  • Страница 1 из 1
Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » Как правильно отключить штатное управление кондиционером и п (Создана про просьбе нового пользователя LEXICON)
4586 постов
Дата: Понедельник, 16.04.2018, 09:47 | Сообщение # 1
Нужно полностью обойти штатное подключение кондиционера, чтоб блок конфорта BCM не имел к нему никакого отношения, и все он делал автономно
без BCM
Короткая предыстория. С похожим поломками нас 4 машины в разных странах мира(это только те, которых я нашел). У всех нас один
за одним сгорают блоки конфорта, (например я поменял уже 4 шт по 200уе
каждый). Причиной этих всех поломок оказался диод компрессора
кондиционера, который пропускает обратный ток, и палит нам всем BCM. На
одной машине удалось победить эту проблему путем установки
дополнительных диодов, у меня или что-то поставили не так или не тот
диод и снова та самая проблема
На зиму вообще снял ремень с компрессора и одел короткий и отъездил без проблем, так что проблема 100% именно в нем
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 17.04.2018, 14:45 | Сообщение # 2
Цитата Фелuкс ()
Нужно полностью обойти штатное подключение кондиционера, чтоб блок конфорта BCM не имел к нему никакого отношения, и все он делал автономнобез BCM
не выдумывайте лишнего. пусть лучше смотрит проводку двигателя омывателя, проводку дворников, и проводку на задних дверях.
т
Skype-pire111
fordtransit1 Меня здесь нет
713 постов
Дата: Вторник, 17.04.2018, 23:06 | Сообщение # 3
LEXICON,  а Вы не пробывали вместо 4 блоков BCM , купить один компрессор кондиционера, если Вы так уверены что проблема в нём???
Миллионы Транзитов эксплуатируются по всему миру,  у них этих проблем НЕТ!!!!
По опыту скажу только одно - 99% случаев проблем с электрикой у Транзитов 2006-2018 связанны с некомпетентным вмешательством в эл.проводку.
fordtransit1.ru
  • Страница 1 из 1
