Не запускается компрессор кондея
Олег_163
111 постов
Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 09:19 | Сообщение # 1
Доброго времени суток Всем. Пытаюсь реанимировать кондей после зимы. Сперва не включался совсем- фреон вышел, заправил. Теперь включается на 20-30 сек. , а потом начинает проскальзовать муфта сцепления на шкиве, и компрессор останавливается. Сам компрессор снимал, возил на диагностику , всё ок , не клинит. Спецы говорят, что якобы виновата муфта, я её сам ремонтировал, так как она за зиму развалилась, фото прилагаю. Предлагают мне искать новую муфту ( искал, не возможно заказать ), как бы всё заработает. Просто в прошлом году все работало, причем эта муфта была в худшем состоянии, чем сейчас. Может ещё какая нибудь бяка мешает.
На муфте написано: F2CH-19D786-AO Нашли её аналог: № 251385 по "карго" ( ступица ) , тоже нельзя заказать. Компрессор: FC-10
Ford Transit 2008* GLS
Иван374
19 постов
Дата: Среда, 01.06.2011, 14:05 | Сообщение # 2
День добрый! На сколько я знаю компрессор не должен крутить постоянно! Он отключается через некоторое время опять включится! Если переделывали с EPIC на механический ТНВД то стоит поставить датчик акселератора при этом зафиксировать его в мах положении! Удачи!
Transit 1999 TDI 101л.с.
ft-master
5919 постов
Дата: Среда, 01.06.2011, 15:20 | Сообщение # 3
Quote (Олег_163) Теперь включается на 20-30 сек. , а потом начинает проскальзовать муфта сцепления на шкиве, и компрессор останавливается. То есть как я понял - муфта не выключается , а начинает пробуксовывать?Quote (Олег_163) Спецы говорят, что якобы виновата муфта, я её сам ремонтировал, Quote (Олег_163) Может ещё какая нибудь бяка мешает. При снятии скорей всего деформировал плоскость у пластины (диска).Или недосадил на полмилиметра.После пробуксовки пятно контакта равномерное или пятнами?
Дата: Среда, 01.06.2011, 23:09 | Сообщение # 4
смотри на разборках от фокус1,мондео97-2000,эскейп-маверик-трибьют(мазда)2001-2007 http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=13354&firm=Ford&model=85&group=13&used=1 сдесь фото можно глянуть
Сообщение отредактировал alexkug - Среда, 01.06.2011, 23:47
Олег_163
111 постов
Дата: Четверг, 02.06.2011, 09:12 | Сообщение # 5
Quote (ft-master) При снятии скорей всего деформировал плоскость у пластины Утро доброе. Я эту муфту правил на станке, практически в ноль выровнил, фото прложу. Просто в прошлом году кондей работал при большем зазоре между шкивом и муфтой, стояла регулировачная шайба и муфта была убитая. Вот и думаю, может и не в муфте дело, а ещё что нибудь?Добавлено (02.06.2011, 09:12) ---------------------------------------------
Quote (Иван374) Если переделывали с EPIC Утро доброе. Не переделано ничего, усё родное. Спасибо, Иван. Quote (alexkug) смотри на разборках от фокус1 У нас нет ни одной приличной разборки по фордам, Спасибо, alex.
will
564 поста
Дата: Четверг, 02.06.2011, 15:40 | Сообщение # 6
Диагностику сделать бы. Мож перелили фреона или по какой другой причине давление в системе высокое (наприпер ТРВ забит) Давление замерить по обоим конткрам и будет ясно куда копать. Подшипник на самой муфте я понимаю меняли.
ноябрь 97г. 4GE, Лукас, высокий, длинный. Был +79О33744696 +79О23133110
Олег_163
111 постов
Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 08:32 | Сообщение # 7
Quote (will) Подшипник на самой муфте я понимаю меняли. Да подшипник шкива менял на пр. неделе.( 1200 за деталь). Ездил к спецам опять, сделали полную заправку, залили краску, сказали "ездий пока". Проехал 1км, кондёр опять встал. Причину нашел сам - полез под машину, как всегда, случайно крутнул рукой компрессор, а он С.ка клинит. Вот Вам и муфта, чуть не заказал новую за 4500 р. нашли в Германии. Что теперь делать хто знает? Искать б/у или этот реанимировать?
alexbeloglazov
1787 постов
Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 11:41 | Сообщение # 8
Олег_163, Дык а ты попробуй сначала разберись что клинит то?Купить и потратится всегда ведь успеешь...
VOLVO XC 90 2.5T 2009
ft-master
5919 постов
Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 13:13 | Сообщение # 9
Quote (Олег_163) Проехал 1км, кондёр опять встал. Причину нашел сам - полез под машину, как всегда, случайно крутнул рукой компрессор, а он С.ка клинит. Подозреваю , что он клинит из за избытка фреона.(упирается на давление).Хотя возможны варианты конечно - не долили масла в систему , фреон не той марки , или самое частое - не осушили перед заправкой и сейчас система перемерзает(а через час , как оттает, снова работает.
Олег_163
111 постов
Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 16:55 | Сообщение # 10
Quote (ft-master) а через час , как оттает, снова работает Нифига он не работает час. Максимум три минуты поработал после заправки. А подклинивал он уже полдня остывший. Quote (alexbeloglazov) попробуй сначала разберись что клинит Так по этому и спрашиваю, можа у кого опыт есть по диагностированию и ремонту компрессора.
