Моторчик печки или проводка?
vladya
1039 постов
Дата: Четверг, 18.09.2014, 14:52 | Сообщение # 1
Ребята, сегодня утром было прохладно и решил включить печку. После 10км пути заехал на заправку заправится. Давай заводится, а АКБ полностью здох. Давай под капот, а там АКБ журчит как будто закипел. С толкача завел и печку уже не включал. Весь день потом без проблем. Что это может быть? Провода или моторчик жарит, куда смотреть и ШО РОБЫТЬ? Спасибо отзывчивым!!!
Ford Tranzit 1994 2,5D
MIXOH
Дата: Четверг, 18.09.2014, 15:13 | Сообщение # 2
vladya, Нужно проверять отдельно моторчик, и станет ясно.
vladya
1039 постов
Дата: Четверг, 18.09.2014, 15:18 | Сообщение # 3
MIXOH, Он получается коротить может или что с ним такое чтоб это вытворять?
MIXOH
Дата: Четверг, 18.09.2014, 15:25 | Сообщение # 4
vladya, может быть кз в самом моторчике, или перекос из-за втулок, или в проводке дело, но нужно проверить сначала моторчик
Дата: Четверг, 18.09.2014, 16:50 | Сообщение # 5
vladya, так а моторчик-то крутился? Может, просто совпало так. У меня 2 раза горел предохранитель (30 А) в 3-м положении. При КЗ, думаю, он бы у тебя точно сгорел, АКБ не успел бы вскипеть.
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Четверг, 18.09.2014, 16:52
vladya
1039 постов
Дата: Четверг, 18.09.2014, 20:37 | Сообщение # 6
Цитата lalo16061966 (  ) так а моторчик-то крутился? Да вроде крутился, тепло было... А потом от этого всего меня просто в жар пустило...  Добавлено (18.09.2014, 20:37) --------------------------------------------- Кстати. У меня нет резистора под капотом(если я правильно выразился) поэтому у меня всегда пашет печка по максимум. Это вообще чревато чем то?
MIXOH
Дата: Четверг, 18.09.2014, 20:40 | Сообщение # 7
vladya, Смотря как печка подключена, если ты ничего не менял кроме самой печки, то есть проводка у тебя до 08/94 то ничем не чревато, если после то чревато.
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 18.09.2014, 20:40
vladya
1039 постов
Дата: Четверг, 18.09.2014, 20:47 | Сообщение # 8
Цитата MIXOH (  ) vladya, Смотря как печка подключена, если ты ничего не менял кроме самой печки, то есть проводка у тебя до 08/94 то ничем не чревато, если после то чревато. МИША, печка осталась родная. Даже ручка трех скоростная болтается от нее( все ни как к новой не переделаю...) А электрик переделывая приборную панель возился исключительно с ней. Еще и так сделал что и старые разъемы весят что позволяет в любой момент вернутся к прежней торпеде... Это он так, на всякий случай постарался...
MIXOH
Дата: Четверг, 18.09.2014, 20:50 | Сообщение # 9
vladya, Ну тогда таки начни с моторчика. Может конечно по закону подлости, печка это всего-лишь совпадение, а причина совсем в другом месте.
vladya
1039 постов
Дата: Четверг, 18.09.2014, 21:28 | Сообщение # 10
Цитата MIXOH (  ) vladya, Ну тогда таки начни с моторчика. Может конечно по закону подлости, печка это всего-лишь совпадение, а причина совсем в другом месте. Немного грешу на моторчик! Так как в последние годы, а особенно в холодное время печка включается с жужанием и маленким дребежанием и через секунд 15 это пропадало... Там явно нужно делать ревизию, а может уже и поздно... Да и еще забыл, при включении печки всегда почти в половину тускнели фары...
