  • Страница 2 из 6
  • 6
Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » Харьковская автономка
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Суббота, 27.10.2012, 19:22 | Сообщение # 11
Я вот тоже думаю, не поставить ли себе такую. Интересует Фен. Мучает вопрос: не замёрзнет ли газ в салоне, а так же хватит ли мощьности для салона?
И так, салон у меня пассажирский - без перегородки, но на зиму вешаю шторку, что бы не греть остальную часть салона. Машина стоит в гараже где всегда +температура и теоретически газ не замёрзнет, но при загрузках выгрузках не прихватит? При какой температуре газ замёрзнет? Ставить хочу в районе переднего сдвоенного сиденья, ближе к ручнику.
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Суббота, 27.10.2012, 21:36
kameta7777 Меня здесь нет
246 постов
Дата: Суббота, 27.10.2012, 19:48 | Сообщение # 12
Доброго всем дня и поздравляю всех с ДНЁМ АВТОМОБИЛИСТА . biggrin
пока без колёс.
+380962279645 Саша.
Дата: Суббота, 27.10.2012, 19:53 | Сообщение # 13
kameta7777, спасибо вас тоже happy
246 постов
Дата: Суббота, 27.10.2012, 20:02 | Сообщение # 14
Значит по порядку , стоит у меня такая приблуда уже 3 года без нариканий ( газ не замерзает даже при -30 , в том году проверено). Поставил сей девайс только для задних пасажиров ( которые редко но ездят зимой ) , установил сразу за пасажирским сидением. Завтра выложу фото. По стоимости всё просто едете на авторынок где торгуют всяким барахлом и ищите ( если повезёт то купите уже готовый продукт) или едите на вторчермет там такого барахла хватает . За мной фотки.
пока без колёс.
+380962279645 Саша.
1814 постов
Дата: Суббота, 27.10.2012, 20:18 | Сообщение # 15
kameta7777, СПАСИБО за ответ. Хватает мощности?
Фото жду! Заказать хочу готовую по почте. После докупить балон, редуктор и шланги.
А что с выхлопом сделал? Всмысле трубку глушителя когда выводиш на улицу, нужно ставить што-то что бы выхлопом не грело детали кузова в районе салона?
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Суббота, 27.10.2012, 21:10
246 постов
Дата: Суббота, 27.10.2012, 21:24 | Сообщение # 16
Обещал завтра , но пришел родственник и пришлось идти в гараж и вуаля ..........
Добавлено (27.10.2012, 21:24)
Необходимо сама печка в сборе с навесным ,катушка зажигания ,реле ,управление самой печки+ кнопка на искромёт ,конденсатор и свеча искровая , я брал платформу металлическую как основу чтобы пол не грелся штаны москвич2140 ( режем по полам в районе приёмного флянца и по месту подбираем одну или другую у труб разные изгибы ) это чтобы не заморачиваться со сваркой , между основой и печкой я вырезал паронитовую прокладку 0,5см. балон сейчас 5л , а раньше с зади возил 50л . tongue
Прикрепления: 3391150.jpg (203.8 Kb) · 9248795.jpg (204.5 Kb) · 1126672.jpg (153.1 Kb) · 4331259.jpg (112.4 Kb) · 1331747.jpg (171.2 Kb)
пока без колёс.
+380962279645 Саша.
1814 постов
Дата: Суббота, 27.10.2012, 21:40 | Сообщение # 17
kameta7777, Ещё раз спасибо!!! На сколько хватает балона 5л?
246 постов
Дата: Суббота, 27.10.2012, 21:44 | Сообщение # 18
есчё не знаю потому что включаю пока редко. 50л мне хватило на всю прошлую зиму , ещё тестю недопал весной отдал кабана смалить. wink
пока без колёс.
+380962279645 Саша.
Gron Меня здесь нет
15 постов
Дата: Вторник, 30.10.2012, 01:36 | Сообщение # 19
Где-то читал что редуктор на балоне должен быть в горизонтальном положении и плоскости.
МАН 8.153. 95г. Форд Транзит. 95г. уже "краб" + Форд Транзит жены!!! 2.4 тди. 03г
Сообщение отредактировал Gron - Вторник, 30.10.2012, 01:36
Дата: Среда, 31.10.2012, 17:04 | Сообщение # 20
в том году брал рускую автономку фен прошлую зиму ходил по украине морозы харошые стояли выдержывала топила тошто нада расход соляры 7литров в сутки уходило на улице было -22 такшто советуюю стояла она 5800гр
  • Страница 2 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, borok, snigko, Musha
