  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » Плохой обдув боковых Окон (вследствие чего запотевание)
delica_black Меня здесь нет
140 постов
Дата: Среда, 21.10.2009, 10:43 | Сообщение # 21
все правильно я щас рукой перекинул на вдус улицы. как будет сыро отпишу. НО чтонить придумаем точно
1992 год. низкий-короткий, белый, 2,5 дизель. Краб. Грузовые мосты.
Gjon Меня здесь нет
161 пост
Дата: Среда, 21.10.2009, 10:57 | Сообщение # 22
Может помоч еще один вариант, установить на турбинке электродвигатель с большим числом оборотов. Конмтрукция турбинки позволяет.
Форд Транзит 1999 г.в. 2.5TD 85 л.с. низкий, короткий
тимыч Меня здесь нет
170 постов
Дата: Среда, 21.10.2009, 11:01 | Сообщение # 23
Quote (Gjon)
это не изменит направление потоков воздуха,а основная засада по моему именно в этом.
TOURNEO BUS 2004 Di 2.0 100лс,передний привод,низкий,короткий
был транзит93год, дизель2,5 короткий, полувысокий
Gjon Меня здесь нет
161 пост
Дата: Среда, 21.10.2009, 11:13 | Сообщение # 24
Это увеличит циркуляцию, зачастую на боковых стеклах в мороз ее явно не хватает, за одно и поможет когда вставиш лишние отверстия.
170 постов
Дата: Среда, 21.10.2009, 11:24 | Сообщение # 25
на уазике буханке я мастерил такую системку
Сообщение отредактировал тимыч - Среда, 21.10.2009, 11:29
Gjon Меня здесь нет
161 пост
Дата: Среда, 21.10.2009, 11:39 | Сообщение # 26
Я на первом своем устанавливал электродвигатель от отечественного авто, вот только не помню от какого, почти 4 года прошло, но конструктивно сложного ничего небыло.
TimothyUA Меня здесь нет
1051 пост
Дата: Вторник, 15.12.2009, 02:42 | Сообщение # 27
Замерзают стекла....изнутри.
Впервые такое вижу) Снаружи утром стекла нормальные, а внутри-хоть скребком чухай. В чем причина и как с ним бороться?
Myrchik Меня здесь нет
318 постов
Дата: Вторник, 15.12.2009, 09:52 | Сообщение # 28
Судя повсему ето следствие повышенной влажности в салоне. Надо либо перед покиданием автомобиля его немного проветривать чтоб температура всалоне немного упала, либо искать лужи под ковриками. Как вариант запастись селикагелем в больших количествах. :))
P.S. Антифриз случайно никуда не уходит?
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
1051 пост
Дата: Вторник, 15.12.2009, 11:16 | Сообщение # 29
Антифриз не уходит
318 постов
Дата: Вторник, 15.12.2009, 11:23 | Сообщение # 30
Перед тем как ставиш машину долго ездиш? Салон хорошо прогревается? Если да то попробуй перед покиданием машины приоткрыть немного окна включть вентилятор на вторую или третью скорость и отключить подачу воздуха через печку (повернуть среднюю ручку в крайнее левое положение) на 1-2 минуты. Вроде все. У меня было всего раз и то после долгой поездки. В машине +26 на улице -12, салон вечером непроветрил как следствие утром стекло обмерзло не только снаружи но и в нутри. С тех пор минутку проветриваю и никогда больше этого небыло.
Сообщение отредактировал Myrchik - Вторник, 15.12.2009, 11:24
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: lexa, Shrek, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Юра, Igorek, Sergye, Seriivolk, Amereh
