сегодня сайт не откликается. Завтра номер скопирую. Но номер не пробивается. Фото фильтров выложу немного позже. Выкройку на бумаге пока сам ещё не делал, но принцип готового фильтра можно и на наш "лад" переделать
Дата: Воскресенье, 04.07.2010, 00:26 | Сообщение # 15
кстати, мне эта тема тоже интересна. на днях сниму передний пластик - посмотрим, что там к чему... форд транзит 2,0 1999 DOHC (NSF), пассажир, короткий, средняя крыша.
вот попробывал вроде не плохо.Заехал в магаз по автомобильным краскам и там нашел такую штуковину.Как она называется непомню но знаю что ей матуют поверхность перед покраской.Весчь прикольная и недорогая.Влагу в себя не берет как поролон а фильтрует очень неплохо.Я себе в двойне положил думал воздух непройде -ошибся все гуд. песка на торпеде больше нет и пыль только если через окна или еще где долетает.Эфект почуствовал сразу.Раньше пробывал поролон, но в дождик он намокает и идет недостаточный обдув лобового, в следствии чего запотевание.Так что дерзайте парни!!!!!!!Всем удачи!
На настоящий момент я поставил самодельный фильтр отрезанный от транзитовского 2005 г.в. Гармошку растянул, сложил в тройне и прижал пластиковым кожуком. Пока вроде нормально. В дождь водой не забивается. А так есть мешки одноразовые для пылесоса. по размеру подбираете, внутрь стальную проволку по форме согнуть и вставить. Вот впринципе не хуже родных будут , и стоят копейки. Ford tourneo. 1995г.в. 114 л.с. бензин DOHС
Дата: Понедельник, 30.08.2010, 02:28 | Сообщение # 19
plehanof1, сделал так же, как и у тебя. Материал стОит 3 копейки, все делается элементарно: снял пластик, вырезал 2 полоски примерно 10*17 см, положил сверху на отверстия, через которые всасывается воздух снаружи и обратно закрыл пластиком... форд транзит 2,0 1999 DOHC (NSF), пассажир, короткий, средняя крыша.
