12.2017, 23:10)
Доброго времени суток, уважаемые коллеги.
У меня в бусике, в салоне, установлен сухой фен, забор топлива для него выполнен из бака.
Сейчас начинаю установку предпускового подогревателя, Вебастика - как вы считаете, можно ли отбирать для него топливо через тройник из трубки фена? Наверное, одновременно им работать не придётся, сечения должно быть достаточно тогда...
Спасибо
Дата: Воскресенье, 17.12.2017, 00:30 | Сообщение # 278
med, я думаю хватит им топлива всем
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 17.12.2017, 04:21 | Сообщение # 279
Анндрей - вполне хватит, если даже и одновременно работать будут. Сравни трубки ДО и ПОСЛЕ эл.клапана фена...  wink     yes
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Воскресенье, 17.12.2017, 09:08
med Меня здесь нет
52 поста
Дата: Воскресенье, 17.12.2017, 16:22 | Сообщение # 280
Cпасибо !)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, v_a, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, snigko, ASL13, nikola1964, Musha, skverix, sirop_06, stan08, GURV, Seriivolk, M485, alexparanit
