Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » печка
печка
fordtransit1 Меня здесь нет
713 постов
Дата: Суббота, 30.09.2017, 22:46 | Сообщение # 561
deepfish, было-бы не плохо, если для начала Вы выложите фото того, что осталось!
Регулятор - это резистор (сопротивление) или реостат (переключатель)???
Реостатов 3 вида, соответственно фишки и распиновка разные!
fordtransit1.ru
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 09.10.2017, 16:06 | Сообщение # 562
Вспененным полиэтиленом обернуть, может поможет, или поролон приклеить. Там вроде все ровное ни каких фигур.
shamilageev Меня здесь нет
1766 постов
Дата: Вторник, 10.10.2017, 18:53 | Сообщение # 563
Цитата pavluw ()
Может у кого из вас будет какая то подсказка или рекомендация для меня??
Я так думал что тепло регулируется краном открытия печки У меня сейчас тоже задуло холодным Надо бы тоже покопаться Раньше помнится чтобы не дуло слишком холодным затыкал поролоном снаружи и одно и два отверстия- т е оставался без наружной вентиляции но зимой воздух и так хорошо проникает снаружи
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Среда, 11.10.2017, 06:34 | Сообщение # 564
Шамиль - нету никакого крана на печку - ОЖ ч/з печку идёт ВСЕГДА!... Но у тебя на малом круге заглушка - УБЕРИ её - и будет дуть горячим, т.к. ОЖ на печку идёт по малому кругу с головы...
1766 постов
Дата: Среда, 11.10.2017, 08:21 | Сообщение # 565
Заглушка наверху в корпусе реостата -не должна по идее мешать- грело же А патрубок на печку у меня действительно надо поменять- его постоянно обрезаешь возле башки и там получается сузилось сечение Да и у которых забилась и не циркулирует печка- у них что-башка перегревается ?
Дата: Среда, 11.10.2017, 21:11 | Сообщение # 566
Ну - и не будет, наверное - это я погорячился...  wacko   biggrin
Добавлено (11.10.2017, 21:11)
Ты хотел сказать термостата... Ну так это не малый круг, а выход в расшир. бачок, или вместо датчика...
1766 постов
Дата: Среда, 11.10.2017, 21:56 | Сообщение # 567
Не расширительный бачок а затыкаешь именно малый круг-толстый шланг который ныряет вниз между входным воздуховодом в голову блока
Дата: Четверг, 12.10.2017, 06:39 | Сообщение # 568
wacko  А для чего ???
Дата: Четверг, 12.10.2017, 11:44 | Сообщение # 569
Нашел методу.
Самоклеящийся вспененный полиэтилен - Пенофлек 2000 тип С, (Магнофлекс и т.д. названий много) с одной стороны алюминиевая пленка, с другой клейкая сторона. Разной толщины. Используется для тепло-звукоизоляции кондиционеров и т.д.
1766 постов
Дата: Четверг, 12.10.2017, 18:40 | Сообщение # 570
А для чего ???
Это что еще за вопрос? По большому кругу чтобы мотор не перегревался
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, dimar, MGV, бублик2, v_a, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, snigko, ASL13, nikola1964, Musha, Кислый_94, Gorg99, Igorek, skverix, sirop_06, stan08, Dmitrii, GURV, Seriivolk, M485, hranitel, alexparanit
