Дата: Вторник, 12.03.2013, 23:58 | Сообщение #
387
Мужики, спасайте, весь день сегодня бился с печкой, так и не выяснил до конца в чем причина, грохота раздающегося из печки при включенном вентиляторе, причем глюк плавающий, то есть то нет, то есть иногда вентилятор работает спокойно, и слышно только как он дует(шум), а иногда включаешь и звук при включенном такой мерзкий дрррррррррррр, и громкий зараза мафон еле его перебивает если накрутить, продолжается эта канитель уже как год, то пропадет то появиться, летом по моему почти совсем пропадала, а вот по зиме частенько, а вот буквально вчера она меня выбесила, и дырчит и дырчит, на всех скоростях, если выключаешь вентиллятор, то дырчит еще где-то 1 сек, ну видимо пока крыльчатка не остановиться, и главное зараза вчера весь день мозг выносила а под вечер успокоилась стало тихо, ну я сегодня все разобрал, вытащил моторчик, судя по звуку кот он издавал я думал что он через день да навернеться, думаю дай разберу мож че поменяю, втулочки там щеточки, мож продлю ему жизнь, ну так вот достаю моторчик, крыльчатка вся в равномерном слое пыли, нигде не потертая, то есть ни обо что не треться, были бы следы, еще специально залез вслепую рукой ощупал гнездо мотора, там вроде тоже ничего лишнего нет, ну думаю полюбому втулки в моторе разбились в кашу ось переклинивает и дырчит, снял крыльчатку, развальцвал моторочик, а он внутри аболютно исправный, втулки целые, щетки живые, статор и якорь нигде не труться и вот тут я реально встал в ступор, не знаю че дальше и делать, мож подскажите братцы куда дальше копать. Заранее спасибо.
