Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » Резистор печки (Где он? Как лечить?)
Резистор печки
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Вторник, 05.12.2017, 04:51 | Сообщение # 301
Цитата Бендер ()
только когда печку выключаешь и лампа тухнет
Сергей - ищи в печке косяк... Где-то КоЗа сидит, видимо, ухмыляется себе...  wacko  wink
krendell Меня здесь нет
130 постов
Дата: Вторник, 05.12.2017, 15:54 | Сообщение # 302
[quote=Бендер;450750]газуй не газуй лампа не тухнет , слегка светится , только когда печку выключаешь и лампа тухнет. [/quote]
а напруга-то что? я бы все же проверил диоды, не может печка киловатт жрать.
125T300 2013 передний L3H3
Бендер Меня здесь нет
244 поста
Дата: Вторник, 05.12.2017, 20:20 | Сообщение # 303
GREENDRAGON, при КЗ был бы запах гари, скорее всего
Дата: Среда, 06.12.2017, 05:13 | Сообщение # 304
Может и так. Но всё равно печку - на ревизию...
244 поста
Дата: Среда, 06.12.2017, 22:23 | Сообщение # 305
GREENDRAGON, а сам резистор не  влияет на этот процесс , может в нём проблема???
macho Меня здесь нет
284 поста
Дата: Четверг, 07.12.2017, 01:30 | Сообщение # 306
СОбрал сегодня все по красоте. Выкидывайте к херам тухлых ежиков. Только напрямую, только хардкор!
Чем хуже, тем лучше!
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 07.12.2017, 12:32 | Сообщение # 307
Я бы сказал под приборной панелью масса плохая. Отследи массу приборки и массу печки. Перетекание где-то идет через лампочку зарядки.
Добавлено (07.12.2017, 12:32)
macho, Максималист  biggrin  однако. У меня не выкинешь, еще 3 положения в левую сторону есть.
284 поста
Дата: Четверг, 07.12.2017, 13:03 | Сообщение # 308
MadMaks, электрика фордов печалит просто, проблемы на ровном месте. А остаться в мороз без обдува где нибудь в мухасранске мне не по душе.
Снимал вчера сопли старого хозяина, переехать сука руки ему.
244 поста
Дата: Четверг, 07.12.2017, 22:25 | Сообщение # 309
MadMaks, это идея благодарю , посмотрю в субботу
Дата: Пятница, 08.12.2017, 14:34 | Сообщение # 310
Бендер, Оно довольно часто наблюдается. Типа когда у впереди идущей машины поворот с габаритом в елку играют, или приборка тоже как елка.
Цитата macho ()
электрика фордов печалит просто, проблемы на ровном месте... Снимал вчера сопли старого хозяина, переехать сука руки ему.
У меня большой сейчас на реставрации. кузов переварен, двигатель перебран. Вместо проводки под капотом - 2 клубка проводов (справа и слева), сопли, скрутки, грязной настолько что цвета проводов не различить было. С ужасом ожидаю того момента когда до нее дело дойдет.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, v_a, Trans025, эйван, snigko, ASL13, nikola1964, Musha, stan08, GURV, Seriivolk, alexparanit
