Пятница, 18.01.2019, 00:08
Приветствую Вас Гость | RSS
  • Страница 1 из 3
Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » Хочу поставить вебасто (назрел вопрос небольшой)
guverДата: Суббота, 22.01.2011, 14:44 | Сообщение # 1
Мой город: Москва
Статус: Меня здесь нет
Мотор 2.5 дизель, 92г.в со стороны выпускного коллектора идет шланг вдоль всей головки, видимо на печку, хочу врезаться к нему. Собственно вопрос в какую сторону там идет циркуляция ож?
Транзит 92г высокий длинный цельнометаллический.. Дизель 2.5. Краб. Не Убиваемый.
черный_чакДата: Суббота, 22.01.2011, 14:53 | Сообщение # 2
Мой город: Киев
guver, в торце головки штуцер подачи горячей ОЖ в печку,движение ОЖ-от головки в печку по этому шлангу,с выхода печки ОЖ поступает на всас помпы.
В разрыв упомянутого тобой шланга можно врезать выход жидкости из вебасты.
Вход жидкости в вебасту нужно организовать организовать в разрыве шланга соединяющего нижний патрубок радиатора
с всасом помпы через тройник.
guverДата: Суббота, 22.01.2011, 15:22 | Сообщение # 3
Мой город: Москва
черный_чак, Это получаеться мне надо 2 тройника. один в разрыв на вход в печку ставить, а второй в нижний патрубок радиатора, и от них подсоединять вебасто? я думал все проще сделать. В разрез одного шланга, на печку который, поставить вебасто, тогда получиться что при работающем моторе помпа будет гонять ож через вебасто. Допустимо так сделать?
черный_чакДата: Суббота, 22.01.2011, 21:03 | Сообщение # 4
Мой город: Киев
guver, да нужно два тройника.
Quote (guver)
В Вебасте должен быть или электромагнитный клапан,или просто обратный,которые на дают ОЖ при работе мотора циркулировать через неё.Кроме того,в Вебасте есть циркнасос,который обеспечивает прокачку ОЖ при подогреве двигателя.
VovaДата: Воскресенье, 23.01.2011, 00:25 | Сообщение # 5
Мой город: Брест
Награды: 32
Quote (guver)
Правильное желание.
Quote (черный_чак)
Правильно.
Quote (черный_чак)
Вход жидкости в вебасту нужно организовать организовать в разрыве шланга соединяющего нижний патрубок радиатора с всасом помпы через тройник.
Не нужно. ТУПО врезайся с разрыв шланга. Ч/З Webasto идет жидкость самотеком и на выключенной Webasto. У меня самого так врезано. Проблем с перегревом двигателя нет.
WV LT-50 1994 г.в. 2,4TD (70 кВт) ГРУЗОВИК
President Truman + Lemm 2001 Turbo + KL300
Сообщение отредактировал Vova - Воскресенье, 23.01.2011, 00:26
VovaДата: Воскресенье, 23.01.2011, 00:28 | Сообщение # 6
Мой город: Брест
Награды: 32
Quote (черный_чак)
Можно ставить, а можно и не ставить, все зависит от схемы подключения.
Quote (черный_чак)
При выключенной Webasto он замечательно пропускает ОЖ.
Quote (guver)
НУЖНО ТАК. У меня все именно так и подключено на 2,5D.
Сообщение отредактировал Vova - Воскресенье, 23.01.2011, 00:29
guverДата: Воскресенье, 23.01.2011, 10:00 | Сообщение # 7
Мой город: Москва
Рребят, спасибо огромное!! буду ставить, как поставлю отпишусь!
МихалычДата: Суббота, 26.02.2011, 01:13 | Сообщение # 8
Мой город: Sevastopol'
ну че поставил а ?
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
k750Дата: Суббота, 26.02.2011, 13:22 | Сообщение # 9
Мой город: Себеж
Да вебасто это зашибись,когданибудь и я поставлю себе biggrin
divide et impera
guverДата: Воскресенье, 27.02.2011, 01:23 | Сообщение # 10
Мой город: Москва
Поставить-то поставил, тока перед установкой мне надо было ее разобрать и почистить всю. Она не разгораеться, такое ощущение что свечка мозг е..т.Вроде сначало пытаеться, потом что-то ее обрубает, уходит на продувку и усе. PS досталась чуть б/у почти на халяву:) Потеплеет - буду делать, заодно нафоткаю что к чему.
Андрюха73rusДата: Воскресенье, 27.02.2011, 14:28 | Сообщение # 11
Мой город: Ульяновск
а если солярка летняя окажется ,вебаста заведется ?
Ford Transit ,2007г,2200 см³ / 110 л.с. / Дизель
guverДата: Воскресенье, 27.02.2011, 19:13 | Сообщение # 12
Мой город: Москва
Если не запарафиниться солярка - то заведеться.. её побоку летняя или зимняя, главное что-бы жидкая была))
трактористДата: Воскресенье, 27.02.2011, 20:04 | Сообщение # 13
Мой город: санкт петербург
свеча работает не долго. потом процесс горения идет без нее и уж если заработала то свеча свое дело сделала а вот то что потом идет на продувку дак это может церкуляционный насос о.ж накрылся -----антифриз не церкулирует и печка вырубается по аварии температуры.а вобсче много факторов .лучше отвезти и продиагностировать там и покажет что глючит.
ford transit 2004г.2.4tdi(инкассация)санкт-петербург
zh170671iaaДата: Воскресенье, 27.02.2011, 20:16 | Сообщение # 14
Мой город: Киев город-герой
Quote (Андрюха73rus)
если питание с бачка - нет разницы ( в пределах разумного)
если с бак-а машины - может насос не засосать.
Выбор за вами .
Черный Чак решил , как для себя - оригинально с бачком (сколько нужно, столько плеснул)
http://www.youtube.com/watch?v=SEq7hR8YRXU&feature=related
Прикрепления: 0755687.jpg(32.8 Kb)
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Воскресенье, 27.02.2011, 20:19
ДымокДата: Воскресенье, 09.11.2014, 18:26 | Сообщение # 15
Мой город: Я из КРЫМа-Екатеринбург
Награды: 9
Vitalik0406, если о месте под капотом, дак там места дохрена. Куда удобно туда и ставь, главное правильно. Почитай, тем создано много только на этом сайте.
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:F-Transit, kropa, -=torpedo=-, alexbeloglazov, Vlad73, Микола, ov1, Рауль, RIO, v_a, Valentinuth, goncharov, hmarun86, xxnvsxx, Hach, Sерж666, silco, valrgo, Dron, LAnce, Про100Я, BoozyteuR, andrey1983, vovanvovanich, Andrey_FT98, ПВА, OLEG_K, ОлегА, Фелuкс, 80336195842, петрен, [Полный список]
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2019
Хостинг от uCoz
