  • Страница 2 из 3
Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » Webasto не греет...
Webasto не греет...
triton Меня здесь нет
117 постов
Дата: Четверг, 06.01.2011, 14:39 | Сообщение # 11
Здравствуйте. Подскажите как быть и что делать, на машине установлена автономка, какая не знаю, знаю стоит со стороны водителя, по расшифровке VINа написано с доп.отопителем на топливе, но пульта в салоне нигде нету, и куда его подключать тоже не извесно. Может кто знает как её запустить принудительно? Заранее благодарен.
shark96 Меня здесь нет
677 постов
Дата: Пятница, 07.01.2011, 15:20 | Сообщение # 12
Quote (triton)
Если пульта управления нет,то она ,скорее всего работает как догреватель.Либо предыдущий владелец взял себе на память.В принципе он стоит немного,но нужно знать модель автономки,чтобы лишнего не купить.
117 постов
Дата: Пятница, 07.01.2011, 16:43 | Сообщение # 13
Врят ли как догреватель, потому как она не запускаеся вообще никак. Смотрел в интернет магазине. пульт стоит 5 с лишним рублей, чё то дороговато.
677 постов
Дата: Пятница, 07.01.2011, 16:50 | Сообщение # 14
Минитаймер
Орган управления Eberspacher 2,760 руб. triton, Если интересно,могу в личку отправить координаты человека.
117 постов
Дата: Пятница, 07.01.2011, 17:16 | Сообщение # 15
Спасибо большое. Только вот надо ещё выяснить теперь какая именно установлена, так видел её снизу а какая не знаю.
5919 постов
Награды: 63
Дата: Пятница, 07.01.2011, 18:42 | Сообщение # 16
Quote (triton)
Quote (shark96)
Скорей всего догреватель.
Quote (triton)
То что она никак не запускается - может элементарно питание не идет (предохранитель,окислившийся контакт и т.д.)Или нет сигнала управления.
Quote (triton)
Quote (shark96)
Минитаймер Орган управления Eberspacher 2,760 руб.
Любой агрегат запускается элементарным тумблером (а куда его внедрить - знают установщики).
Quote (triton)
Несомненно - с этого надо начать.Модели ,которые используются как догреватели в большинстве своем без помпы (на работающем двигателе и так циркуляция есть),поэтому не поставив дополнительно циркуляционный насос хотя бы от газели превратить догреватель в предпусковой не получится. wink
117 постов
Дата: Пятница, 07.01.2011, 20:29 | Сообщение # 17
По вину вроде пишет доп.отопитель на топливе. И оно у меня всё равно никогда не работало, раньше и не задумывался что это стоит и зачем туда идут трубки с ОЖ.
677 постов
Дата: Суббота, 08.01.2011, 13:19 | Сообщение # 18
Quote (triton)
А кроме трубок с ОЖ больше нет ничего?Провода,топливные трубки?
117 постов
Дата: Суббота, 08.01.2011, 19:03 | Сообщение # 19
Почему же, всё как положено, при беглом осмотре когда купили заметили тока трубки с ОЖ, а уж потом на подъёмнике и остальное.
677 постов
Дата: Понедельник, 10.01.2011, 08:36 | Сообщение # 20
Quote (triton)
Делай фотки и в инете ищи похожий вариант.Может оттереть от грязи и найти лейбак?
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, ZNAK, Beardan, Юра, stan08, Amereh
