  • Страница 1 из 1
Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » автономка (щелчки)
автономка
Дата: Пятница, 10.09.2010, 08:53 | Сообщение # 1
транзит 2010год.))))при запуске автономки тикает....,щёлкает клапонок снизу под машыной!,,,,Так должно быть или должно быть безшумно????????????????????????????????)))))))))))))))))))))))))))))))))))))вроде раньше незамечал.)) wacko
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Пятница, 10.09.2010, 09:31 | Сообщение # 2
Так и должно быть. Это электромагнитный насос цикличной подкачки топлива.
Сначла он щелкает часто закачивает топливо для пуска "факела" подом замедляется после разогрева и становится почти не заметен.
Если автономка Эбершпехер (на счет Вебасты не знаю) то возле этого насоса стоит фильтр и его при частой работе печки нужно менять примерно раз в год (стоит он копейки)
Сообщение отредактировал yurezztga - Пятница, 10.09.2010, 09:32
тракторист Меня здесь нет
66 постов
Дата: Пятница, 10.09.2010, 09:32 | Сообщение # 3
это работает топливный насос автономки--сначала шелчки редкие потом становятся все быстрее и сливаются в один треск???если так то все нормуль так и должно быть.
Добавлено (10.09.2010, 09:32)
ford transit 2004г.2.4tdi(инкассация)санкт-петербург
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, эйван, Musha, Igorek
