печка
Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 02:46 | Сообщение # 351
1111
961 пост
Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 21:02 | Сообщение # 352
Quote (ярос_лав) -- а радости, что своял своими руками на все 100.... Конеееечно
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Сообщение отредактировал 1111 - Воскресенье, 18.11.2012, 21:04
Scientist
48 постов
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 10:41 | Сообщение # 353
Товарищи, помогите, пожалуйста, советом! Стёрлись щётки на моторчике отопителя, Форд 2002 года. Вопрос, если перепилять щётки с жигулёвского стартера - они долго ходить будут или там материал не тоРт??
Transit T260 '02, D3FA, пробег 425 000 км
Сообщение отредактировал Scientist - Понедельник, 26.11.2012, 10:42
stan21ua
408 постов
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 11:04 | Сообщение # 354
Scientist, С жиговского стратера ГМ ,там щетки медно-графитовые,могут быстро сожрать ламели якоря ,режим роботы ведь продолжительный на печке-то,а в стартере кратковременный.Думаю нодо другие,например с подобного печурочного совдеповского моторчика,или на крайняк с болгарки,если уж колхозить!
ford transit.г/п,6 мест.1998г.2.5D.коротк.срeдн. А еще бензинка ВАЗ 2106 двигло 06,
Scientist
48 постов
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 11:38 | Сообщение # 355
Спасибо! Это меня больше всего и волновало. Я вот думаю, а с легкового форда подойдут щётки? Я просто напротив фордовской разборки живу. В своё время хозяин распилил ну очень много всяких разных Скорпионов, Сиерр, и пр. Там же моторчик похож? Если да, то было бы ваще шикарно ))
Сообщение отредактировал Scientist - Понедельник, 26.11.2012, 11:39
stan21ua
408 постов
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 19:48 | Сообщение # 356
Scientist, Дружище так штангель в руки ,промерять ширину высоту,толщину и вперед если рядом кландайк разборочный,тама выбрать будет с чего,а если тож с мотора печки так то вобще красота,удачи!
Gluke
18 постов
Дата: Среда, 12.12.2012, 11:32 | Сообщение # 357
Всем Привет. Подскажите, если кто знает. какие размеры у крыльчатки ( диаметр и высота) . И от чего приколхозить можно? На предыдущих страницах нашел что ставили от восьмерки. Пока не примерял,но место посадки на вал ваще не совпадает. У восьмерки движек на половину внутри крыльчатки.Добавлено (12.12.2012, 11:32) --------------------------------------------- Вопрос больще не актуален. Взял половину восьмерочной крыльчатки, перевернул и прикрутил на саморезики к остаткам родной крыльчатки. дуть будет похуже, но лучше чем сейчас.
Транзит длинный высокий 2.0 DOHC 1995г 190L
IJOR
93 поста
Дата: Пятница, 14.12.2012, 12:24 | Сообщение # 358
Ребят всем привет!моторчику моему хана!!!какой можно подобрать на замену?с какого авто??подскажите плизз!!
Ford Transit 1995г 2.5 дизель
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Пятница, 14.12.2012, 15:16 | Сообщение # 359
IJOR, Я себе пробовал поставить с М-2141, но пришлось купить новый родной. По причине- аккуратно не смог снять с убитого моторчика крыльчатку. Начал колхозить от Таврии и ЗИЛа, но они не подходят по конфигурации и из-за этого дует очень слабо.Сам движок от М-2141 становиться нормально с минимальной доработкой (отрезал вал с противоположной стороны и перепаял колодку).Обороты у него чуть меньше штатного.В итоге - дешевле и без мороки купить новый (43$).
finist07
935 постов
Дата: Пятница, 14.12.2012, 17:17 | Сообщение # 360
IJOR, я себе сьавил от волговской печки,все подходит без переделок,только под дно моторчика подложил резиновую втулку ,крыльчатка подходит,обороты сильнее чем на родном моторчике.только надо брать тот что мощнее,они есть 45 вт и 65 вт.работает уже года полтора почти без перерыва
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
