Подскажите с автономкой. Что поставить.
finist07 | Дата: Пятница, 17.08.2012, 19:47 | Сообщение # 226 |
Мой город: Прохладный
Статус: Меня здесь нет
| Quote (stas_barabass) Если там 24 в питание, а постави помпу на 12 в, она не сгорит? конечно сгорит,но можно же запитать помпу отдельно от 12в или спаять переход с 24 на 12,но это кто с электрикой хорошо дружит ,может подсказать. Quote (stas_barabass) Новая она стоит 1500 грн. это где то чуть меньше 200 у.е. чет совсем дешево
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
baser74 | Дата: Пятница, 17.08.2012, 20:22 | Сообщение # 227 |
Мой город: Астрахань
| зачем химичить помпы 24в ставятся на мазы и камазы зайди в магазин грузовых запчастей и спроси у нас такая помпа стоит1200р
stas_barabass | Дата: Пятница, 17.08.2012, 20:56 | Сообщение # 228 |
Мой город: Харьков
| Quote (finist07) конечно сгорит,но можно же запитать помпу отдельно от 12в
Это конечно же идея, например через тумблер напрямую к аккуму, НО! Как быть сблоком управления? Ведь там всё управляется да и кнопки две стоят, одна чито на помпу, другая на всё остальное?
Были мысли даже инвертер поставить, но как поузнавал цены, то тогда проще добавить 700 грн. к новой помпе и купить автономку!
Quote (baser74) зачем химичить помпы 24в ставятся на мазы и камазы зайди в магазин грузовых запчастей и спроси у нас такая помпа стоит
А вот это выскочило из головы вовсе! Буду пробывать! Спасибо всем кто откликнулся!
Барс | Дата: Пятница, 17.08.2012, 21:05 | Сообщение # 229 |
| Если питание идет 24в то только 24в, ибо можете спалить и блок управления. Дело в том что помпа подключаеться к блоку управления и никак иначе.это по безопасности.Если выходит из строя помпа блок должен это видеть-это важно и никакие тумблера. Помпу можно и другую анологичной мощности как в ватах так и производительности. В паспорте пжд указано.
disec2013 | Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 10:42 | Сообщение # 230 |
Мой город: Краснодар
| Доброго дня всем,есть вот такой вариант на газу,полный автомат с поддержанием заданной температуры,с автоблокировкой при неудачном запуске,потребляет при работе около 2ампер при запуске в течении одной минуты 2.5 ампера.
Andrey_FT98 | Дата: Четверг, 27.09.2012, 21:32 | Сообщение # 231 |
Мой город: Днепропетровск
| наткнулся на ссылку http://www.youtube.com/watch?v=KlTk0Tmtfhk Добавлено (27.09.2012, 21:32) --------------------------------------------- вот
zh170671iaa | Дата: Четверг, 27.09.2012, 21:35 | Сообщение # 232 |
Мой город: Киев город-герой
| Quote (disec2013) есть вот такой вариант на газу,полный автомат с поддержанием заданной температуры
если поставить катушку с вариатором кушать будет меньше и обязательно на свечу нужен колпачек(люлька) - это аксиома для бензиновой техники.
Барс | Дата: Четверг, 27.09.2012, 23:50 | Сообщение # 233 |
| Мне нравиться, простенькая и всего 2а. Только не для салона.
Andrey_FT98 | Дата: Пятница, 28.09.2012, 00:00 | Сообщение # 234 |
| Так это Чака раша вебаста! На видео 29 секунда и фото вот http://fordtransit.ucoz.ru/forum/20-99-13072-16-1235510359
ярос_лав | Дата: Пятница, 28.09.2012, 01:56 | Сообщение # 235 |
| всім привіт,
Quote (Andrey_FT98) Так это Чака раша вебаста! На видео 29 секунда и фото вот
-- ну да. вы шо, по голосу, Николаеча не слышите ?
щасливо.
Valentinuth | Дата: Пятница, 28.09.2012, 14:46 | Сообщение # 236 |
Мой город: г. Тамбов
| Quote (zh170671iaa) Quote (disec2013)есть вот такой вариант на газу,полный автомат с поддержанием заданной температуры если поставить катушку с вариатором кушать будет меньше и обязательно на свечу нужен колпачек(люлька) - это аксиома для бензиновой техники. Да идёт он на ...- этот disec2013, - на всевозможных форумах выложил эту "фотку" и "инфу". И больше ничего- "затих подлюка" Не понятно- то ли "барыжить" хочет этими печками,то ли эту продать,то ли- он .удак из анекдота: ""Приходит мужик к урологу и вываливает на стол "своё хозяйство" Доктор- "не вижу патологии!" Мужик- "Доктор,ведь правда- КРАСАВЕЦ ?!"
Форд транзит, легковой 8+1 /грузовой фургон при снятых сиденьях, щитах на окнах и перегородке 1979/1980 г.в., "Бегемот"-низкий,короткий,бензин1,6+2,0 КПП МТ-75
Барс | Дата: Пятница, 28.09.2012, 19:06 | Сообщение # 237 |
| Valentinuth, здраствуйте. И какая цена этому устройству от disec2013, на других форумах?
Valentinuth | Дата: Пятница, 28.09.2012, 20:30 | Сообщение # 238 |
| Quote (Барс) Valentinuth, здраствуйте. И какая цена этому устройству от disec2013, на других форумах? Барс, Так в том и дело,что и на других форумах ("Лунаходах","ЗАЗоводов" и т.д.) ТОЛЬКО эта фотография и ЭТА же подпись. И ВСЁ И везде "пропал". На ум приходит- "Если джентельмен обещал прийти и не пришёл- не надо думать о нём плохо- может он всего навсего попал под трамвай!"(с)
черный_чак | Дата: Суббота, 29.09.2012, 00:17 | Сообщение # 239 |
Мой город: Киев
| Quote (Барс) И какая цена этому устройству от disec2013, на других форумах? В Киеве ЗАпоровскую печку можно купить за 250 гр,примерно 150 стоит газовый клапан,50 б/у катушка,20-реле,10 конденсатор,еще на полсотни-сотню проводка и тумблера. В сотню долярив можно уложиться+работа. Quote (Andrey_FT98) Так это Чака раша вебаста! На видео 29 секунда и фото вот Точно,моя работа. Звезда ЮТуба,панимашь!
Сообщение отредактировал черный_чак - Суббота, 29.09.2012, 00:21 |
Барс | Дата: Суббота, 29.09.2012, 00:27 | Сообщение # 240 |
| С Миру по нитке, вот и автономка + мозги( 311.3761 25-30 доллар) вкусная цена + фордовский сайт + прямые руки( только чтоб сгибались) и перезимуем
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:F-Transit, kropa, dimar, -=torpedo=-, vovik, alexx_x, k750, alexbeloglazov, Vlad73, fordtransit1, McSimoff13, lexa, ov1, shamilageev, v_a, Valentinuth, СЕЛЬПО, сережа, hmarun86, Leha-Transit, 00Жанна00, Perchic_r, AlexandrATS, IRONBUS, blacktigr, silco, влад710, FUDOSHIKI, valrgo, Dron, LAnce, [Полный список]
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2018
