Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » Спрашивайте по автономкам (WEBASTO EBERSHPEHER)
jin57 Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 22.01.2018, 15:22 | Сообщение # 291
Подскажите, кто знает. Купили Транзит, на нём стоит предпусковой подогрев. На торпеде это выглядит, как четыре рядом стоящие кнопки, расположенные в квадрат, никаких табло нет. К нему есть пульт с двумя кнопками. Как настроить не знаем, инструкции нет. Может у кого-то есть ссылка на такую систему с инструкцией? Буду очень признателен.
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Понедельник, 22.01.2018, 15:28 | Сообщение # 292
Жаль, что Ванга так рано нас покинула ))
Для начала всех начал потрудитесь сделать фотки этих пультов и заполните профиль в подписи . О каком Транзите и какого года выпуска идет речь....
Работяги и кормильцы....
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Понедельник, 22.01.2018, 18:00 | Сообщение # 293
Как о каком? О новом,разумеется,2018 года)))
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
med Меня здесь нет
52 поста
Дата: Понедельник, 22.01.2018, 18:06 | Сообщение # 294
Цитата 00Жанна00 ()
Как о каком?
Да там же все сказано - дайте ссылку на такой же, но с инструкцией!
Что непонятного ?)
Ford Transit 2000 г. Короткий синий пассажир 2,5 D краб
На Драйве https://www.drive2.ru/r/ford/455399025600894871/
Vasya1986 Меня здесь нет
372 поста
Дата: Понедельник, 22.01.2018, 21:41 | Сообщение # 295
а почему мой планар запускается со второго раза минимум !!! и то если ехать....сегодня раз 8 его стоя запускал нивкакую, зато потом )))) стою, сфетофор....соседние машины смотрят на меня, с видом "может пожарных ??")) дым валил такой сильный ))))....это наверное камера или свеча подходит к концу
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
4-бмв е38 4,0дизель 2000гв
я на связи +375 333 555 321
Александр Меня здесь нет
2 поста
Дата: Понедельник, 22.01.2018, 23:50 | Сообщение # 296
Ребят всем привет!Столкнулся вот с такой ситуацией.Поставил мокрый гидроник грею ,двигатель горячий а не заводится кручу его пока аккумулятор не сядет.в -15 например не включая гидроник заводится с полпинка.Запитан топливопровод в бак.Может кто нибудь сталкивался с этой ситуацией подскажите что делать.За раннее благодарен!
транзит 2011г.в. 2,2 пер.привод дизель
krendell Меня здесь нет
130 постов
Дата: Вторник, 23.01.2018, 12:23 | Сообщение # 297
читал про такое. проверьте датчики на впуске.
125T300 2013 передний L3H3
anisim86 Меня здесь нет
515 постов
Дата: Среда, 07.03.2018, 16:33 | Сообщение # 298
добрый день! решил попробовать разобрать.а может и починить автономку. эбер на 4.3кВт гидроник.(D4W)
перестала запускаться.первую проблему нашел-на водяном насосе закисла крыльчатка.почистил.чуток смазал и все заработала помпа.но смущает звук при работе.работает ровно но иногда  раздается небольшое скрежетание.прямо как у моторчика печки салона авто.вопрос знатокам-стоит ли разбирать сам насос(у него сзади так понял приклеена крышка) и смотреть.что там шумит или это бесполезное дело и при разборе насоса ничего не смогу сделать?
https://yadi.sk/i/25PQqtjo3T7ifh
Сообщение отредактировал anisim86 - Среда, 07.03.2018, 17:21
1274 поста
Дата: Среда, 07.03.2018, 17:41 | Сообщение # 299
anisim86, первое , что пришло в голову , обратиться к яндексу. Первая же строка в поиске  http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=123836
Необходимо зарегиться, Штобы видеть высокохудожественные фоты.
Что с помпой делать , решать тебе. Удачи.
Я бы просто купил Б\У про запас.
Вот весь поиск . На досуге будет чем заняться  smile .
https://yandex.ru/search....&lr=213
515 постов
Дата: Среда, 07.03.2018, 19:54 | Сообщение # 300
kropa, спасибо!действительно с тормозил я чего-то(.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, klinn, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, tehnik, lordtu, Musha, Юра, gamigo, 1111111111111, sirop_06, georghacker, GURV, Amereh
