Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » печка
печка
shamilageev Меня здесь нет
1766 постов
Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 16:47 | Сообщение # 591
Для кого-то может и проще а мне дешевле и надежнее самому Блок у меня есть-колено тоже и шатуны и поршни-растачивай шлифуй и собирай а перекинуть блок - можно и за день Но это весной а сейчас пока по плану надо на этом отъездить Пусть пока сапунит-самое интересное что из выхлопной прозрачный дым а из сапуна иизмерителя уровня валит
Сообщение отредактировал shamilageev - Воскресенье, 22.10.2017, 16:51
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 23.10.2017, 12:35 | Сообщение # 592
Цитата GREENDRAGON ()
Сомневаешься - сними и проверь в баночке
Кипятил в кастрюле новый и "подсевший", вместе с утопленной линейкой и градусником, чтобы величину открытия и температуру подсечь. Так и ничего не подсек! biggrin
Но на новом  - машина реально греться быстрее стала.
А не проще и дешевле будет контрактный ДВС купить
Это если под капиталку + вкладыши провернуло.
У меня например блок в запасе лежит, от маршрутки. Чаще вкладыши затирает, чем блок изнашивается.
Он давно мается. вкладыши вроде менял, блок сменить думаю проще будет.
Zombeer Меня здесь нет
152 поста
Дата: Пятница, 27.10.2017, 08:30 | Сообщение # 593
День добрый.
85Т280,Средний-средний,2003г.,280M Series,2.0L Duratorq DI (85PS),VXT75,LHD FWD,Diamond White 73.
Сообщение отредактировал Zombeer - Пятница, 27.10.2017, 10:00
GromSed Меня здесь нет
2 поста
Дата: Суббота, 11.11.2017, 20:56 | Сообщение # 594
Друзья. ПОМОГИТЕ! Форд Транзит Торнео 2003 год оригинал пассадир. Такая же проблема. Задний отопитель Работает вентилятор только на 3 скорости. снимаю регулятор, отсоединяю, вентилятор работает. Такое ощущение как на регулятор задняя печка не реагирует. Но при этом если машина долго постоит - то завожу и влючаю заднюю печку, все работает все в норме. проходит 30 мин и работает только на МАХ скорости. Выключить задний отопитель можно только при вытягивании реле над бардачком. R 15. Электрики сказали что нет времени заниматся.
Если кто то ремонтировал - дайте совет.
Может кто знает как устроено управление задним отопителем (схема управления и тд).
Или у кого то может есть схема.
Буду очень благодарен.
FORD TRANSIT TOURNEO 2003 (ПАССАЖИР)
Сообщение отредактировал GromSed - Суббота, 11.11.2017, 21:03
unrea Меня здесь нет
2 поста
Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 12:29 | Сообщение # 595
Подскажите. Поменял резистор все работало, собрал включаю мимо.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 20.11.2017, 04:17 | Сообщение # 596
Гена - для начала надо проставпредставиться в теме ,,Приветствие,, , прописать свою машинку в своём профиле, ну а затем уже и с вопросами можно...  wink
MorowenkoVDV Меня здесь нет
12 постов
Дата: Вторник, 01.05.2018, 17:31 | Сообщение # 597
куда копать печка дует только на последней скорости? смотреть предохранитили,или как в начале темы резистор,но я так понял это на машинах до 1999 года,а где копать в машине 07 года?
Ford Transit автобус VII 2.2 TDCi FWD 2007
5083 поста
Дата: Вторник, 01.05.2018, 19:40 | Сообщение # 598
Там же, где и в машине 99г, резистор в корпусе печки, рядом с моторчиком.
4586 постов
Дата: Суббота, 02.06.2018, 00:23 | Сообщение # 599
Предохранитель если бы сгорел - моторчик бы вообще не работал. Нет там раздельных предохранителей на каждую скорость - один общий.
12 постов
Дата: Среда, 06.06.2018, 20:04 | Сообщение # 600
а почему печка может дуть только теплым воздухом? на крутилку холод\горяче печка никак не реагирует,дует если двигатель прогрет то только теплым или это все может быть так же из за резистора?
Сообщение отредактировал MorowenkoVDV - Среда, 06.06.2018, 20:32
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, эйван, nikola1964, Musha
