Пищит печка.
славик
1176 постов
Дата: Среда, 14.01.2009, 08:00 | Сообщение # 31
MGV, -Панель у меня такая же,скоб вроде нет.
vic013
209 постов
Дата: Суббота, 17.01.2009, 14:17 | Сообщение # 32
Попробовал сегодня добраться до моторчика как советовал Гендос. Почти вышло, но второй патрубок побоялся снимать. На улице около -5 (предпусковой включался), а патрубки из тонкого пластика, побоялся, что он просто треснет на морозе. Там надо усилие применять, да и выгибать немного приходится, чтоб вынуть. Короче, оставил до тепла, как-нибудь переживу.
Форд Турнео (не коннект,не кастом), 2.2 TD 140л.с. 2011г. 8+1. (для себя 5+1) WFOBXXBDFBBL10564
MGV
1678 постов
Дата: Суббота, 17.01.2009, 15:29 | Сообщение # 33
Quote (vic013) патрубки из тонкого пластика, побоялся, что он просто треснет на морозе. Я при -10С, было на улице снимал. Не замерз - ДАЖЕ ЖАРКО БЫЛО!!! ДА, пластик тонкий, но гибкий и на излом достаточно прочный, если пишит еше сильно, но постоянно, то лучше не затягиваЙ!!! Я протянул, пишит, да пишит. Потом разобрал -а моторчику -писец(он не разборный), но разобрать(развальцевать)и потом собрать -аккуратно МОЖНО!!! Но мой ужо, не отремонтируешь -ЯКОРЮ ПИСЕЦ!! проточка выработка нереальная. А если у тебя, снимешь и смажешь, писк превратиться,то тем самым поможешь ему легче вращаться, и износ щеточного узла помене будут. У меня в конце тогда, уже дошло -на первой(малой) скорости (реостат и переключатель все в норме), моторчик крутиться не желал, или еле -еле!! Да на данных моторчиках -износ втулок маловероятен!! Т.к. конструктивно они там установлены -плавающего типа(в обойме), а не жестко запрессованы в корпус.Вожможен еще износ прокладочек ( типа пластик) -шайбочки наборные, между крыльчаткой и верхней -передней втулкой.
Sirrega
4219 постов
Дата: Суббота, 17.01.2009, 15:35 | Сообщение # 34
Неразбирая моторчик, как мог пролил WD-40. Уже две зимы работает молча. Разбирал тоже не на жаре.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
alexbeloglazov
1804 поста
Дата: Четверг, 02.04.2009, 15:51 | Сообщение # 35
ПРИВЕТ ВСЕМ.ПАРНИ,А КТО ЗАДАВАЛСЯ ВОПРОСОМ КАКИЕ ЩЁТКИ НА МОТОР ПЕЧКИ ПОДХОДЯТ?В ПРОДАЖЕ РОДНЫХ НЕТ,А АНАЛОГ КАКОЙ ПОСТАВИТЬ НЕ ЗНАЮ...
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Дата: Воскресенье, 12.04.2009, 11:55 | Сообщение # 36
Мотор у меня в печке не разборный - снял открутив 3 самореза(один через пепельницу) предврительно вняв воздушные патрубки - избвился от писка сначала пролив вэдэшкой а затем маслом - веретенкой - 3 месяца - полет нормальный.
Sirrega
4219 постов
Дата: Воскресенье, 12.04.2009, 12:00 | Сообщение # 37
Quote (роверс) 3 месяца - полет нормальный. У меня данной процедуры хватило на 2 года. Сейчас снова начинает пищать.
Рауль
2804 поста
Дата: Пятница, 13.11.2009, 21:51 | Сообщение # 38
А сколько стоит новый(самый дешёвый)моторчик печки?
Сообщение отредактировал Рауль - Пятница, 13.11.2009, 21:52
Sirrega
4219 постов
Дата: Пятница, 13.11.2009, 21:53 | Сообщение # 39
Рауль, www.exist.ru
Рауль
2804 поста
Дата: Пятница, 13.11.2009, 22:12 | Сообщение # 40
Что-то я не пойму Как там искать????Там что-то на русском,что-то на английском(((А в обычных магазинах сколько стоит?
Сообщение отредактировал Рауль - Пятница, 13.11.2009, 22:12
