  • Страница 1 из 2
Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » проблемы с вебасто
проблемы с вебасто
moon150 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Среда, 13.01.2010, 23:02 | Сообщение # 1
люди помогите!!!взял транзита 89 г 2.5 диз. стоит вебасто,но не работает да на дисплее ничего не горит.может у кого есть мануалы,чтоб моно было посмотреть как они хоть подключаются. еше не могу разобраться какая модель написано вебасто и все дальше цифры
транзит 89г 2,5 дизель
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Среда, 13.01.2010, 23:29 | Сообщение # 2
инфу давай dvb или тому подобное
овен Меня здесь нет
288 постов
Дата: Четверг, 14.01.2010, 01:19 | Сообщение # 3
http://avto-basar.narod.ru/
http://avto-basar.narod.ru/shbbw46.htm
Транзит малыш 92. дизель. Бош
vovik Меня здесь нет
188 постов
Дата: Четверг, 14.01.2010, 09:53 | Сообщение # 4
Посмотри под капотом справа по ходу в районе аккума предохранитель в маленькой пластиковой коробочке, висит отдельно на проводах. У меня "ебер" штатный и причина была в этом.
FT 2,5 1993 г. lukas-продан
Opel Omega 1996 г. x2.0xev
Opel Omega 2003 г. z2,2xe
Iveco Evrocargo 75E14 1999 г.
Сообщение отредактировал vovik - Четверг, 14.01.2010, 09:54
4 поста
Дата: Пятница, 15.01.2010, 17:53 | Сообщение # 5
Коробочку нашел,один предохранитель перегорел,да плюс контакты все окислившиеся,будет время проверю всю проводку которая идет от печки.спасибо всем за помощь.как что отпишусь.
Добавлено (14.01.2010, 22:45)
да кстати нашел модель вебасто HL18D. может кто знает,какие основные проблемы у неё.какие отзывы о ней.
Добавлено (15.01.2010, 17:53)
Значит так,подключил я ее,на дисплее появилось 8:88 и постоянно мигает.нажимаю кнопку свечи накала,по истечении приблизительно 30 секунд срабатывает вентилятор(как я думаю,судя по звуку)сначало дул холодный воздух,спустя некоторое время минуты 2,пошел еле теплый При этом индикатор свечи горит,если на кнопку нажать еще раз,товентилятор выключается.Проблема теперь в том,что ни одна из кнопок не работают(,1,2,< >) кроме кнопки на которой изображены,что то вроде часов,как я понимаю - это наверное таймер.Но нажимая на неё ни чего не меняется,только она работает как подсветка дисплея.Кто-чем может помочь.Если не сложно описать когда какие кнопки нажимать,а то ни где не нашел инструкции по эксплуатации,а по ссылке выше для меня слишком умно написано.
овен Меня здесь нет
288 постов
Дата: Пятница, 15.01.2010, 21:19 | Сообщение # 6
Quote (moon150)
нажимаю кнопку свечи накала ... При этом индикатор свечи горит
Эти кнопка и индикатор - включения вебасто. А остальными я не пользуюсь
1278 постов
Дата: Пятница, 15.01.2010, 21:31 | Сообщение # 7
если нужны все функции то придется методом тыка. для начала постав текщее время а потом программируй два таймера включения. но по мне лучше прийти нажать кнопк и пока греется снег отгрести, машина не новая проводка тоже, лучше под присмотром.
4 поста
Дата: Пятница, 15.01.2010, 21:40 | Сообщение # 8
тогда мож подскажете,я как понимаю цифра 1 и 2 это скорость вентилятора,кнопка пламени это как раз и включает вебасто,кнопка с часами это таймер,а < и> настройка времени.я правильно понимаю.больше у меня ничего нет.Вот вопрос,когда нажимаешь кнопку пламени,загорается лампочка,что пламя типа включено,оно должно гореть пока не выключишь печку или само через некоторое время выключится.Спасибо.
1278 постов
Дата: Пятница, 15.01.2010, 21:59 | Сообщение # 9
1 2 это время первое и второе вкл по таймеру каждой кнопки несколько функций
Найди алгоритм приблизительно как в китайских электронных часах по времени работы твоей вебасты не скажу опытным путем проверь
4 поста
Дата: Пятница, 15.01.2010, 22:16 | Сообщение # 10
чтоб не мучится,если я правильно понимаю - сел включил,ушел - выключил.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, klinn, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, lordtu, Musha, Юра, gamigo, 1111111111111, sirop_06, georghacker, GURV, Amereh
