Резистор печки
RV_POWER | Дата: Вторник, 14.09.2010, 00:16 | Сообщение # 16 |
Мой город: Любар
Статус: Меня здесь нет
| __andryxa__, обогрев сиденья водителя от вентилятора печки не зависит. Под обшивкой сидения в поролоне стоит терморегулятор, к нему припаяны два провода они обычно ломаются возле пайки. Надо снять обшивку, зачистить и припаять провода на место. Вроде после 98 года резистор печки расположен в корпусе печки под вентилятором как у -=torpedo=-
Форд Транзит 2.5d "краб", тнвд bosch, 1993 Форд Скорпио 2.0i DOHC, 1986
Сообщение отредактировал RV_POWER - Вторник, 14.09.2010, 00:21 |
alex211 | Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 18:48 | Сообщение # 17 |
| -=torpedo=-, у меня тоже такой же как у тебя и там же стоит.... но я свой вылечил припаяв перемычку вместо термо предохранителя... а на пассате у меня был обрыв внутри- я аккуратно расколотил фарфор , нашел обрыв, соединил( просто сделал скрутку... паять бесполезно от температуры может отвалиться) и обмотал все это асбестовым шнурком для безопасности... асбест конечно вредно....но лучше перестраховаться.... Снимать и ставить не айс, все руки ободрал.... Лучше бы стоял под капотом порывшись в сусеках нашел еще один резистор- там не работала вторая скорость попробую сделать....
Сообщение отредактировал alex211 - Воскресенье, 17.10.2010, 21:09 |
ЖанПежо | Дата: Вторник, 19.10.2010, 00:44 | Сообщение # 18 |
Мой город: Санкт-Петербург
| Вопрос к знатокам, шо есть из этого у меня резистор печки? 1. ? 2. хрень со спиралью 3. хрень, к ней провода не подключены
Ford Transit 1990 г.в., 2.5D, 5 МКПП, низкий, короткий, белый
zh170671iaa | Дата: Вторник, 19.10.2010, 00:51 | Сообщение # 19 |
Мой город: Киев город-герой
| ЖанПежо, это все у тебя - система холодного пуска , реле и резистор для свечи в коллекторе (она 8-ми вольтовая) . ищи дальше .... Резистор печки должен иметь 2 спирали и основание для охлаждение (фарфор или керамика).
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Вторник, 19.10.2010, 00:53 |
ЖанПежо | Дата: Вторник, 19.10.2010, 00:57 | Сообщение # 20 |
| Quote (zh170671iaa) ЖанПежо, это все у тебя - система холодного пуска , реле и резистор для свечи в коллекторе (она 8-ми вольтовая) . ищи дальше .... Резистор печки должен иметь 2 спирали и основание для охлаждение (фарфор или керамика). хм, спасибо, что-то не найти мне а что раз хрень под номеров 3 не подключена, значит система холодного пуска не работает?
zh170671iaa | Дата: Вторник, 19.10.2010, 01:05 | Сообщение # 21 |
| Quote (ЖанПежо) а что раз хрень под номеров 3 не подключена, значит система холодного пуска не работает? вместо 3 смотри позицию 1 , они ранозначны. Просто реле позиция 3 уже неработоспособно и вместо него внедрили реле позицию 1 . а так как спешили, то даже не стали демонтировать позицию 3 , так и осталась памятником.  Добавлено (19.10.2010, 01:05) ---------------------------------------------
Quote (ЖанПежо) значит система холодного пуска не работает? нужно найти и закоротить перемычку в разьеме ( более подробно смотри в ветке "Система холодного пуска" ). коммандует там реле ( позиция 1 ) , оно управляет спиралью в факельной свече, клапаном подачи, контрольной лампой. если поднапрячся можно все восстановить.
ЖанПежо | Дата: Вторник, 19.10.2010, 01:28 | Сообщение # 22 |
| Quote (zh170671iaa) вместо 3 смотри позицию 1 , они ранозначны. Просто реле позиция 3 уже неработоспособно и вместо него внедрили реле позицию 1 . а так как спешили, то даже не стали демонтировать позицию 3 , так и осталась памятником. о как, спасибо а система холодного пуска связана с контрольной лампой подогрева, или это разные вещи?
zh170671iaa | Дата: Вторник, 19.10.2010, 11:44 | Сообщение # 23 |
| Quote (ЖанПежо) а система холодного пуска связана с контрольной лампой подогрева так же как монитор с компьютером, без нее может система работать. лампа служит для индикации и отображения текущей информации о работе системы холодного пуска.
ЖанПежо | Дата: Четверг, 21.10.2010, 00:52 | Сообщение # 24 |
| Quote (zh170671iaa) так же как монитор с компьютером, без нее может система работать. лампа служит для индикации и отображения текущей информации о работе системы холодного пуска. а если лампочка не загорается, а то что она рабочая я проверял, куда смотреть, что менять?
zh170671iaa | Дата: Четверг, 21.10.2010, 22:45 | Сообщение # 25 |
| Quote (ЖанПежо) а если лампочка не загорается, а то что она рабочая я проверял, куда смотреть, что менять? смотреть нужно само реле холодного пуска и напряжение на его контактах - более подробно здесь http://fordtransit.ucoz.ru/forum/24-548-33
alex211 | Дата: Четверг, 21.10.2010, 23:39 | Сообщение # 26 |
| починил давно валяющийся резистор ( там у меня вторая скорость не работала ) аккуратно разковырял фарфор нашел обрыв, соединил клемником , второй конец припаял прям на ногу контакта. паять надо кислотой и зачищать похорошему- так как материал ножек ржавое железо. Клемник простой в электромагазине куплен (с клемника пластиковую оболочку лучше снять -может расплавиться, греется сильно) и заодно пропаял тугоплавким припоем все соединения- проверил- все заработало....
-=torpedo=- | Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 19:10 | Сообщение # 27 |
Мой город: Симферополь! Ялта!
| замостырил! теперь работают все скорости. ура! подключил сначала просто резистор к фишке(не всовывая в печку). включил. все работает. затем пощупал через минут 7 работы печки,а резистор горячий очень. даже специфический запашок появился. сильно нагрелась керамическая часть. я так понимаю что это нормальное его состояние? боятся нечего? поэтому его в воздуховод засунули(для обдува и остывания)?!
Лада 21043-20/ 1.5i/evro 4/ 06 г.в .-легкоатлет)
Сообщение отредактировал -=torpedo=- - Воскресенье, 24.10.2010, 19:12 |
alex211 | Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 19:30 | Сообщение # 28 |
| Quote (-=torpedo=-) я так понимаю что это нормальное его состояние? боятся нечего? поэтому его в воздуховод засунули(для обдува и остывания)?! правильно думаешь
3323525vova | Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 20:32 | Сообщение # 29 |
Мой город: Речица
| alex211, у меня неработает 1и2 скорость вылечить можно?
Фольцваген LT-35 МАКСИ-БАЗА ПАССАЖИР
черный_чак | Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 21:10 | Сообщение # 30 |
Мой город: Киев
| 3323525vova, можно,Вова,можно! Если не ошибаюсь,у вас резистор находится где-то в воздуховоде. Найди его,достань и припаяй отпавшие ножевые контакты.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:kropa, dimar, hmarun86, alex_hod, xxnvsxx, IRONBUS, Dron, 80336195842, хруст, Shrek, вевагр, GREENDRAGON, SVmobishina, осипыч, Aphrodite, p003ek, nebo5204
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2018
