Куплю автономку недорого рабочую !!!
TimothyUA
1051 пост
Дата: Пятница, 22.04.2011, 15:40 | Сообщение # 41
У меня такая, зазовская, гудто сильно, а так-работает классно. Но шумная)))Ее единственный минус, наверное.
Кардан
1670 постов
Дата: Четверг, 28.04.2011, 19:24 | Сообщение # 42
Я сегодня лазил под днищем...и обнаружил врезку в топливную трубку и вот к вебасте идёт пластиковый соляркопровод И он такой тонюсенький...ну вот я и подумал...а зимой не перемерзнет...этот "соляркопровод"? Может кто его чем утеплял?
Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. ВАЗ 2111, 2006 г.в. 1.6L,16 кл.
Vova
Дата: Четверг, 28.04.2011, 21:37 | Сообщение # 43
Quote (Кардан) а зимой не перемерзнет...этот "соляркопровод"? Чем тоньше, тем больше вероятность что перемерзнет. Но и толстый легко перемерзнет, если солярка Г. В идеале в мороз -20^C запитывать 50% ДТ, 50% Бензин, но это уже не с бака, а с отдельного бачка.
Leha-Transit
406 постов
Дата: Пятница, 29.04.2011, 01:52 | Сообщение # 44
На входе в насосик некоторых моделей шпехер, планар в штуцере стоит фильтрик. При большой длинне трубки, и высокой скорости движения в мороз- он постепенно забивается парафином - пламя тухнет. У меня -10..-12 работала, час проедиш- все. Утепление трубки понизило темпер. остановки еще на пару градусов. Длина трубки более 3м., шпехер д4. Сейчас бачок, керосин-дт, смесь один к четырем, ни глохла ниразу.
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo. Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
Кардан
1670 постов
Дата: Пятница, 29.04.2011, 15:08 | Сообщение # 45
Quote (Vova) запитывать 50% ДТ, 50% Бензин, но это уже не с бака, а с отдельного бачка. Есть мысли, куда разместить, такой бачок? Quote (Leha-Transit) Сейчас бачок, керосин-дт, смесь один к четырем, ни глохла ниразу. Где бачок разместили...если не секрет?
Leha-Transit
406 постов
Дата: Суббота, 30.04.2011, 19:55 | Сообщение # 46
Quote (Кардан) Где бачок разместили...если не секрет? В моторном отсеке. Огнеопасно, но другого выхода в своём случае я не нашёл. В салоне свободного места нет, в бачок много не заливал, чтобы долго не возить. На зиму подумываю трубку от бачка к насосу, тормозную примутить.
Дата: Вторник, 20.09.2011, 19:39 | Сообщение # 47
Автономный газовый отопитель. Идеально подходит как для кабин грузовиков,кунгов,небольших микроавтобусов и автофургонов.
Данное устройство является дискретным и требует очень мало места для установки, но в то же время дает вам 2400 Вт тепловой мощности. Этот обогреватель может быть установлен практически в любом положении и является 100% автоматизированным благодаря электронному блоку управления (в комплекте). Все это делает Е 2400 совершенным, надежным и безопасным обогревателем.
Технические характеристики Тепловая мощность 2400 Вт Расход воздуха 49 / 78 м3 / ч Расход газа: частичная нагрузка -100 г / ч полная нагрузка -200 г / ч Вход тока 0,6 / 1,1 A Вес 4.7кг Габариты-370 x 248 x 123 мм Производство: Германия
В комплекте с отопителем идёт панель управления, 4м кабель и монтажный комплект.
так же есть в наличии Truma E 4000
Цены: Truma Е 2400 -13000 т.р Truma E 4000 -15000 т.р
E-mail: truma@gmx.com
Дата: Среда, 19.10.2011, 11:47 | Сообщение # 48
Доброго дня! ПП "Моторне ательє" пропонує: Ремонт та технічне обслуговування усіх типів автомобілів: — ремонт та комп'ютерна діагностика двигуна, АКП, систем: клімату, АВS, ESP, EBD; — ремонт кондиціонерів та холодильних установок; — ремонт автомобільних лобових стекол, сколов стекл и тріщин стекла, автостекол — продаж та встановлення таксометрів для таксі та тахографів для комерційного транспорту.
Продаж, монтаж та встановлення: автокондиціонерів, холодильних установок, автономних опалювачів та запчастин Вебасто (Webasto) та Еберспехер (Eberspacher), систем вентиляції G&C Systems Ltd, автономних кондиціонерів Ebercool, систем підігріву та фільтрації дизельного пального Фільтрами STANADYNE,SEPAR 2000, автосигналізацій. Продаж автомобільної побутової техніки Waeco.
Детальніше за телефонами: Т/ф: (0362) 62—99—35 (067) 382—17—38 (093) 008—04—99 E-mail: motorka.info@meta.ua Та на сайті: http://motorka.com.ua
Ми цінуємо кожного клієнта і обслуговуємо на найвищому рівні! Чекаєм Вас у нас!
Дата: Среда, 04.04.2012, 22:56 | Сообщение # 49
народ продаю автономку для обогрева салона 12 v дизель! цена 700 $ + торг вся инфо по телефону 0971083687 сергей
Дымок
679 постов
Дата: Суббота, 02.06.2012, 00:59 | Сообщение # 50
ну вот и я обзавелся мокрой вебастой. Причем на халяву, отец снял со свей легковушки.
