Да. Если она включается, но потом через 1..2 минуты отрубается, смотреть топливопровод.
Quote (miltorg)
4. У вебасты ещё и насос есть?
Есть топливный, при его работе слышны характерные щелчки. Есть помпа. Она прокачивает ОЖ через систему (жужжание). Ford Transit 1997г.в. 2,5D (59 кВт) СТАРИК Ford Transit 2004г.а. 2,0TDDI (63 кВт) ПОКЕМОН Reno Scenic II 2003 г.в. 1,5dCi (60 кВт)
У меня вроде включается только основной насос ОЖ - воет где то впереди. Воет не больше 5 секунд. Выключение всего - через 5 секунд после включения. И тишина.
Щелчки я слышал пару раз. Пару раз даже шёл вонючий белый дымок. Сейчас ничего этого нет. Форд-Транзит, 2005гв, грузовой, фургон, дизель.
Сообщение отредактировал miltorg - Суббота, 15.10.2011, 01:29
ТЕРМИТ – Калининград (4012)-920-012 (4012)-753-070
Адрес
236039, г. Калининград, ул. Суворова, 54. Координаты GPS: N 54º41,409´ E 020º27,762´ Ford Transit 1997г.в. 2,5D (59 кВт) СТАРИК Ford Transit 2004г.а. 2,0TDDI (63 кВт) ПОКЕМОН Reno Scenic II 2003 г.в. 1,5dCi (60 кВт)
Вчера ходил ночью. Температура 2С. Изменений нет. Гудит родной насос Вебасты. Гудит 5 сек. И всё. Форд-Транзит, 2005гв, грузовой, фургон, дизель.
