Помогите пожалуйста
Дата: Вторник, 21.12.2010, 13:22 | Сообщение # 1
Вчера вечером вооружившись знаниями прочитаными на форуме.Была измучена печка и я в месте с ней в итоге: печка проработала менее 5 минут, и потухло практически все кроме аварийки.Сама по себе заводтся,без проблем.Подскажите мож у кого было такое с чего начинать?
Сообщение отредактировал waganowa - Вторник, 21.12.2010, 13:27
00Жанна00
4390 постов
Дата: Вторник, 21.12.2010, 17:17 | Сообщение # 2
Quote (waganowa) Подскажите мож у кого было такое с чего начинать? Мадам,попробуйте начать с предохранителей, их смотрели?
Дата: Вторник, 21.12.2010, 17:41 | Сообщение # 3
Конечно,предохранитель печки начал плавиться я его сняла
9748 постов
Дата: Вторник, 21.12.2010, 19:47 | Сообщение # 4
waganowa, что вышло из строя- вентилятор штатной салонной печки или предпусковой подогреватель?
Дата: Вторник, 21.12.2010, 19:56 | Сообщение # 5
У печки только предохранитель плавится,не работает панель приборов,ближний,дальний свет,дворники,габариты! Предохранители все смотрела все целые.
9748 постов
Дата: Вторник, 21.12.2010, 20:02 | Сообщение # 6
waganowa, щас посмотрю схему. Есть предположение,что нет массы у всех этих приборов,что отказали. Они на одном болте с вентилятором печки. На каком режиме работал вентилятор печки в момент отказа? Если не на максимуме,то коротнула проводка,если на максимуме-что-то с мотором вентилятора-клин или замыкание.
Сообщение отредактировал черный_чак - Вторник, 21.12.2010, 20:13
Дата: Вторник, 21.12.2010, 20:10 | Сообщение # 7
Мог,резистор под капотом такое натворить?Мотор печной работает хорошо правда только на 3 скорости.Щас не работает видимо резистор надо менять из-за него наверно плавится предохранитель!?
zh170671iaa
Дата: Вторник, 21.12.2010, 20:15 | Сообщение # 8
waganowa, скорее всего нужно мотор печки смотреть , он имеет повышенный ток работы (вследствии внутренней неисправности) , резистор включен последовательно. Возросший ток спалил резистор, потом осталось только 3-е, МАХ положение . Мотор напрямую, гореть больше нечему - горит КИТАЙСКИЙ предохранитель. А оттого , что он китайский - он ток держит и горит предохранитель цепью "старше" . Достаточно?
Дата: Вторник, 21.12.2010, 20:20 | Сообщение # 9
Мне щас не до матора печки,мне бы электри ку востановить!
9748 постов
Дата: Вторник, 21.12.2010, 20:22 | Сообщение # 10
waganowa, если работает только максимальная скорость,то резистор нужно менять. На резистор с переключателя режимов поступает полное напряжение бортовой сети,если замкнула проводка от переключателя до резистора,будет греться или перегорать предохранитель. Нужно внимательно осмотреть проводку.
