Плохой обдув боковых Окон
v_a
5083 поста
Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 14:41 | Сообщение # 51
Нет, у меня 5-местный(custom), без перегородки, если на улице дождь и полная машина народу, то задние могут запотеть, но лобовое и передние остаются чистые, 3ю скорость вентилятора почти не использую, только в морозы. Из боковых дует теплый, но не такой как на стекло и ноги.
тракторист
66 постов
Дата: Вторник, 08.06.2010, 18:17 | Сообщение # 53
Здравствуйте сотоварищи!! Недавно купил аппарат конструкции ФордТранзит 2003г и обратил внимание на плохой обдув стёкол. Прочитав данный раздел понял ,что как всегда енту проблемму решать прийдётся совдеповским способом доработок и ошибок. Разобрал всю систему вентиляции,в принципе усё понятно, токо не понятно как на данной модели вкл забор воздуха с улицы на салон??? Переключатель данного режима электронный и при его повороте никаках изменений. Хотелось спросить как ето работает и де стоит
тракторист
66 постов
Дата: Вторник, 08.06.2010, 21:44 | Сообщение # 54
переключение засчет вакума!на переключвтеле скорости печки сверху(када разберете)подходят шланчики .когда поваричиваете ручку печки влево маленький ползунок внутри переключателя открывает канал и вакум через шланги идет на привод заслонки ==сам привод хорошо виден при снятой магнитоле --он в левом углу.там все просто канструкция элементарная .разбирал переключатель печки из за кондея и обнаружил данный девайс.
ford transit 2004г.2.4tdi(инкассация)санкт-петербург
Дата: Четверг, 10.06.2010, 13:30 | Сообщение # 55
Спасибо за ответ! Т.е. ,как я понимаю данную конструкцию,положение заслонки постоянно с улицы?Конструкция не русская и в чём не ясна,вроде всё просто.,а есть непонятки .Забор с улицы ,похоже,идёт из под лобовоко стекла,где установлен левый дворник,а там никаких фильтров не обнаруживается,так по идее туда должна вода хлестать ,как из крана? Салонного фильтра ,так же,найти не удалось. Может у кого есть конструкция ,в электронном виде,воздуховодов печки,а в идеале,с кондеем,аппаратов данного года? Буду оочень благодарен
Сообщение отредактировал Kayman - Четверг, 10.06.2010, 13:31
тракторист
66 постов
Дата: Четверг, 10.06.2010, 18:02 | Сообщение # 56
читайте ford tisДобавлено (10.06.2010, 18:02) --------------------------------------------- а исчем его сдесь http://transit-club.com/forum/2-214-2
santex73a
6 постов
Дата: Пятница, 13.01.2012, 16:32 | Сообщение # 57
наверно все решили проблему. прочитал тему и не нашел ответа, почему потеют боковые окна(заслонка рабочая). свою проблему решил так: вырезал ножом дырки в каналах для боковых дефлекторов, вставил туда трубки на обдув боковых (треугольных) стекол, стык замазал силиконом, а лишние выходы заматал скотчем. пришлось поколхозить чуть больше часа, в результате сохранен эстетический вид, проблема запотевания снята, плюс обдув на лобовик стал больше.
FT, 1999г., 2.5D, бош
san_san
Дата: Суббота, 14.01.2012, 11:07 | Сообщение # 58
на грузовом хватает воздуха, на легковом вот так же делал. На зимнее время на двухсторонний строительный скотч и в прикуриватель, можно объединить питание с печкой, кулера от блоков питания компьютера
finist07
921 пост
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 15:17 | Сообщение # 59
santex73a, это на 99г сделано так?у меня вашпе другие патрубки идут
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
santex73a
6 постов
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 22:06 | Сообщение # 60
finist07, 99г.в., а другово у меня нету, но у меня кондей стоит(по букварю системы обдува должны быть одинаковы)
