Коллеги,может кто сталкивался,реально ли где накопать мануал по ремонту и обслуживанию штатного предпускового подогревателя на FT 2.0 TD 2003.Включаешь вручную-загорается таймер,несколько щелчков и тишина...Если кто ремонтировал ППП на сервисах- подскажите масштабы финансовых потерь
ВСЕМ ПРИВЕТ.начинаю запускать гидроник реле щёлкает и не запускается (ездил на диагностику проверили сказали что может быть пять причин?????)Сам разобрал причина была в моторчике (заедали подшипники )пришлось ехать обратно покупать прокладки и моторчик теперь окей
Начинает помирать штатная печка на Транзе 08. Всё шумит, крутится, в салоне дует, но соляра не загорается. Может вообще выключится, а может через 4-5 минут пуститься с большим белым облаком "со вкусом соляры" Как понимаю пресловутая свеча запала? 2.5TD Lucas EPIC 150L '92
SEWIK. Штатный ППП после нескольких попыток блокируется и необходимо снимать ошибки. В Питере диагностика стоит 700руб. Мне капиталка вышла в 15000руб.
[quote=yowa] В Питере диагностика стоит 700руб[/quote] Мне на Эбершпехере даже диагностику пройти не удалось ,не подается напряжение питающее на раззъем подогревателя. Искали вдвоем с мастером и не нашли . Приезжай говорит, когда восстановишь питание. Как запитывается штатно установленный Эбершпехер на Форде выпуска 2008г.? ford transit T-300 2008г TDSi
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 23:30 | Сообщение # 20
[quote=sergb567890]ребят подскажите стоит автономка эбер на таймере отсчет идет но она не запускается что может быть [/quote]
Только -что решил такую -же проблему .Открыл бардачок и выше и правее блока предохранителей есть кнопочный выключатель желтого цвета . Нажал на него и проблема годичной давности прошла ,как бабка отшептала. Пробуй. Может тоже поможет. ford transit T-300 2008г TDSi
