Резистор печки
iskander
419 постов
Дата: Суббота, 29.01.2011, 11:38 | Сообщение # 41
stas_barabass, у меня было хуже - отвалились и выводы спирали и контакты, расплавилась и развалилась "мама": к нихрому после протравливания кислотой припаял куски медного провода одножильного на 2.5мм.кв., развернул отверстия в основании, вывел медь на сторону контактов; остатки пластин контактов зачистил-протравил-залудил, припаял медь. взял жигулевский 4-х контактный разъем, один провод выбросил: "маму" припаял к выводам резистора, "папу" на место сгоревшей "мамы". заклепки не высверливал - на ощупь вынул из корпуса, вставляется после осмысления работы фиксатора(не сложно). снимал облицовку радиатора - 2 винта. работает. от прежнего хозяина досталась переделка на советский резистор без корпуса, на основании маркировка ТУ37.003.1191-83 и 17.3729. с ним обороты были ощутимо выше. к нему припаял "маму" как сказано выше и положил в гараже.
Hach
575 постов
Дата: Четверг, 10.02.2011, 22:03 | Сообщение # 42
Я сегодня взял и тупо поменял на переключатель(220В 10А) от обычной электропечки, правда от старой, но работает, два положения, ну и хрен с ним, дует и ладно
zh170671iaa
Дата: Четверг, 10.02.2011, 22:14 | Сообщение # 43
Hach, тоже выход - там 3 положения (2 резистора ) - выкл - вкл один резистор - вкл 2 резистора последовательно - вкл 2 резистора паралельно. если изголиться с коммутацией, то можно получить полноправный аналог на 3 скорости.
Hach
575 постов
Дата: Четверг, 10.02.2011, 22:27 | Сообщение # 44
Quote (zh170671iaa) если изголиться с коммутацией, то можно получить полноправный аналог на 3 скорости Стопудово. Времени не было, начал уже под вечер, пока прозвонил контролькой с батарейкой контакты, чтоб "-" вычислить, пока с крепежом голову ломал, поставил быстренько, провода прикручивал уже под освещением На досуге как нибудь поставлю аналогичный, но уже с новой печки, чтоб было как ты написал, чтоб чОтко всё было
zh170671iaa
Дата: Четверг, 10.02.2011, 22:44 | Сообщение # 45
Hach
575 постов
Дата: Четверг, 10.02.2011, 22:57 | Сообщение # 46
zh170671iaa, ОК ! Буду смотреть на пять выводов, найду, если вдохновение будет - поставлю . Спасибо за подсказку
viktor-r22
39 постов
Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 09:10 | Сообщение # 47
Когда купил ФТ 96" , вентилятор отопителя включался посредством двух отдельно выведеных провода путем соединения папы и мамы , после тчательно изученой темы понял, накрылся резистор, нашел достал(розогнул усы) , припаял , поставил, предварительно убрав "сопли" с фишки переключателя , работает, но теперь без 3-го положения . Вопрос такой , 3-е положение включает сам переключатель, тобишь напрямую ? Если да, то причина внем ?!Добавлено (13.03.2011, 09:10) --------------------------------------------- Ответ для себя нашел в другой теме.
96" грузовой, 2.5D
Дата: Среда, 16.03.2011, 02:04 | Сообщение # 48
мужики!я прочел все ваши рассказы!но не нашел под капотом у себя это сопротивление!у меня с кондиционером.где этот резистор?
ДизельТД
13 постов
Дата: Воскресенье, 08.05.2011, 11:28 | Сообщение # 49
Резистор печки на 2.4 2004г где находиться подскажите
VW Caravele 2013 г дв CAAB теперь ещё и Транзит 125т350 дв 2,4 DOFA 2004г задний привод.
Дата: Пятница, 13.05.2011, 12:05 | Сообщение # 50
поставил резистор от восьмерки-цена вопроса 80 рублей
