Олег_163
111 постов
Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 08:05 | Сообщение # 21
Продолжаем эпопею с кондёром. Попытка заправить кондёр после переборки компрессора не привела к успеху. Почемуто не стала прижиматься ступица к шкиву, и компрессор получается, опять не крутится. Спецы "определили": сгорела электромагнитная муфта, которая примагничивает ступицу к шкиву, передавая вращение валу компрессора. Ищи короче муфту и приезжай. Нашел от Фокуса в гараже у парней, от компрессора который мне уже отдали, но не подошла-шкив другой у Фокуса. Попытка купить - тоже облом. Начинаю думать. Мерею сопротивление обмотки на той и на другой - один в один, стоп, что обе сгорели? Беру лист железа 5мм, кладу на него муфты, и подключаю к АКБ. Хер сдвинеш, не то чтобы оторвать, выжидаю, щупаю, ничо не греется, всё ок. Значит с электромагнитом всё в поряде, и дело в механике, а это уже моё. Ставлю все на а.м., подключаю напрямую - не прижимает. Опять за рыбу деньги. На моем кмпрессоре прижим ступицы к шкиву обеспечивался за счет продльного перемещения вала, после переборки вал почемуто не имеет свободного перемещения. Пришлось опять переделать ступицу, штоб обеспечить прижим к шкиву за её счет. В ход пошел токарный станок и пружина от весов диам. 10мм. На фото готовый продукт. Ставлю на место, включаю, не прижимает. Подключаю напямую к АКБ - работает, но не холодит, фреона мало, поэтому и не включался штатно. Поеду запрвлю, отпишусь.Добавлено (17.07.2011, 08:05) --------------------------------------------- Все починил, старый компрессор перебрал, заправил. Работает.
Ford Transit 2008* GLS
will
564 поста
Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 08:29 | Сообщение # 22
Quote (Олег_163) прижим ступицы к шкиву обеспечивался за счет продльного перемещения вала ну еще зазор надо определенный выставить. завидую твоему упорству, я бы забил. скоро зима : )
ноябрь 97г. 4GE, Лукас, высокий, длинный. Был +79О33744696 +79О23133110
Олег_163
111 постов
Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 17:26 | Сообщение # 23
Quote (will) зазор надо определенный выставить Зазор иеется ввиду, между шкивом и муфтой? Отрегулировал до 0,4 мм.
