  • Страница 1 из 1
Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » автономка (определить)
автономка
Дата: Четверг, 25.11.2010, 17:51 | Сообщение # 1
привет всем фордовцам!сегодня разгребали сарай и нашли одну штуковину была снята с маза еще черт знает когда на вид автономка прямоугольная из обозначений только тип он-32д-24-32 или 22 плохо сохранились хотелось бы знать что это и с чем ее едят может кто знает?
Дата: Понедельник, 10.01.2011, 18:43 | Сообщение # 2
Привет ребяты, с праздником всех!!!! Помогите разобраться, нашел цей девайс на разборке авто, досталось почти бесплатно. могу ли внедрить его себе на бусик? Может кто знаком с устройством? не пускал еще, свеча накала только для пуска?
Добавлено (10.01.2011, 18:43)
вот еще
Прикрепления: 8152827.jpg (379.4 Kb)
Дата: Понедельник, 10.01.2011, 18:48 | Сообщение # 3
и вот
Прикрепления: 8896826.jpg (391.0 Kb) · 2340175.jpg (344.2 Kb) · 3343026.jpg (428.9 Kb) · 1384348.jpg (468.0 Kb)
Дата: Понедельник, 10.01.2011, 19:43 | Сообщение # 4
Это котел промежуточного разогрева с большого автобуса,для отопления салона . Поставить ты его конечно можеш,если найдеш в своем авто 24 вольта и достанеш блок управления от неё ,но греть она будет только тосол. biggrin
Дата: Вторник, 11.01.2011, 12:11 | Сообщение # 5
блок управления что представляет собой? без него не пустиш? 24 вольта например 2 акумулятора. Или проще выкинуть?
Дата: Вторник, 11.01.2011, 13:47 | Сообщение # 6
mxorn, даже если штатно стоит 2 аккумулятора на машине как запитаешь?-соединение паралельное 12вольт -24 не как если только саму систему подогрева на 12 вольт переделать а это моторчик свеча и еще бог знает что!выкидывать канечно не надо -можно для гаража замутить!от какого нибудь трансформатора с выходом на 24 вольта и диодами
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Суббота, 06.06.2015, 14:26 | Сообщение # 7
Други что за автономка на фотках. Похожа на ПЖД 30
Досталась на халяву, была снята с подбитого урала военного, с камазовским мотором
Помпы нету, свеча накала сдохла. клапан подачи топлива живой.
Накой хрен она мне даже не знаю. На машину её не поставить, большая.
Прикрепления: 9518416.jpg (256.3 Kb) · 8953798.jpg (239.3 Kb) · 4087774.jpg (262.3 Kb)
1814 постов
Дата: Суббота, 06.06.2015, 14:29 | Сообщение # 8
Есть повреждения - поправимые. Судя по слабому нагару из выпуска и по свече - она практически не работала.
Как ней управлять тоже не знаю. Есть только два провода на клапан подачи топлива.
Прикрепления: 0958062.jpg (156.4 Kb) · 5505202.jpg (185.6 Kb)
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Суббота, 06.06.2015, 14:31
  • Страница 1 из 1
