Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » Печка стала свистеть и гуркотеть страшно (Печка стала пищать и гурткотеть... совет нужен)
Витёчек Меня здесь нет
859 постов
Дата: Среда, 18.05.2011, 00:06 | Сообщение # 31
У меня такая проблема, когда включаеш вентилятор чтоб обдувал, он поначалу нормально работает, а потом свистеть начинает!!! А если сразу включить вентилятор на максимум то сразу пищит!!!
Подскажите что это и как сделать его!!! Может кто то сталкивался??
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Среда, 18.05.2011, 09:56 | Сообщение # 32
пипец втулкам на движке.... гаворят подходятот трапеции стеклоочистителя от классики...
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Пятница, 27.05.2011, 16:31 | Сообщение # 33
Чёта нынче тоже хотел снять вентилятор, но нихрена не получилось, там три херовинки, их отогнуть не получается, слишком маленькие, они скорее утапливаются, чем отгинаются. Короче не крутится и не вынимается. Как их отгинать ума не приложу, так и хочется топором рубануть пол торпеды
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Понедельник, 24.10.2011, 23:31 | Сообщение # 34
Достал меня этот свист.
Выдрал верхний бардачек, снял один воздуховод, второй отогнул.
На моторчике нащупал стопор (впереди по ходу движения тонкий лепесток), отогнул на себя и провернул моторчик.
Отнес моторчик в гараж, снял заднюю крышку (пусть на проводках поболтается : )
Крыльчатку снял трехлапым съёмником легко, но аккуратно!!! Кстати двулапым наверное полегче.
Напильником высвободил переднюю опору подшипника, с неё вынул остатки втулки (стальная чтоль? магнитится на ура)
Взял шарикоподшипник 22х8 (со стартера редукторного), обмотал медной проволокой ф=1,5 мм, вставил в опору и залил оловом.
Собирал в обратной последовательности, опору к статору прихватил полуавтоматом, т.к. чеканиться она не хотела, потом задолбался окалину с ротора колупать : )
Задняя втулка как новая, менять не стал. Если кому подшипники не нравяться, можно подобрать от совкопрома, мотор стеклоподъемника типа.
Ехал домой и кайфовал в тишине.
+79О33744696
+79О23133110
kolyan74 Меня здесь нет
70 постов
Дата: Вторник, 01.11.2011, 23:46 | Сообщение # 35
Подскажите плиз- не стал дуть в первых положениях моторчик печки,включаешь на самое последнее работает.
Вопрос?
1.Это сломался сам регулятор,или-же реостат?
2.Может своими силами это можно устранить?
Ford Transit 2001.г DuraTorg 2.4 90 с,2007г DuraTorg 2.4 140
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Среда, 02.11.2011, 09:55 | Сообщение # 36
Quote (kolyan74)
или-же реостат
найди его и почисть клеммы. Если не поможет меняй, мож от жигулей приколхозится?
+79О33744696
+79О23133110
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Среда, 09.11.2011, 00:17 | Сообщение # 37
наконец то поменял моторчик от печки, привезли вчера, теперь тишина, не свистит и не визжит biggrin
bobcat Меня здесь нет
18 постов
Дата: Понедельник, 19.12.2011, 21:45 | Сообщение # 38
Блин, а я-то думал, что от свиста можно избавиться при помощи WDшки. sad
Видать попал на моторчик! cry
Ford Euroline, 2002, 2,0TD
Дата: Суббота, 24.03.2012, 19:20 | Сообщение # 39
парни кто хочет заменить маторчик меняйте на моторчик от ваз 21010 по толщене точно такой как радной только немного лишнеге убрать и потавить старую крыльчатку. Лучше чем фордовский он на подшибниках. По цене 1000р .
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 10:12 | Сообщение # 40
Filhcenkov1988,
Quote (Filhcenkov1988)
иго же ставили на мерсы бусы 207-208... cool
Добавлено (25.03.2012, 10:12)
bobcat,
Quote (bobcat)
не надолго можно, но причина свиста - выработка втулок, вэдэшкой они не наростяцца... biggrin , да и якорь скоро за статор зацепицца и пабьёт изоляцию, а это вааще - капец... smile Можно на старом пробовать менять втулки, мои делали, точили их из медного графита - ходют... cool
Помог - скажи СПАСИБО
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, Shrek, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, nikola1964, lordtu, Musha, skverix, M485, avh1204
