Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » Резистор печки (Где он? Как лечить?)
Резистор печки
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Среда, 29.11.2017, 21:37 | Сообщение # 291
Цитата Димаxxx87 ()
Когда печка работала, издавала странные звуки-скрип, скрежет и т.д. Кто сталкивался с точкой проблемой?
как сказали выше, надо пролить маслом.
Насколько я знаю конструкцию подобных моторов - возле каждого подшипника скольжения (втулки) в корпусе стоят войлочные шайбы, пропитанные маслом, которые и поставляют в зону трения вала со втулкой масло в течении ...надцати лет. но в конце концов и в них масло заканчивается. Именно потому надо даже не пролить -а пропитать эти кольца заново, и не литолом расплавленным, а просто жидким - я делал обычным моторным маслом. Так как зачастую конструкция этих узлов подшипников скольжения неразборная, то лучше всего либо опустить в емкость с маслом электродвигатель стороной с подшипником (не весь конечно, и если позволит конструкция -то предварительно вытянуть внутренности, т.е. ротор, главное что бы подшипник не выскочил) -либо через трубку  шприцем залить . В общем как то так. Этот же принцип используется и в смазке многих других электромоторчиков  - и прежде всего, кроме печки, это привод дворников, например. то же этим страдает.
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Четверг, 30.11.2017, 10:58 | Сообщение # 292
Цитата DiGiTaL ()
Да риостат, он стоит возле левой фары
 Правой.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 30.11.2017, 11:48 | Сообщение # 293
Не замечал войлока. Вроде как там втулки стоят медно-графитовые.
Маслом бедные сисадмины кулера-вентиляторы в компах капают. biggrin  На долго не хватает. biggrin
Бендер Меня здесь нет
244 поста
Дата: Пятница, 01.12.2017, 22:48 | Сообщение # 294
Всем привет . у меня вопрос по поводу печки, может кто сталкивался?  при включении первой передачи работает нормально при второй слегка еле еле загорается лампа генератора а при третей загорается ещё ярче , как бы на работу не влияет но настораживает.
1865 постов
Дата: Пятница, 01.12.2017, 23:34 | Сообщение # 295
А когда газу даете тухнет если да то и парится особо нестоит.
Сообщение отредактировал эйван - Пятница, 01.12.2017, 23:34
krendell Меня здесь нет
130 постов
Дата: Суббота, 02.12.2017, 14:19 | Сообщение # 296
[quote=Бендер;450505]а при третей загорается ещё ярче [/quote]
во время этих процедур замерьте напряжение.
125T300 2013 передний L3H3
244 поста
Дата: Суббота, 02.12.2017, 20:45 | Сообщение # 297
эйван, при нажатии на газ не меняется.
Добавлено (02.12.2017, 20:45)
krendell, ты имеешь ввиду генератор слабоват???
130 постов
Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 23:04 | Сообщение # 298
[quote=Бендер;450559]krendell, ты имеешь ввиду генератор слабоват???[/quote]
ну это общее выражение)
конкретнее - могут быть изношены щетки/медные кольца якоря (газанул - лампа погасла)
также бывает выгорает несколько диодов но не все (визуально все нормально, но полную мощность гена не отдает)
macho Меня здесь нет
284 поста
Дата: Понедельник, 04.12.2017, 23:37 | Сообщение # 299
Так интересно просто.
У меня с покупки печка была только вкл и выкл, но сделано похабно.
Дошли руки переделать, однозначно штатная крутилка исключается ввиду ее косячности.
Буду ставить кнопку и реле, и запитка через отдельный внешний блок предов с отсечкой по зажиганию, все самое важное у меня там, вопрос только стоит ли замарачиваться со скоростями больше 1-ой.
По мне так в длинном кузове там топи не топи, никогда ташкента нету. По трассе да, жарко. Но мне не особо впадлу на какое то время и печку выключить, самодувом там и так здорово печет.
Часто щелкаете 1-2-3?
Добавлено (04.12.2017, 23:37)
Мнение владельцев двух-трех местных кабин, ты встань я сяду, не интересно.
Чем хуже, тем лучше!
244 поста
Дата: Вторник, 05.12.2017, 01:02 | Сообщение # 300
krendell, газуй не газуй лампа не тухнет , слегка светится , только когда печку выключаешь и лампа тухнет.
