Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » Установка сухой Вебасты (Планар 4ДМ-12 (Россия))
Награды: 34
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 00:12 | Сообщение # 1
Купил недавно данный девайс в Минске у офф. диллера. Ставил сам. Цена 600$ за монтажный комплект. Купил по причине того, что пить минралку в Транзите в мороз ХОЛОДНО, тем более что курят, двери приходится открывать. wink
Импортную б/у не нашел в Бресте, да и с з/ч с ними у нас проблемы.
Из вариантов можно конечно поставить:
1. Планар 44Д-12 (3кВт)
2. EBERSPACHER Airtronic D2 (2кВт)
3. WEBASTO Air Top 2000 ST (2кВт)
4. Или помощнее новые модели
5. Можно поискать б/у
Планар 4ДМ-12
Ссылка на сайт производителя http://www.autoterm.ru/airheater.html
Руководство по эксплуатации
Руководство по ремонту
Характеристики Планар 4ДМ-12:
Теплопроизводительность, кВт - 3...1
Расход топлива, л/час - 0,37...0,12
Потребляемая мощность отопителя 12В, Вт - 42...10
Количество нагреваемого воздуха, м3/ч - 120...70
Применяемое топливо - дизельное
Номинальное напряжение питания, В - 12
Режим запуска и остановки - Ручной
C 04 февраля 2011 года каждому покупателю, заказавшему воздушный отопитель«Планар 4ДМ» через наш сайт, предоставляются специальные условия приобретения. стоимость воздушного отопителя «Планар 4ДМ-12/24» с монтажным комплектом составит 12500 рублей, без НДС.
Источник : http://www.autoterm.ru/skidki.html
Форум по отопителю http://www.autoterm.ru/forum/index.php
Интересный сайт по отопителям: http://www.avtonomki.narod.ru/
Еще один сайт: http://avtonomka34.narod.ru/
Прикрепления: 2694043.jpg (21.8 Kb)
Награды: 34
Дата: Четверг, 17.11.2011, 22:14 | Сообщение # 21
Quote (strigolos71)
планар 44 90 ампер за одну ночь посадит на малых оборотах?
берем калькулятор.
На малых оборотах он потребляет 10Вт
В сети допустим 12В.
10Вт/12В = 0,83А/ч, разряжаем значит малым током
АКБ допустим 100% заряжен на 90А
90А/0,83Ач= 108 часов, или 4,5 суток работы.
strigolos71 Меня здесь нет
38 постов
Дата: Пятница, 18.11.2011, 19:37 | Сообщение # 22
все ясно спасибо ! у меня их 2 по 90 один из них с массой на кузов пользуюсь в сильный мороз только для запуска потом он как баласт.
транзин т280 2к 75л переднеприводный
motorka_info Меня здесь нет
5 постов
Дата: Понедельник, 21.11.2011, 11:32 | Сообщение # 23
Автономка очень хороший вариант!
ПП "Моторное Ателье" являеться региональным представителем фирмы Eberspacher! У нас Вы можете купить как автономки так и запчасти к ним! Так же предлагаем отопители фирм Webasto и Планар!
Мы ценим каждого покупателя и обслуживаем его на высоком уровне!
P.S.: Для постоянных клиентов и партнёров действует система скидок!
kuzyma Меня здесь нет
350 постов
Дата: Понедельник, 21.11.2011, 11:47 | Сообщение # 24
Плар под закас скока ?
5 постов
Дата: Понедельник, 21.11.2011, 12:03 | Сообщение # 25
Quote (kuzyma)
Планар мощностью в 4 кв будет стоить 5700 грн
КВН-64 Меня здесь нет
32 поста
Дата: Понедельник, 21.11.2011, 22:03 | Сообщение # 26
брал в Москве за 16 500р. Устанавливал своими силами
Форд-Транзит 2007г. 2.2 TDCI 85Т300 грузо-пассажир (8 мест)
юзербары для форумов
YuriyCAP Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 22:25 | Сообщение # 27
Робята, а нельзя ли врезать забор топлива для автономки тройником прямо в топливопровод, после штатного фильтра? Тогда (при заглушенном двигателе) топливо должно насосом автономки протягиваться через штатный заборник, насос подкачки в баке и штатный фильтр. А при заведенном ДВС и выключеной печке топливо будет запираться клапаном автономки. По-моему это возможно. Или как?
Спасибо за технически грамотный, обоснованный ответ.
Сообщение отредактировал YuriyCAP - Воскресенье, 05.02.2012, 22:40
эдвард944 Меня здесь нет
1286 постов
Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 22:42 | Сообщение # 28
Врежся после бака, тройником, клапан автономки работает импульсами порции топлива очень малы, чтобы тянуть через фильтр. Клапан автономки когда не работает всегда закрыт
Награды: 34
Дата: Понедельник, 06.02.2012, 00:17 | Сообщение # 29
Quote (YuriyCAP)
НЕТ.
1. Этот топливопровод только на ТНВД должен идти для исключения завоздушивания при неисправном клапане в насосе печки. Иначе потом сложно определить проблему завоздушивания ТНВД.
2. Если запарафинет фильтр мелкой очистки, то и Webasto работать не будет, а она еще могла бы работать. Придется мерзнуть в поле из-за отсутствия мозгов при подключении вебасты.
3. Все врезаются м/у баком и подкачивающим (если его нет, то фильтром тонкой очистки). А грамотно врезаться отдельно, чтобы топливопровод автономки не доходил до дна бака литров так на 5..10, чтобы до заправки можно было после ночевки доехать.
Андрюха73rus Меня здесь нет
115 постов
Дата: Понедельник, 06.02.2012, 00:20 | Сообщение # 30
у китайцев надо заказывать ,250 сухая и 300$ мокрая Webasto ,но минимальный заказ 2 штуки + доставка 280$
сухая
мокрая
если порыться ,может еще дешевле можно найти.
Ford Transit ,2007г,2200 см³ / 110 л.с. / Дизель
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Nestor
