Подскажите с автономкой. Что поставить.
citizen_1978
5 постов
Дата: Воскресенье, 09.01.2011, 20:30 | Сообщение # 141
интересная мысль с ШААЗ, новот вопрос куда девать газовый балон и как его крепить?
FT, 1991, 2.5 D,коротыш
Сообщение отредактировал citizen_1978 - Воскресенье, 09.01.2011, 20:32
sam-od
439 постов
Дата: Воскресенье, 09.01.2011, 20:48 | Сообщение # 142
у меня стоит газовая TRUMA 2400E , она не дешевая но!, 4го января по дороге домой остановились на заправке ОККО недалеко от Ровно , так вот спали мы при выключенном двигателе и машина у меня не изотермический фургон. на улице -6 -8, никто не замерз. балон в машине стоит на 12 литров, правда при сильных морозах( ниже 8градусов) и постоянной работе на полном ходу баллона хватает на 3-4 дня. самое главное что она очень безопасна, выхлоп и всасывание воздуха в печку происходит с наружи, есть автоматическое отключение на случай окончания газа, пропажи 12в. , перегрева, вобщем я очень доволен печкой.
фиат дукато макси самАлет дальнобойной авиации! во! CAMPER
citizen_1978
5 постов
Дата: Воскресенье, 09.01.2011, 20:58 | Сообщение # 143
Quote (sam-od) у меня стоит газовая TRUMA 2400E , она не дешевая но!, 4го января по дороге домой остановились на заправке ОККО недалеко от Ровно , так вот спали мы при выключенном двигателе и машина у меня не изотермический фургон. на улице -6 -8, никто не замерз. балон в машине стоит на 12 литров, правда при сильных морозах( ниже 8градусов) и постоянной работе на полном ходу баллона хватает на 3-4 дня. самое главное что она очень безопасна, выхлоп и всасывание воздуха в печку происходит с наружи, есть автоматическое отключение на случай окончания газа, пропажи 12в. , перегрева, вобщем я очень доволен печкой. и сикоко ситоит и где мозна взять такое чудо? а главное пооддробнее о установке самой печки, балона и т.д. вообщем просим подробненький отчет в студия.
sam-od
439 постов
TimothyUA
1051 пост
Дата: Воскресенье, 09.01.2011, 22:10 | Сообщение # 145
Quote (citizen_1978) куда девать газовый балон и как его крепить? Да в машине возить)
Vova
Дата: Понедельник, 10.01.2011, 00:14 | Сообщение # 146
sam-od, у газа есть один минус. При морозе -10^C, если баллон тоже холодный, то печка не будет работать. Газ холодный не будет испаряться. Печка тогда тоже не будет включаться. Тоесть, если машина стояла и она холодная, пока баллон не прогреется, печка не включится. Да и с газом проблемы бывают. Поедешь в рейс, есть заморочки с заправкой баллонов. Не на каждой газовой заправке тебе их будут заправлять. Поэтому, лучше дизельная или бензиновая сухая webasto. (лично мое мнение). Относительно выхлопа, лучше было его под днище вывести. Все делают так.
Сообщение отредактировал Vova - Понедельник, 10.01.2011, 00:18
sam-od
439 постов
Дата: Понедельник, 10.01.2011, 11:39 | Сообщение # 147
вова проверено, в -12 без проблем. машина стоит на улице, что такое гараж,она не знает. на сильном морозе нужно стоять наверное несколько дней что бы это случилось. и в машине всетаки всегда теплее на пару градусов чем на улице. вероятнее всего ты говоришь о редукторе, так у меня стоит импортный, при надобности его можно доукомплектовать подогревателем автоматическим. эти системы стоят в караванах и кемперах, я не думаю что немцы настолько дураки что бы не учитывать мороз. по поводу заправки, согласен,но это решаемо и не сложно, я заправлял и в украине , и в литве. в европе только обмен мне не пришлось об этом думать. и еще , если недай бог что с солярой по дороге!?так что спорить особо не буду , у меня был выбор что ставить, я себе выбрал , катаюсь и оч доволен. по поводу выхлопа, мне чаще приходится пользоваться печкой в стоячем положении, я не думаю что снизу самый лучший вариант, хотя производитель печки предлагает и такой вариант.
Сообщение отредактировал sam-od - Понедельник, 10.01.2011, 11:58
TimothyUA
1051 пост
Дата: Понедельник, 10.01.2011, 17:29 | Сообщение # 148
В минус 17 проблем не заметил. У меня Кадет был , в минус 22 заводился на газу.
kostian
7 постов
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 21:09 | Сообщение # 149
Была Вебаста жидкая топ 5,в начале зимы она накрылась,за ремонт попросили 30 рубликов либо новая 50 рубликов! Жаба естественно душила! Нашол в интернете наш аналог бинар 5д,саратовского завода! Цена была 15 тыс рублей,плюс хотели за установку еще 8! Жаба опять давит! Купил комплект,на вид таже вебаста,только в вебасте все части в одной коробке, а здесь несколько частей! Почитал инструкцию,и снимая вебасту по тому же подобию воткнул рашенВебасту! Греет машинку по утрам,в принципе пока без проблем!
Ford Transit 190 1994 2.5D Bosh
shamilageev
1766 постов
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 22:41 | Сообщение # 150
Quote (Vova) Делай на газе. Проще в разы... значит и недежнее. Quote (Vova) Поэтому, лучше дизельная или бензиновая сухая webasto. (лично мое мнение). Как говорится комментариев не требуется
