  • Страница 2 из 4
Модератор форума: Фелuкс
Салонный фильтр
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Среда, 30.06.2010, 11:07 | Сообщение # 11
сегодня сайт не откликается. Завтра номер скопирую. Но номер не пробивается. Фото фильтров выложу немного позже. Выкройку на бумаге пока сам ещё не делал, но принцип готового фильтра можно и на наш "лад" переделать
Добавлено (30.06.2010, 11:07)
Ford Артикул 5 027 191 Комплект возд. фильтра салона
Дата: Среда, 30.06.2010, 14:15 | Сообщение # 12
Smirom33, фильтр нашел стоит 120$. давай скорее фотки будем че нить придумывать.
516 постов
Дата: Среда, 30.06.2010, 21:50 | Сообщение # 13
В настоящее время собираюсь на работу. С 1-16 июля на вахте, как приеду сфотографирую и выложу.
Дата: Суббота, 03.07.2010, 13:47 | Сообщение # 14
Smirom33,джемс
smck2008 Меня здесь нет
149 постов
Дата: Воскресенье, 04.07.2010, 00:26 | Сообщение # 15
кстати, мне эта тема тоже интересна. на днях сниму передний пластик - посмотрим, что там к чему...
форд транзит 2,0 1999 DOHC (NSF), пассажир, короткий, средняя крыша.
Дата: Вторник, 06.07.2010, 00:21 | Сообщение # 16
вот попробывал вроде не плохо.Заехал в магаз по автомобильным краскам и там нашел такую штуковину.Как она называется непомню но знаю что ей матуют поверхность перед покраской.Весчь прикольная и недорогая.Влагу в себя не берет как поролон а фильтрует очень неплохо.Я себе в двойне положил думал воздух непройде -ошибся все гуд. песка на торпеде больше нет и пыль только если через окна или еще где долетает.Эфект почуствовал сразу.Раньше пробывал поролон, но в дождик он намокает и идет недостаточный обдув лобового, в следствии чего запотевание.Так что дерзайте парни!!!!!!!Всем удачи!
Прикрепления: 2356668.jpg (496.2 Kb) · 2834086.jpg (32.0 Kb) · 7125148.jpg (34.6 Kb) · 7260981.jpg (33.5 Kb) · 8150658.jpg (35.0 Kb)
Сообщение отредактировал plehanof1 - Вторник, 06.07.2010, 00:33
516 постов
Дата: Четверг, 12.08.2010, 04:52 | Сообщение # 17
На настоящий момент я поставил самодельный фильтр отрезанный от транзитовского 2005 г.в.
Гармошку растянул, сложил в тройне и прижал пластиковым кожуком. Пока вроде нормально. В дождь водой не забивается. А так есть мешки одноразовые для пылесоса. по размеру подбираете, внутрь стальную проволку по форме согнуть и вставить. Вот впринципе не хуже родных будут , и стоят копейки.
ZMEYSK Меня здесь нет
16 постов
Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 11:56 | Сообщение # 18
где находится салонный фильтр у транзита 2001 года
Ford Transit, 2001, Микроавтобус, Дизель
149 постов
Дата: Понедельник, 30.08.2010, 02:28 | Сообщение # 19
plehanof1, сделал так же, как и у тебя. Материал стОит 3 копейки, все делается элементарно: снял пластик, вырезал 2 полоски примерно 10*17 см, положил сверху на отверстия, через которые всасывается воздух снаружи и обратно закрыл пластиком...
MD
Дата: Пятница, 10.09.2010, 02:27 | Сообщение # 20
Quote (Smirom33)
....так будут фотки или нет....года два уже хочу салонный фильтр увидеть...)))
  • Страница 2 из 4
