  • Страница 25 из 25
  • 23
  • 24
  • 25
Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » Люди помогите печка неработает (холодный воздух)
chorbagi Меня здесь нет
2 поста
Дата: Вторник, 07.11.2017, 17:41 | Сообщение # 241
Добрый день ! Fort Tranzit 2008 , 2.2, с кондеем. Не греет печка. До лета мы её грелись , всё работало отлично. Летом соответственно пользовались кондеем - всё было отлично. Недавно захотели погреться а тут не греет , идёт холодный поток. Меняли краник самой печки который стоит перед входом на радиатор печки, не помогло. Продували сам радиатор - всё отлично, всё нормально ничего не забито. Шланги которые идут с мотора к радиатору , перед краником оба тёплые, а вот салон никак не греет. Что делать в чём может быть проблема посоветуйте пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой!?
fordtransit1 Меня здесь нет
713 постов
Дата: Вторник, 07.11.2017, 22:28 | Сообщение # 242
Добрый вечер chorbagi,!
Проверьте как работает этот кран, т.е. на заглушенном двигателе он всегда открыт (шток выдвинут), нащупайте пальцем его шток (глазами не видно, стоит не удобно), кто-нибудь заводит ДВС. Если клапан закрывается (шток уходив внутрь),  соответсвенно проблема в его вакуумном управлении. Причины :
1. Вакуумный клапан управления краном (стоит под расширительным бачком).
2. Блок управления заслонкой печки (горячий/холодный), стоит на корпусе печки с водительской сстороны (под крышкой) имеет хитрую тягу с пружиной.
P.S. Не знаю насколько понятно написал...
fordtransit1.ru
2 поста
Дата: Среда, 08.11.2017, 10:52 | Сообщение # 243
[quote=fordtransit1;449189] Не знаю насколько понятно написал...
[/quote]
написали понятно! Спасибо. Но дело видимо не в кранике, потому что его работоспособность уже проверяли. Вот может быть второе - блок управления заслонкой. Буду пробовать.
Сообщение отредактировал chorbagi - Среда, 08.11.2017, 10:53
  • Страница 25 из 25
  • 23
  • 24
  • 25
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, borok, snigko, Musha
